- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- mqtt.1 mit v6.1.2 und Passwort angeben
Ich habe den Broker unter .0 am laufen und funktioniert.
Nun wollte ich ein .1 als Client hinzufügen aber ich komme nicht weiter beim Passwort?
Ich bekomme immer die Meldung:
Passwörter sind nicht gleich!
Wo könnte ich denn das zweite Passwort eingeben?
Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-4-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 20:35:52 up 2 days, 1:00, 2 users, load average: 0.25, 0.19, 0.18 CPU threads: 6 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2024-11-13 20:35:52 CET Universal time: Wed 2024-11-13 19:35:52 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': tobias HOME=/home/tobias GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 10G 4.3G 4.8G 491K 1.7G 6.4G Swap: 0B 0B 0B Total: 10G 4.3G 4.8G Active iob-Instances: 49 10240 M total memory 4098 M used memory 4109 M active memory 1371 M inactive memory 4549 M free memory 0 M buffer memory 1592 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 20:35:52 up 2 days, 1:00, 2 users, load average: 0.25, 0.19, 0.18 Tasks: 82 total, 2 running, 80 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s):100.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 10240.0 total, 4546.9 free, 4101.0 used, 1592.5 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 6139.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4 20G 6.3G 13G 34% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.3G 136K 6.3G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 951M /var/ 683M /var/lib 531M /var/lib/redis 225M /var/cache 221M /var/cache/apt Archived and active journals take up 40.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 667M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 144M /opt/iobroker/iobroker-data/ 128M /opt/iobroker/iobroker-data/files 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 12M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map 5.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.18.0-1nodesource1 Candidate: 20.18.0-1nodesource1 Version table: *** 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Hosts: iobroker iobroker (version: 7.0.2, hostname: iobroker , alive, uptime: 176394) Core adapters versions js-controller: 7.0.2 admin: 7.3.0 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.1 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mytime.0 : mytime : iobroker - enabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobroker - enabled + system.adapter.notification-manager.0 : notification-manager : iobroker - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : iobroker - enabled system.adapter.octoprint.1 : octoprint : iobroker - disabled system.adapter.octoprint.2 : octoprint : iobroker - disabled + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.ping.1 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.1 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.2 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.1 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.3 : sayit : iobroker - enabled system.adapter.sayit.4 : sayit : iobroker - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.text2command.1 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108 + system.adapter.zigbee.2 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108 + system.adapter.zigbee.3 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108 + system.adapter.zigbee.4 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108 + system.adapter.zigbee.2 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108 + system.adapter.zigbee.3 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108 + system.adapter.zigbee.4 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 7.3.0 , installed 7.3.0 Adapter "alexa2" : 3.26.7 , installed 3.26.7 Adapter "awtrix-light" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "backitup" : 3.0.27 , installed 3.0.27 Adapter "chromecast" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.1 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 3.0.12 Adapter "ical" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.4.3 , installed 3.4.3 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.2 , installed 7.0.2 Adapter "lg-thinq" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "mqtt-client" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "mytime" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0 Adapter "nuki" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "operating-hours": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "shelly" : 8.4.0 , installed 8.4.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "trashschedule": 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-icontwo" : 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "web" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 1.10.13 , installed 1.10.13 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 12907 States: 11494 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 103 10735 153/redis-server 12 tcp 0 0 192.168.0.222:9092 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24307 1129/io.nuki.0 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 14024 384/master tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25303 1232/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20378 1084/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 13085 1/init tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 36493 1592/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 12089530 212874/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 36657 1721/io.web.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 14025 384/master tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 1001 36262 1449/io.fullybrowse tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 13087 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 15785 176/apache2 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11798 1/init tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 103 10736 153/redis-server 12 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 13086 1/init udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 25034 999/io.chromecast.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 25286 1212/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 24399 1255/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 24400 1255/io.tuya.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 13088 1/initProxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
ioBroker Backup Analyzer -
Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-4-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 20:35:52 up 2 days, 1:00, 2 users, load average: 0.25, 0.19, 0.18 CPU threads: 6 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2024-11-13 20:35:52 CET Universal time: Wed 2024-11-13 19:35:52 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': tobias HOME=/home/tobias GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 10G 4.3G 4.8G 491K 1.7G 6.4G Swap: 0B 0B 0B Total: 10G 4.3G 4.8G Active iob-Instances: 49 10240 M total memory 4098 M used memory 4109 M active memory 1371 M inactive memory 4549 M free memory 0 M buffer memory 1592 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 20:35:52 up 2 days, 1:00, 2 users, load average: 0.25, 0.19, 0.18 Tasks: 82 total, 2 running, 80 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s):100.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 10240.0 total, 4546.9 free, 4101.0 used, 1592.5 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 6139.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4 20G 6.3G 13G 34% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.3G 136K 6.3G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 951M /var/ 683M /var/lib 531M /var/lib/redis 225M /var/cache 221M /var/cache/apt Archived and active journals take up 40.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 667M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 144M /opt/iobroker/iobroker-data/ 128M /opt/iobroker/iobroker-data/files 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 12M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map 5.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp HINT: Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.18.0-1nodesource1 Candidate: 20.18.0-1nodesource1 Version table: *** 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Hosts: iobroker iobroker (version: 7.0.2, hostname: iobroker , alive, uptime: 176394) Core adapters versions js-controller: 7.0.2 admin: 7.3.0 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.1 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mytime.0 : mytime : iobroker - enabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobroker - enabled + system.adapter.notification-manager.0 : notification-manager : iobroker - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : iobroker - enabled system.adapter.octoprint.1 : octoprint : iobroker - disabled system.adapter.octoprint.2 : octoprint : iobroker - disabled + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.ping.1 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.1 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.2 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.1 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.3 : sayit : iobroker - enabled system.adapter.sayit.4 : sayit : iobroker - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.text2command.1 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108 + system.adapter.zigbee.2 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108 + system.adapter.zigbee.3 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108 + system.adapter.zigbee.4 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108 + system.adapter.zigbee.2 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108 + system.adapter.zigbee.3 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108 + system.adapter.zigbee.4 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 7.3.0 , installed 7.3.0 Adapter "alexa2" : 3.26.7 , installed 3.26.7 Adapter "awtrix-light" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "backitup" : 3.0.27 , installed 3.0.27 Adapter "chromecast" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.1 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 3.0.12 Adapter "ical" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.4.3 , installed 3.4.3 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.2 , installed 7.0.2 Adapter "lg-thinq" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "mqtt-client" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "mytime" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0 Adapter "nuki" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "operating-hours": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "shelly" : 8.4.0 , installed 8.4.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "trashschedule": 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-icontwo" : 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "web" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 1.10.13 , installed 1.10.13 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 12907 States: 11494 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 103 10735 153/redis-server 12 tcp 0 0 192.168.0.222:9092 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24307 1129/io.nuki.0 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 14024 384/master tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25303 1232/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20378 1084/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 13085 1/init tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 36493 1592/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 12089530 212874/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 36657 1721/io.web.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 14025 384/master tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 1001 36262 1449/io.fullybrowse tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 13087 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 15785 176/apache2 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11798 1/init tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 103 10736 153/redis-server 12 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 13086 1/init udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 25034 999/io.chromecast.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 25286 1212/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 24399 1255/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 24400 1255/io.tuya.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 13088 1/initSchätze du musst ach rechts scrollen bei deinem Display.
Falls bei deinen Schrimauflösungen etwas nicht funktioniert, kannst du ev. hier Feedback geben:
https://forum.iobroker.net/topic/78024/tester-für-responsive-design-initiative-gesuchtEntwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
Support Repositoryverwaltung.Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me
https://forum.iobroker.net/topic/78024/tester-für-responsive-design-initiative-gesucht@mcm1957
Hmm PC Monitor 24 Zoll. Wohin soll ich scrollen?
Bei mit fehlt der komplette rechte Teil.
@mcm1957
@simatec
Darf ich dich bitten da mal zu schaun?@Shadowhunter23
Nur um sicherzugehen dass da kein Cache reinspukt lösch bitte mal deinen Browsercache.Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
@simatec
Nur um sicherzugehen dass da kein Cache reinspukt lösch bitte mal deinen Browsercache.@mcm1957
Fehler gefunden, liegt am admin 7.3.0
Mit 7.2.0 ist es da:
Cache war das erste was ich gemacht hatte, lag nicht daran siehe admin.
@mcm1957
@shadowhunter23 said in mqtt.1 mit v6.1.2 und Passwort angeben:
@mcm1957
Kannst du bitte ein Admin Issue aufmachen wenn das auch nach dem Löschen des Caches reproduzierbar ist. DANKE
@mcm1957
@mcm1957
@mcm1957
Issues closed mit 7.3.1Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
