  4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
    6.5k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Online
    E Online
    emil70
    Frage in die Runde.
    Wäre das Teil: (https://www.bee-link.com/de/products/beelink-mini-s12-pro-n100) geigenet auf für Proxmox. Sollen so ca 5 Sachen drauf laufen
    Danke für eure Antworten
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    Dr. BakteriusD FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • E emil70
      Frage in die Runde.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @emil70 So Teile habe ich auch. Wurde schon früher in diesem Thread erwähnt. Bei mir laufen darauf 8 Container und eine VM. Damit ist der Prozessor zu etwa 12% ausgelastet. Aber es kommt natürlich darauf was du alles damit machen möchtest.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        Frage in die Runde.
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @emil70 begrenzender Faktor ist aus meiner Sicht der RAM. Überlege welche Anwendungen darauf laufen sollen + RAM für Proxmox und ggf ein zwei weitere Container und schaue ob 16 GByte RAM für dein Setup ausreichend sind oder ob der Server die Möglichkeit hat den RAM zu erweitern.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • FeuersturmF Feuersturm
          Dr. Bakterius
          @feuersturm sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
          Erweitern geht bei diesen Dingern nicht, aber auf 32 GB tauschen (siehe auch meinen Screenshot). Offiziell unterstützt der n100 zwar nur 16 GB, aber 32 GB funktionieren auch problemlos. Nachdem in der Regel 16 GB verbaut sind, würde ich mal sehen ob die reichen und bei Bedarf umrüsten. Für die eingebaute nvme gilt das gleiche. Die sind meist irgendwelche noname-Laufwerke denen ich nicht lange draue. Habe das LW also auf ein Samsung 990 pro getauscht. Aber für den Anfang reicht die Basisausstattung sicher.
          • E Online
            E Online
            emil70
            wieviel Ram benötigz Proxmox?
            momentan nutze ich docker auf meine synologie mit 12 GB Ram
            und 4 Anwendungen. Unter anderem iobroker.
            Auslastung hier 60%
            Wenn amazon das mit dem iobroker skill ändert, würde ich denk ich auf dem matter adapter gehen. Habe IPv6 im Netztwerk aber nicht im macvlan. Somit geht da der Matter adapter nicht
            Daher die Überlegung, das Alles auszulagern
            gruss emil70
              E Online
              E Online
              emil70
              @dr-bakterius
              @feuersturm
              Wäre das Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0CNRH6MGR/?coliid=ICXNEMIQKQO22&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it)
              vergleichbar?
              und so ein Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0BV5GKBK7/?coliid=I3QCLOUOAIZTE1&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it) wäre übertrieben??
              Edit: Mit Proxmox habe ich noch keine Erfahrungen. Wie geschrieben bis Alles über docker gemacht
              gruss emil70
              • E emil70
                Auslastung hier 60%
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @emil70 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                PROXMOX selbst so 1-2 GB
                Dann ist es aber noch entscheident wie man es aufsetzt, zfs benötigt wesentlich mehr
                • E emil70
                  @dr-bakterius
                  @feuersturm
                  vergleichbar?
                  Dr. Bakterius
                  Wäre das Teil
                  vergleichbar?
                  und so ein Teil wäre übertrieben??
                  Die Mini-PC mit dem n100 sind praktisch alle gleich. Nur das Gehäuse sieht anders aus. Ob der Ryzen 5 übertrieben ist, kann man nicht sagen. Was jetzt reicht ist, muss es in zwei Jahren vielleicht nicht mehr. Mehr Leistung bedeutet aber meist auch mehr Stromverbrauch. Bei 24/7 Betrieb läppern sich auch ein paar Watt übers Jahr.
                    Wäre das Teil
                    vergleichbar?
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @dr-bakterius
                    wie hoch ist der Stromverbrauch bei deinem Teil pro Stunde?
                    gruss emil70
                    crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E emil70
                      @dr-bakterius
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @emil70 spielt keine Rolle, ist doch wiederum abhängig mit welcher konstanten Last du den Rechner fährst.
                      Der Stromverbrauch eines Intel N100 Prozessors liegt im Leerlauf typischerweise zwischen 2 und 10 Watt, während die Leistungsaufnahme unter Last je nach System und Auslastung variieren kann, aber oft im Bereich von 15 bis 30 Watt liegt. Der N100 ist ein energieeffizienter Prozessor mit einer TDP von 6 Watt, aber der Gesamtverbrauch hängt stark vom jeweiligen Minicomputer, der verbauten Hardware und der Nutzung ab.
