  4. mqtt.1 mit v6.1.2 und Passwort angeben
8 Beiträge 2 Kommentatoren 690 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    Ich habe den Broker unter .0 am laufen und funktioniert.
    Nun wollte ich ein .1 als Client hinzufügen aber ich komme nicht weiter beim Passwort?
    Ich bekomme immer die Meldung:
    Passwörter sind nicht gleich!
    Wo könnte ich denn das zweite Passwort eingeben?
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     20:35:52 up 2 days,  1:00,  2 users,  load average: 0.25, 0.19, 0.18
    CPU threads: 6
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2024-11-13 20:35:52 CET
               Universal time: Wed 2024-11-13 19:35:52 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    tobias
    HOME=/home/tobias
    GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G        4.3G        4.8G        491K        1.7G        6.4G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:           10G        4.3G        4.8G
    Active iob-Instances:   49
            10240 M total memory
             4098 M used memory
             4109 M active memory
             1371 M inactive memory
             4549 M free memory
                0 M buffer memory
             1592 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    top - 20:35:52 up 2 days,  1:00,  2 users,  load average: 0.25, 0.19, 0.18
    Tasks:  82 total,   2 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  10240.0 total,   4546.9 free,   4101.0 used,   1592.5 buff/cache
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6139.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  6.3G   13G  34% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  136K  6.3G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    951M    /var/
    683M    /var/lib
    531M    /var/lib/redis
    225M    /var/cache
    221M    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    667M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    144M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 176394)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.2
    admin:          7.3.0
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
    + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
    + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.3.0    , installed 7.3.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.2    , installed 7.0.2
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "mytime"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
    Objects and States
    Objects:        12907
    States:         11494
    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        10735      153/redis-server 12
    tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24307      1129/io.nuki.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14024      384/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25303      1232/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20378      1084/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13085      1/init
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       36493      1592/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12089530   212874/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36657      1721/io.web.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14025      384/master
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       36262      1449/io.fullybrowse
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13087      1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15785      176/apache2
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11798      1/init
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        10736      153/redis-server 12
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13086      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25034      999/io.chromecast.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25286      1212/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24399      1255/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24400      1255/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13088      1/init
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 6
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      tobias
      HOME=/home/tobias
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
               4098 M used memory
               4549 M free memory
                  0 M buffer memory
               1592 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      951M    /var/
      683M    /var/lib
      531M    /var/lib/redis
      225M    /var/cache
      221M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      HINT:
      tcp
      HINT:
      tcp
      HINT:
      tcp
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      admin:          7.3.0
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        12907
      States:         11494
      Pending Updates: 0
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @shadowhunter23
      Schätze du musst ach rechts scrollen bei deinem Display.
      Falls bei deinen Schrimauflösungen etwas nicht funktioniert, kannst du ev. hier Feedback geben:
      https://forum.iobroker.net/topic/78024/tester-für-responsive-design-initiative-gesucht
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @shadowhunter23
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @mcm1957
        Hmm PC Monitor 24 Zoll. Wohin soll ich scrollen?
        Bei mit fehlt der komplette rechte Teil.
        • S Shadowhunter23
          @mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @simatec
          Darf ich dich bitten da mal zu schaun?
          @Shadowhunter23
          Nur um sicherzugehen dass da kein Cache reinspukt lösch bitte mal deinen Browsercache.
          • mcm1957M mcm1957
            @simatec
            @Shadowhunter23
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @mcm1957
            Fehler gefunden, liegt am admin 7.3.0
            Mit 7.2.0 ist es da:
            Cache war das erste was ich gemacht hatte, lag nicht daran siehe admin.
            • S Shadowhunter23
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @shadowhunter23 said in mqtt.1 mit v6.1.2 und Passwort angeben:
              @mcm1957
              Kannst du bitte ein Admin Issue aufmachen wenn das auch nach dem Löschen des Caches reproduzierbar ist. DANKE
              @Bluefox
              @simatec
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957
                @Bluefox
                @simatec
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @mcm1957
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2802
                • mcm1957M mcm1957
                  @mcm1957
                  @Bluefox
                  @simatec
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  @mcm1957
                  Issues closed mit 7.3.1
