  3. Einsteigerfragen
  4. ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung
    5.4k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobbiman
    Seit einigen Wochen bemerke ich über den Webbrowser einen zögerlichen Zugriff auf meinen ioBroker, der auf einem RasPi 4 installiert ist. Konkrete Ausfallerscheinungen kann ich nicht entdecken bis auf eine Fehlermeldung, die kurz aufpoppt.
    Could not process news: 34400/request/l</o<@http://192.168.2.40:8081/static/js/5056.9247882b.chunk.ja:2:161997 r@http/192.168.2.40:8081/static/ja/5056.9247882b.chunk.js:2:228834
    Unter "Protokolle finde ich ich auch keine auffälligen Hinweise, Adapteraktualisierungshinweise kommen ganz normal, alle Updates auch des Hosts wurden gemacht.
    Ein Booten des RasPi brachte auch keinen Erfolg.
    Kann jemand die o.g. Meldung entschlüsseln und mir einen Hinweis zur Beseitigung geben?
    • N nobbiman
      @nobbiman
      Schau dir das Gesamtkonstrukt an.
      Langfassung von
      iob diag
      Beim Raspberry ggfls mit der Testversion von hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nobbiman
        Langfassung von
        iob diag
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
        iob diag bringt
        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
        library: loaded
        Library version=2024-10-22
        ioBroker or some processes are still running:
        1077 iobroker.js-con
        2119 io.admin.0
        2137 io.influxdb.0
        2168 io.javascript.0
        2175 io.influxdb.1
        2206 io.history.0
        2213 io.backitup.0
        2258 io.shelly.0
        2266 io.modbus.0
        2281 io.mqtt-client.
        2288 io.mqtt.0
        2295 io.rpi2.0
        2314 io.discovery.0
        2332 io.growatt.0
        2354 io.viessmannapi
        2365 io.controme.0
        2384 io.pvforecast.0
        2395 io.web.0
        2455 io.energiefluss
        2470 io.pvforecast.1
        53480 io.fhem.0
        54522 io.powerfox2.0
        Please stop them first and try again!
        und wie stoppe ich die laufenden Prozesse?
        • N nobbiman
          iob diag bringt
          library: loaded
          2119 io.admin.0
          2137 io.influxdb.0
          2175 io.influxdb.1
          2206 io.history.0
          2213 io.backitup.0
          2258 io.shelly.0
          2266 io.modbus.0
          2288 io.mqtt.0
          2295 io.rpi2.0
          2314 io.discovery.0
          2332 io.growatt.0
          2365 io.controme.0
          2395 io.web.0
          53480 io.fhem.0
          @nobbiman
          iob stop
          iob fix
          iob start
          N CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            @nobbiman
            iob stop
            iob fix
            iob start
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @thomas-braun Sehr gut, 'ioB fix' ist nun gut durchgelaufen und der Zugriff auf den ioBroker scheint schneller zu gehen, die Fehlermeldung ist für's Erste nicht mehr erschienen, Danke!
              @nobbiman
              iob stop
              iob fix
              iob start
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              schmeisst iob fix mittlerweile selbst den Desktop raus? Sehr gut!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @codierknecht
                Nicht eigenständig.
                Aber es fragt danach und man kann es dann einstellen.
                  @codierknecht
                  Nicht eigenständig.
                  Codierknecht
                  @thomas-braun sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                  was @nobbiman dann natürlich auch gemacht hat, oder?
                  Ein Desktop hat auf 'nem Server nämlich nix zu suchen. Der bremst das System nur aus, frisst Ressourcen, produziert unnötig Last und möglicherweise auch Fehler.
                  Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                    @codierknecht
                    Der Fixer fragt auch bei usernames wie 'root' oder 'iobroker' jetzt nach, ob ein Standarduser angelegt werden soll.
                    Und auch vermeintlich falsche Zeitzonen werden zur Korrektur vorgeschlagen.
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @codierknecht sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                      Ich greife mit <IP-Adresse>:8081 übers Netzwerk auf die Benutzerobefläche des ioBrokers zu
                      Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nobbiman
                        @nobbiman
                        Dann kannst du es ja ohne Bedenken auf 'multi-user.target' stellen.
                          @nobbiman
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          @nobbiman
                          Wenn ich verstehen würde, was ich damit auslöse, gerne. Ich habe mal gegoogelt: Ist es korrekt, dass dadurch grafiklastige Anwendungen gestoppt werden oder hab ich das falsch verstanden?
                          Zur Info: Nebenbei läuft auf dem RasPi noch influxdb und grafana!