                      Im Server Betrieb wirst du dich so bei 15 Watt bewegen.
                      • E emil70
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        21,6 W im Schnitt (0,52 kWh / Tag). Wobei ich noch externe Laufwerke, einen SAT-Receiver, einen Arduino Mega mit Funk-Sender und -Empfänger und einen HM-IP Stick mit dabei habe. Der Rechner selbst wird ca. 12 W brauchen.
                        • E Online
                          E Online
                          emil70
                          Habe mir jetzt den https://www.amazon.de/dp/B0CW35DRS2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title gekauft.
                          Monentan laufen 4 LXC und 2 VM drauf. Stromverbauch ist bei ca 25 watt
                          CPU Auslastung 3 %
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            CPU Auslastung 3 %
                            Dr. Bakterius
                            Okay, der hat auch eine etwa 3-mal so hohe TDP wie ein n100. Ist dafür aber auch entsprechend leistungsfähiger. Beim n100 hättest du eine CPU-Last von zirka 10% und eine Stromaufnahme von rund 10 W.
                            MartinPM E 2 Antworten Letzte Antwort
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @dr-bakterius Ich kann es nicht ganz genau sagen, was der Gigabyte N3000 Mini PC alleine braucht.
                              Als ich ihn noch separat gemessen habe, waren es knapp 200 Wh pro Tag.
                              Jetzt messe ich den Mini PC, die angeschlossene USB HDD, einen 5-fach PoE Switch mit zwei Reolink Kameras sowie den Büro 8-fach Switch mit 620...660 Wh pro Tag in Summe.
                              • MartinPM MartinP
                                Dr. Bakterius
                                @martinp sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                Das wäre etwas mehr als 8 W.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @dr-bakterius ja, ist ein N3000 Prozessor. Etwas langsamer, als ein Pi4.
                                  Der Mini PC ohne RAM hat 69€ "refurbished" gekostet.
                                  Proxmox meldet dauerhaft eine Server Load von 2. Bei Backup oder Updates auch mal 6....
                                  • MartinPM MartinP
                                    Dr. Bakterius
                                    Bei meinem mit dem n100 ist der Load im Normalbetrieb bei zirka 0,5 (8x LXC, 1x VM).
                                    Der n3000 hat 2 cores / 2 threads und eine TDP von 4 Watt.
                                    Der n100 hat 4 cores / 4 threads, und eine TDP von 6 Watt.
                                    Wobei der n100 4- bis 5-mal mehr Power als der n3000 hat. So gesehen benötigen unsere beiden Rechner die gleiche CPU-Leistung. Nur läuft deiner eigentlich schon am Limit.
                                      @snopy_16 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                      auch wenns preismässig fast keine Alternative gibt
                                      Du brauchst aber auch neuen RAM und eine neue Platte. Da ist ein Mini-PC mit einem n100, 16GB RAM und einer 500GB SSD um rund 180 Euro eine bessere Investition. Der Prozessor hat die 4-fache Leistung und braucht potentiell nur ein drittel vom Strom. Und da er neu ist, hast du auch die volle Gewährleistung.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @dr-bakterius sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                      So ein Ding wollte ich auch gerade Empfehlen, ich habe davon 2 Stück am laufen, den 3. werde ich mir wohl bei Aktionen wie "Black Friday" holen, da kriegt man die auch mal um die 150 Euro. Und die lassen sich auf 32GB aufrüsten wenn der RAM knapp wird.
                                      Nachtrag: Und da ich die 2 Stück mit Replikation betreibe, würde ich a) bei den Installation ZFS wählen damit man replizieren kann und b) immer eine VM nehmen weil man diese im laufenden Betrieb dann verschieben kann (ohne herunterfahren).
                                      So kann man auch mal die Proxmox Upgraden und hat bei denen auch einen Plan B, das ganz ohne das Smarthome zu unterbrechen.
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        Das mag sein, dafür sind 3 Raspberys weniger am laufen die ich verkauft habe und meine Synology, wo früher 4 Sachen unter Docker drauf gelaufen sind , benötigt nun auch weniger Watt
                                        gruss emil70
                                        • E emil70
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @emil70
                                          Langsamer, als der empfohlene N100, falls es der 3200U ist, der 5500U wäre aber deutlich schneller
                                          https://www.cpubenchmark.net/compare/3431vs5157vs4141/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-N100-vs-AMD-Ryzen-5-5500U
                                          Gegen meinen N3000 sind aber alle drei Raketen ;-)
