  4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
    6.5k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E emil70
    @dr-bakterius
    wie hoch ist der Stromverbrauch bei deinem Teil pro Stunde?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @emil70 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
    21,6 W im Schnitt (0,52 kWh / Tag). Wobei ich noch externe Laufwerke, einen SAT-Receiver, einen Arduino Mega mit Funk-Sender und -Empfänger und einen HM-IP Stick mit dabei habe. Der Rechner selbst wird ca. 12 W brauchen.
    • E Online
      E Online
      emil70
      Habe mir jetzt den https://www.amazon.de/dp/B0CW35DRS2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title gekauft.
      Monentan laufen 4 LXC und 2 VM drauf. Stromverbauch ist bei ca 25 watt
      CPU Auslastung 3 %
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        CPU Auslastung 3 %
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        Okay, der hat auch eine etwa 3-mal so hohe TDP wie ein n100. Ist dafür aber auch entsprechend leistungsfähiger. Beim n100 hättest du eine CPU-Last von zirka 10% und eine Stromaufnahme von rund 10 W.
        MartinPM E 2 Antworten Letzte Antwort
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @dr-bakterius Ich kann es nicht ganz genau sagen, was der Gigabyte N3000 Mini PC alleine braucht.
          Als ich ihn noch separat gemessen habe, waren es knapp 200 Wh pro Tag.
          Jetzt messe ich den Mini PC, die angeschlossene USB HDD, einen 5-fach PoE Switch mit zwei Reolink Kameras sowie den Büro 8-fach Switch mit 620...660 Wh pro Tag in Summe.
          • MartinPM MartinP
            Dr. Bakterius
            @martinp sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
            Das wäre etwas mehr als 8 W.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @dr-bakterius ja, ist ein N3000 Prozessor. Etwas langsamer, als ein Pi4.
              Der Mini PC ohne RAM hat 69€ "refurbished" gekostet.
              Proxmox meldet dauerhaft eine Server Load von 2. Bei Backup oder Updates auch mal 6....
              • MartinPM MartinP
                Dr. Bakterius
                Bei meinem mit dem n100 ist der Load im Normalbetrieb bei zirka 0,5 (8x LXC, 1x VM).
                Der n3000 hat 2 cores / 2 threads und eine TDP von 4 Watt.
                Der n100 hat 4 cores / 4 threads, und eine TDP von 6 Watt.
                Wobei der n100 4- bis 5-mal mehr Power als der n3000 hat. So gesehen benötigen unsere beiden Rechner die gleiche CPU-Leistung. Nur läuft deiner eigentlich schon am Limit.
                  @snopy_16 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                  auch wenns preismässig fast keine Alternative gibt
                  Du brauchst aber auch neuen RAM und eine neue Platte. Da ist ein Mini-PC mit einem n100, 16GB RAM und einer 500GB SSD um rund 180 Euro eine bessere Investition. Der Prozessor hat die 4-fache Leistung und braucht potentiell nur ein drittel vom Strom. Und da er neu ist, hast du auch die volle Gewährleistung.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @dr-bakterius sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                  So ein Ding wollte ich auch gerade Empfehlen, ich habe davon 2 Stück am laufen, den 3. werde ich mir wohl bei Aktionen wie "Black Friday" holen, da kriegt man die auch mal um die 150 Euro. Und die lassen sich auf 32GB aufrüsten wenn der RAM knapp wird.
                  Nachtrag: Und da ich die 2 Stück mit Replikation betreibe, würde ich a) bei den Installation ZFS wählen damit man replizieren kann und b) immer eine VM nehmen weil man diese im laufenden Betrieb dann verschieben kann (ohne herunterfahren).
                  So kann man auch mal die Proxmox Upgraden und hat bei denen auch einen Plan B, das ganz ohne das Smarthome zu unterbrechen.
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    Das mag sein, dafür sind 3 Raspberys weniger am laufen die ich verkauft habe und meine Synology, wo früher 4 Sachen unter Docker drauf gelaufen sind , benötigt nun auch weniger Watt
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @emil70
                      Langsamer, als der empfohlene N100, falls es der 3200U ist, der 5500U wäre aber deutlich schneller
                      https://www.cpubenchmark.net/compare/3431vs5157vs4141/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-N100-vs-AMD-Ryzen-5-5500U
                      Gegen meinen N3000 sind aber alle drei Raketen ;-)
