  4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
    6.5k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E emil70
    wieviel Ram benötigz Proxmox?
    momentan nutze ich docker auf meine synologie mit 12 GB Ram
    und 4 Anwendungen. Unter anderem iobroker.
    Auslastung hier 60%
    Wenn amazon das mit dem iobroker skill ändert, würde ich denk ich auf dem matter adapter gehen. Habe IPv6 im Netztwerk aber nicht im macvlan. Somit geht da der Matter adapter nicht
    Daher die Überlegung, das Alles auszulagern
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @emil70 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
    PROXMOX selbst so 1-2 GB
    Dann ist es aber noch entscheident wie man es aufsetzt, zfs benötigt wesentlich mehr
    • E emil70
      @dr-bakterius
      @feuersturm
      Wäre das Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0CNRH6MGR/?coliid=ICXNEMIQKQO22&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it)
      vergleichbar?
      und so ein Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0BV5GKBK7/?coliid=I3QCLOUOAIZTE1&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it) wäre übertrieben??
      Edit: Mit Proxmox habe ich noch keine Erfahrungen. Wie geschrieben bis Alles über docker gemacht
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      Wäre das Teil
      vergleichbar?
      und so ein Teil wäre übertrieben??
      Die Mini-PC mit dem n100 sind praktisch alle gleich. Nur das Gehäuse sieht anders aus. Ob der Ryzen 5 übertrieben ist, kann man nicht sagen. Was jetzt reicht ist, muss es in zwei Jahren vielleicht nicht mehr. Mehr Leistung bedeutet aber meist auch mehr Stromverbrauch. Bei 24/7 Betrieb läppern sich auch ein paar Watt übers Jahr.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Wäre das Teil
        vergleichbar?
        E Online
        E Online
        emil70
        @dr-bakterius
        wie hoch ist der Stromverbrauch bei deinem Teil pro Stunde?
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • E emil70
          @dr-bakterius
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @emil70 spielt keine Rolle, ist doch wiederum abhängig mit welcher konstanten Last du den Rechner fährst.
          Der Stromverbrauch eines Intel N100 Prozessors liegt im Leerlauf typischerweise zwischen 2 und 10 Watt, während die Leistungsaufnahme unter Last je nach System und Auslastung variieren kann, aber oft im Bereich von 15 bis 30 Watt liegt. Der N100 ist ein energieeffizienter Prozessor mit einer TDP von 6 Watt, aber der Gesamtverbrauch hängt stark vom jeweiligen Minicomputer, der verbauten Hardware und der Nutzung ab.
          Im Server Betrieb wirst du dich so bei 15 Watt bewegen.
          • E emil70
            @dr-bakterius
            Dr. Bakterius
            21,6 W im Schnitt (0,52 kWh / Tag). Wobei ich noch externe Laufwerke, einen SAT-Receiver, einen Arduino Mega mit Funk-Sender und -Empfänger und einen HM-IP Stick mit dabei habe. Der Rechner selbst wird ca. 12 W brauchen.
            • E Online
              E Online
              emil70
              Habe mir jetzt den https://www.amazon.de/dp/B0CW35DRS2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title gekauft.
              Monentan laufen 4 LXC und 2 VM drauf. Stromverbauch ist bei ca 25 watt
              CPU Auslastung 3 %
              gruss emil70
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • E emil70
                CPU Auslastung 3 %
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                Okay, der hat auch eine etwa 3-mal so hohe TDP wie ein n100. Ist dafür aber auch entsprechend leistungsfähiger. Beim n100 hättest du eine CPU-Last von zirka 10% und eine Stromaufnahme von rund 10 W.
                MartinPM E 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @dr-bakterius Ich kann es nicht ganz genau sagen, was der Gigabyte N3000 Mini PC alleine braucht.
                  Als ich ihn noch separat gemessen habe, waren es knapp 200 Wh pro Tag.
                  Jetzt messe ich den Mini PC, die angeschlossene USB HDD, einen 5-fach PoE Switch mit zwei Reolink Kameras sowie den Büro 8-fach Switch mit 620...660 Wh pro Tag in Summe.
                  • MartinPM MartinP
                    Dr. Bakterius
                    @martinp sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                    Das wäre etwas mehr als 8 W.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @dr-bakterius ja, ist ein N3000 Prozessor. Etwas langsamer, als ein Pi4.
                      Der Mini PC ohne RAM hat 69€ "refurbished" gekostet.
                      Proxmox meldet dauerhaft eine Server Load von 2. Bei Backup oder Updates auch mal 6....
                      • MartinPM MartinP
                        Dr. Bakterius
                        Bei meinem mit dem n100 ist der Load im Normalbetrieb bei zirka 0,5 (8x LXC, 1x VM).
                        Der n3000 hat 2 cores / 2 threads und eine TDP von 4 Watt.
                        Der n100 hat 4 cores / 4 threads, und eine TDP von 6 Watt.
                        Wobei der n100 4- bis 5-mal mehr Power als der n3000 hat. So gesehen benötigen unsere beiden Rechner die gleiche CPU-Leistung. Nur läuft deiner eigentlich schon am Limit.
                          @snopy_16 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                          auch wenns preismässig fast keine Alternative gibt
                          Du brauchst aber auch neuen RAM und eine neue Platte. Da ist ein Mini-PC mit einem n100, 16GB RAM und einer 500GB SSD um rund 180 Euro eine bessere Investition. Der Prozessor hat die 4-fache Leistung und braucht potentiell nur ein drittel vom Strom. Und da er neu ist, hast du auch die volle Gewährleistung.
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @dr-bakterius sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                          So ein Ding wollte ich auch gerade Empfehlen, ich habe davon 2 Stück am laufen, den 3. werde ich mir wohl bei Aktionen wie "Black Friday" holen, da kriegt man die auch mal um die 150 Euro. Und die lassen sich auf 32GB aufrüsten wenn der RAM knapp wird.
                          Nachtrag: Und da ich die 2 Stück mit Replikation betreibe, würde ich a) bei den Installation ZFS wählen damit man replizieren kann und b) immer eine VM nehmen weil man diese im laufenden Betrieb dann verschieben kann (ohne herunterfahren).
                          So kann man auch mal die Proxmox Upgraden und hat bei denen auch einen Plan B, das ganz ohne das Smarthome zu unterbrechen.
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            Das mag sein, dafür sind 3 Raspberys weniger am laufen die ich verkauft habe und meine Synology, wo früher 4 Sachen unter Docker drauf gelaufen sind , benötigt nun auch weniger Watt
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @emil70
                              Langsamer, als der empfohlene N100, falls es der 3200U ist, der 5500U wäre aber deutlich schneller
                              https://www.cpubenchmark.net/compare/3431vs5157vs4141/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-N100-vs-AMD-Ryzen-5-5500U
                              Gegen meinen N3000 sind aber alle drei Raketen ;-)