                          • N nobbiman
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @nobbiman sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                            Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ein Server benötigt keine grafische Benutzerschnittstelle, da kein Monitor dranhängt.
                            Der Grafikschnickschnack bremst das System erheblich aus. Mit dem multi-user.target wirft man alles Unnötige über Bord und fährt ein schlankes System.
                            Proxmox und HA ...
                            • N nobbiman
                              @nobbiman
                              Es wird die Voraussetzung (graphical.target) für GUI/Desktop-Anwendungen gestrichen und das System bootet direkt nur bis zur Kommandozeile durch und spart dadurch den Overhead. Das bedeutet allerdings nicht, das überhaupt eine graphische Umgebung bei dir installiert ist.
                              Die brauchen beide keine graphische Oberfläche, es sind beides Server-Dienste.
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @thomas-braun Danke, dann werde ich das zeitnah testen - könnte man das auch rückgängig machen?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  @thomas-braun Nur zum Verständnis: wenn ich den Befehl
                                  systemctl list-dependencies multi-user.target
                                  erhalte ich eine Liste von Anwendungen (?). Wenn dort 'graphical.target' nicht auftaucht, ist dann der Desktop nicht installiert?
                                  • N nobbiman
                                    Natürlich.
                                    sudo systemctl set-default graphical.target
                                    stellt das boot-target wieder auf den Desktop-Betrieb um.
                                    Das ist Anwendungen, die vor bzw. mit dem Erreichen des multi-user.target gestartet werden. Die ganzen Netzwerk-Geschichten und auch der iobroker.service sollte da auftauchen.
                                      Natürlich.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      @thomas-braun ioBroker.service offenbar aber nicht!
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                                      multi-user.target
                                      ● ├─avahi-daemon.service
                                      ● ├─console-setup.service
                                      ● ├─cron.service
                                      ● ├─cups-browsed.service
                                      ● ├─cups.path
                                      ● ├─dbus.service
                                      ● ├─dhcpcd.service
                                      ● ├─dphys-swapfile.service
                                      ● ├─fhem.service
                                      ● ├─glamor-test.service
                                      ● ├─gldriver-test.service
                                      ● ├─ModemManager.service
                                      ● ├─networking.service
                                      ● ├─plymouth-quit-wait.service
                                      ● ├─plymouth-quit.service
                                      ● ├─raspberrypi-net-mods.service
                                      ● ├─raspi-config.service
                                      ● ├─rc-local.service
                                      ● ├─rng-tools-debian.service
                                      ● ├─rpi-eeprom-update.service
                                      ● ├─rsync.service
                                      ● ├─rsyslog.service
                                      ● ├─ssh.service
                                      ● ├─sshswitch.service
                                      ● ├─systemd-ask-password-wall.path
                                      ● ├─systemd-logind.service
                                      ● ├─systemd-update-utmp-runlevel.service
                                      ● ├─systemd-user-sessions.service
                                      ● ├─triggerhappy.service
                                      ● ├─wpa_supplicant.service
                                      ● ├─basic.target
                                      ● │ ├─-.mount
                                      ● │ ├─tmp.mount
                                      ● │ ├─paths.target
                                      ● │ ├─slices.target
                                      ● │ │ ├─-.slice
                                      ● │ │ └─system.slice
                                      ● │ ├─sockets.target
                                      ● │ │ ├─avahi-daemon.socket
                                      ● │ │ ├─cups.socket
                                      ● │ │ ├─dbus.socket
                                      ● │ │ ├─systemd-initctl.socket
                                      ● │ │ ├─systemd-journald-audit.socket
                                      ● │ │ ├─systemd-journald-dev-log.socket
                                      ● │ │ ├─systemd-journald.socket
                                      ● │ │ ├─systemd-udevd-control.socket
                                      ● │ │ ├─systemd-udevd-kernel.socket
                                      ● │ │ └─triggerhappy.socket
                                      ● │ ├─sysinit.target
                                      ● │ │ ├─dev-hugepages.mount
                                      ● │ │ ├─dev-mqueue.mount
                                      ● │ │ ├─fake-hwclock.service
                                      ● │ │ ├─keyboard-setup.service
                                      ● │ │ ├─kmod-static-nodes.service
                                      ● │ │ ├─plymouth-read-write.service
                                      ● │ │ ├─plymouth-start.service
                                      ● │ │ ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
                                      ● │ │ ├─sys-fs-fuse-connections.mount
                                      ● │ │ ├─sys-kernel-config.mount
                                      ● │ │ ├─sys-kernel-debug.mount
                                      ● │ │ ├─sys-kernel-tracing.mount
                                      ● │ │ ├─systemd-ask-password-console.path
                                      ● │ │ ├─systemd-binfmt.service
                                      ● │ │ ├─systemd-boot-system-token.service
                                      ● │ │ ├─systemd-hwdb-update.service
