  4. Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11
14 Beiträge 6 Kommentatoren 616 Aufrufe 4 Beobachtet
    ML
    ich habe heute nach langer Zeit versucht meinen iobroker zu aktualisieren. Node.js auf 18.20.4 hat funktioniert
    aber das mit Befehl upgrade self funktioniert irgendwie überhaupt nicht.
    Ich kann mit den hier folgenden Fehlermeldungen leider überhaupt nichts anfangen und hoffe mir kann hier jemand helfen.
    C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU>iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.1.6 to @6.0.11
    NPM version: 10.9.0
    npm install iobroker.js-controller@6.0.11 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
     Objects 127.0.0.1:59885 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
     States 127.0.0.1:59886 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
     Objects 127.0.0.1:59885 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
     States 127.0.0.1:59886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
     Objects 127.0.0.1:59885 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
     Objects 127.0.0.1:59885 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
     States 127.0.0.1:59887 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
    npm error code 1
    npm error path C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\iobroker.js-controller
    npm error command failed
    npm error command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
    npm error Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
    npm error  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
    npm error C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
    npm error         throw e;
    npm error         ^
    npm error
    npm error ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
    npm error     at parseError (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
    npm error     at parseType (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
    npm error Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
    npm error     at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\ioredis\built\ScanStream.js:38:22
    npm error     at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:12:23)
    npm error     at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:33:51
    npm error     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
    npm error   command: {
    npm error     name: 'scan',
    npm error     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
    npm error   }
    npm error }
    npm error
    npm error Node.js v18.20.4
    npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\ctc-w\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-11-11T16_26_33_030Z-debug-0.log
    Starting node restart.js
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ml sagte in Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11:
      nach langer Zeit
      aber nach seeeeeeeeeeehr langer Zeit.
      Solche Updates gehen gerne mal schief. Da liegen ja auch etlich Versionen dazwischen.
      Ich würde zunächst mal versuchen, die Versionen Schritt für Schritt hochzuziehen.
      3.1.6 => 4.0.18 => 5.0.12 => 6.0.11
      Zeig aber zuerst mal, wie Du da überhaupt unterwegs bist. Die Langfassung von
      iob diag
      Ich befürchte auch beim OS gibt's einen massiven Update-Stau.
      Edit
      iob diag läuft unter Windoof nicht - hatte ich übersehen 😕
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M ML
        NPM version: 10.9.0
        npm error code 1
        npm error         throw e;
        npm error         ^
        npm error
        npm error   }
        npm error }
        npm error
        C:\Program Files\
        @Codierknecht
        Schaut mir nach Windooze aus.
          C:\Program Files\
          @Codierknecht
          Codierknecht
          @thomas-braun sagte in Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11:
          Hast Recht - übersehen.
          @ML Dann also mal versuchen, den Kram Schritt für Schritt hochzuziehen.
          • CodierknechtC Codierknecht
            ML
            @codierknecht
            hier die Langfassung:
            C:\Program Files\iobroker\SmartHomeNEU>iob diag
            Commands:
            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
            iobroker start - starts the js-controller
            iobroker stop - stops the js-controller
            iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
            iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
            iobroker start all - starts js-controller and all adapters
            iobroker restart - restarts the js-controller
            iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
            iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                --wait stops the execution until the debugger is attached.
                --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
            iobroker info - shows the host info
            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
            iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
            iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
            iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter> - remove adapter from system
            iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
            iobroker upgrade [repository url]
            iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
            iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
            iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
            iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
            iobroker object get <id> - get object specified by id
            iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
            iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
            iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
            iobroker object del <id|pattern> [--yes]
            iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
            iobroker object chown <user> <group> <id>
            iobroker object list <id>
            iobroker state get <id> - get state, specified by id
            iobroker state getplain <id> [--pretty]
            iobroker state getvalue <id>
            iobroker state set <id> <value> [ack]
            iobroker state del <id>
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
            iobroker list <type> [filter]
            iobroker chmod <mode> <file>
            iobroker chown <user> <group> <file>
            iobroker touch <file>
            iobroker rm <file>
            iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
            iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
            iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
            iobroker file sync
            iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
            iobroker user del <user>
            iobroker user passwd <user> [--password pass]
            iobroker user enable <user>
            iobroker user disable <user>
            iobroker user get <user>
            iobroker user check <user> [--password pass]
            iobroker group add <group>
            iobroker group del <group>
            iobroker group list <group>
            iobroker group enable <group>
            iobroker group disable <group>
            iobroker group get <group>
            iobroker group adduser <group> <user>
            iobroker group deluser <group> <user>
            iobroker host this
            iobroker host <hostname>
            iobroker host set <hostname>
            iobroker host remove <hostname>
            iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
            iobroker license <license.file or license.text>
            iobroker cert create
            iobroker cert view [<certificate name>]
            iobroker clean
            iobroker backup
            iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
            iobroker <command> --timeout 5000
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
            iobroker repo [name]
            iobroker repo add <name> <path or url>
            iobroker repo set <name>
            iobroker repo del <name>
            iobroker uuid
            iobroker unsetup
            iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
            iobroker multihost browse
            iobroker multihost connect
            iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
            iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
            iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
            iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
            iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
            iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
            iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
            iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
            iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
            iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
            iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
            iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
            iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
            iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
            Options:
              --help     Show help  [boolean]
              --version  Show version number  [boolean]
            • M ML
              @codierknecht
              Commands:
              iobroker rm <file>
              iobroker file sync
              iobroker host this
              iobroker clean
              iobroker backup
              iobroker uuid
              iobroker unsetup
              Options:
              @ml
              iob diag
              funktioniert unter Windows nicht, das hilft also nicht weiter.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                installier parallel ein neues iobroker und kopiere nur den iobroker-data Ordner da rein .. das neue starten und warten
                zur sicherheit das alte erstmal zip'en
                  ML
                  @arteck
                  hat soweit erstmal funktioniert.
                  jetzt kommt nur noch:
                  admin.0 2024-11-11 20:25:38.033 warn Cannot read file ("admin.admin"/"admin.svg"): Not exists
                  als Fehlermeldung
                  • M ML
                    @arteck
                    als Fehlermeldung
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    @ml
                    gibt's iobroker upload admin unter Windows?
                    Ich hatte das zuletzt auch bei Linux in Verbindung mit Backitup. Nachdem ich eine neue Installation ( mit Backitup ) gemacht hatte war das eine dauerhafte Meldung. Befehl siehe zuvor hat geholfen.
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    • S Shadowhunter23
                      @ml
                      @shadowhunter23 sagte in Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11:
                      warum nicht?
                        warum nicht?
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        @homoran sagte in Fehler beim js-conroller Update von 3.1.6 auf 6.0.11:
                        Ich schreibe lieber so als wenn ich unwissend sage: iobroker upload admin
                        Und es geht dann nicht... Bei Linux hätte ich sofort das als Lösung genannt.
                          ML
                          @shadowhunter23
                          Muss ich den iobroker vorher stoppen ?
                          • M ML
                            @shadowhunter23
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            @ml
                            Auch hier kann ich sagen, unter Linux kann man das machen ohne iobroker zu stoppen. Sorry ich verwende kein Windows in Verbindung mit iobroker. Schätzen würde ich dass die Funktion gleich funktioniert wie bei Linux.
                            • S Shadowhunter23
                              @ml
                              ML
                              @shadowhunter23
                              hat funktioniert