                                      ● │ │ ├─systemd-journal-flush.service
                                      ● │ │ ├─systemd-journald.service
                                      ● │ │ ├─systemd-machine-id-commit.service
                                      ● │ │ ├─systemd-modules-load.service
                                      ● │ │ ├─systemd-pstore.service
                                      ● │ │ ├─systemd-random-seed.service
                                      ● │ │ ├─systemd-sysctl.service
                                      ● │ │ ├─systemd-sysusers.service
                                      ● │ │ ├─systemd-timesyncd.service
                                      ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                                      ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup.service
                                      ● │ │ ├─systemd-udev-trigger.service
                                      ● │ │ ├─systemd-udevd.service
                                      ● │ │ ├─systemd-update-utmp.service
                                      ● │ │ ├─cryptsetup.target
                                      ● │ │ ├─local-fs.target
                                      ● │ │ │ ├─-.mount
                                      ● │ │ │ ├─boot.mount
                                      ● │ │ │ ├─systemd-fsck-root.service
                                      ● │ │ │ └─systemd-remount-fs.service
                                      ● │ │ └─swap.target
                                      ● │ └─timers.target
                                      ● │   ├─apt-daily-upgrade.timer
                                      ● │   ├─apt-daily.timer
                                      ● │   ├─e2scrub_all.timer
                                      ● │   ├─fstrim.timer
                                      ● │   ├─logrotate.timer
                                      ● │   ├─man-db.timer
                                      ● │   └─systemd-tmpfiles-clean.timer
                                      ● ├─getty.target
                                      ● │ ├─getty-static.service
                                      ● │ ├─getty@tty1.service
                                      ● │ └─serial-getty@ttyAMA0.service
                                      ● ├─nfs-client.target
                                      ● │ ├─auth-rpcgss-module.service
                                      ● │ ├─nfs-blkmap.service
                                      ● │ └─remote-fs-pre.target
                                      ● └─remote-fs.target
                                      ●   └─nfs-client.target
                                      ●     ├─auth-rpcgss-module.service
                                      ●     ├─nfs-blkmap.service
                                      ●     └─remote-fs-pre.target
                                      lines 86-108/108 (END)
                                      • N nobbiman
                                        multi-user.target
                                        ● ├─cron.service
                                        ● ├─cups.path
                                        ● ├─dbus.service
                                        ● ├─dhcpcd.service
                                        ● ├─fhem.service
                                        ● ├─rsync.service
                                        ● ├─rsyslog.service
                                        ● ├─ssh.service
                                        ● ├─basic.target
                                        ● │ ├─-.mount
                                        ● │ ├─tmp.mount
                                        ● │ ├─paths.target
                                        ● │ ├─slices.target
                                        ● │ │ ├─-.slice
                                        ● │ │ ├─cups.socket
                                        ● │ │ ├─dbus.socket
                                        ● │ │ │ ├─-.mount
                                        ● │ │ └─swap.target
                                        ● │ └─timers.target
                                        ● │   ├─fstrim.timer
                                        ● │   ├─man-db.timer
                                        ● ├─getty.target
                                        @nobbiman
                                        Hier schon
                                        echad@chet:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                                        multi-user.target
                                        ● ├─argononed.service
                                        ● ├─cron.service
                                        ● ├─dbus.service
                                        ○ ├─e2scrub_reap.service
                                        ● ├─exim4.service
                                        ● ├─iobroker.service
                                        ● ├─mosquitto.service
                                        ● ├─NetworkManager.service
                                        ○ ├─raspberrypi-net-mods.service
                                        ● ├─redis-server.service
                                        ○ ├─ser2net.service
                                        ● ├─solix2mqtt.service
                                        ○ ├─sonoshttp.service
                                        ● ├─ssh.service
                                        ○ ├─sshswitch.service
                                        ● ├─tailscaled.service
                                        ● ├─unattended-upgrades.service
                                        ● ├─basic.target
                                        ● │ ├─-.mount
                                        ● │ ├─tmp.mount
                                        ● │ ├─paths.target
                                        ● │ ├─slices.target
                                        lines 1-35
                                        • E Offline
                                          e-i-k-e
                                          Abend,
                                          ich habe versehentlich beim iob fix die Meldung
                                          " Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)"
                                          auf einem Slave-Systemmit "y" beantwortet, obwohl ich die grafische Oberfläche benötige.
                                          Was muss ich machen, um diese wieder zu erhalten?
