  3. Einsteigerfragen
  4. ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung
    5.4k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @nobbiman
    iob stop
    iob fix
    iob start
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    schmeisst iob fix mittlerweile selbst den Desktop raus? Sehr gut!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @codierknecht
      Nicht eigenständig.
      Aber es fragt danach und man kann es dann einstellen.
        @codierknecht
        Nicht eigenständig.
        Codierknecht
        @thomas-braun sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
        was @nobbiman dann natürlich auch gemacht hat, oder?
        Ein Desktop hat auf 'nem Server nämlich nix zu suchen. Der bremst das System nur aus, frisst Ressourcen, produziert unnötig Last und möglicherweise auch Fehler.
        Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
          @codierknecht
          Der Fixer fragt auch bei usernames wie 'root' oder 'iobroker' jetzt nach, ob ein Standarduser angelegt werden soll.
          Und auch vermeintlich falsche Zeitzonen werden zur Korrektur vorgeschlagen.
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
            @codierknecht sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
            Ich greife mit <IP-Adresse>:8081 übers Netzwerk auf die Benutzerobefläche des ioBrokers zu
            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nobbiman
              @nobbiman
              Dann kannst du es ja ohne Bedenken auf 'multi-user.target' stellen.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @nobbiman
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @nobbiman
                Wenn ich verstehen würde, was ich damit auslöse, gerne. Ich habe mal gegoogelt: Ist es korrekt, dass dadurch grafiklastige Anwendungen gestoppt werden oder hab ich das falsch verstanden?
                Zur Info: Nebenbei läuft auf dem RasPi noch influxdb und grafana!
                • N nobbiman
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @nobbiman sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                  Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ein Server benötigt keine grafische Benutzerschnittstelle, da kein Monitor dranhängt.
                  Der Grafikschnickschnack bremst das System erheblich aus. Mit dem multi-user.target wirft man alles Unnötige über Bord und fährt ein schlankes System.
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  • N nobbiman
                    @nobbiman
                    Es wird die Voraussetzung (graphical.target) für GUI/Desktop-Anwendungen gestrichen und das System bootet direkt nur bis zur Kommandozeile durch und spart dadurch den Overhead. Das bedeutet allerdings nicht, das überhaupt eine graphische Umgebung bei dir installiert ist.
                    Die brauchen beide keine graphische Oberfläche, es sind beides Server-Dienste.
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @thomas-braun Danke, dann werde ich das zeitnah testen - könnte man das auch rückgängig machen?
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @thomas-braun Nur zum Verständnis: wenn ich den Befehl
                        systemctl list-dependencies multi-user.target
                        erhalte ich eine Liste von Anwendungen (?). Wenn dort 'graphical.target' nicht auftaucht, ist dann der Desktop nicht installiert?
                        • N nobbiman
                          Natürlich.
                          sudo systemctl set-default graphical.target
                          stellt das boot-target wieder auf den Desktop-Betrieb um.
                          Das ist Anwendungen, die vor bzw. mit dem Erreichen des multi-user.target gestartet werden. Die ganzen Netzwerk-Geschichten und auch der iobroker.service sollte da auftauchen.
                            Natürlich.
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            @thomas-braun ioBroker.service offenbar aber nicht!
                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                            multi-user.target
                            ● ├─avahi-daemon.service
                            ● ├─console-setup.service
                            ● ├─cron.service
                            ● ├─cups-browsed.service
                            ● ├─cups.path
                            ● ├─dbus.service
                            ● ├─dhcpcd.service
                            ● ├─dphys-swapfile.service
                            ● ├─fhem.service
                            ● ├─glamor-test.service
                            ● ├─gldriver-test.service
                            ● ├─ModemManager.service
                            ● ├─networking.service
                            ● ├─plymouth-quit-wait.service
                            ● ├─plymouth-quit.service
                            ● ├─raspberrypi-net-mods.service
                            ● ├─raspi-config.service
                            ● ├─rc-local.service
                            ● ├─rng-tools-debian.service
                            ● ├─rpi-eeprom-update.service
                            ● ├─rsync.service
                            ● ├─rsyslog.service
                            ● ├─ssh.service
                            ● ├─sshswitch.service
                            ● ├─systemd-ask-password-wall.path
                            ● ├─systemd-logind.service
                            ● ├─systemd-update-utmp-runlevel.service
                            ● ├─systemd-user-sessions.service
                            ● ├─triggerhappy.service
                            ● ├─wpa_supplicant.service
                            ● ├─basic.target
                            ● │ ├─-.mount
                            ● │ ├─tmp.mount
                            ● │ ├─paths.target
                            ● │ ├─slices.target
                            ● │ │ ├─-.slice
                            ● │ │ └─system.slice
                            ● │ ├─sockets.target
                            ● │ │ ├─avahi-daemon.socket
                            ● │ │ ├─cups.socket
                            ● │ │ ├─dbus.socket
                            ● │ │ ├─systemd-initctl.socket
                            ● │ │ ├─systemd-journald-audit.socket
                            ● │ │ ├─systemd-journald-dev-log.socket
                            ● │ │ ├─systemd-journald.socket
                            ● │ │ ├─systemd-udevd-control.socket
                            ● │ │ ├─systemd-udevd-kernel.socket
                            ● │ │ └─triggerhappy.socket
                            ● │ ├─sysinit.target
                            ● │ │ ├─dev-hugepages.mount
                            ● │ │ ├─dev-mqueue.mount
                            ● │ │ ├─fake-hwclock.service
                            ● │ │ ├─keyboard-setup.service
                            ● │ │ ├─kmod-static-nodes.service
                            ● │ │ ├─plymouth-read-write.service
                            ● │ │ ├─plymouth-start.service
                            ● │ │ ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
                            ● │ │ ├─sys-fs-fuse-connections.mount
                            ● │ │ ├─sys-kernel-config.mount
                            ● │ │ ├─sys-kernel-debug.mount
                            ● │ │ ├─sys-kernel-tracing.mount
                            ● │ │ ├─systemd-ask-password-console.path
                            ● │ │ ├─systemd-binfmt.service
                            ● │ │ ├─systemd-boot-system-token.service
                            ● │ │ ├─systemd-hwdb-update.service
                            ● │ │ ├─systemd-journal-flush.service
                            ● │ │ ├─systemd-journald.service
                            ● │ │ ├─systemd-machine-id-commit.service
                            ● │ │ ├─systemd-modules-load.service
                            ● │ │ ├─systemd-pstore.service
                            ● │ │ ├─systemd-random-seed.service
                            ● │ │ ├─systemd-sysctl.service
                            ● │ │ ├─systemd-sysusers.service
                            ● │ │ ├─systemd-timesyncd.service
                            ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                            ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup.service
                            ● │ │ ├─systemd-udev-trigger.service
                            ● │ │ ├─systemd-udevd.service
                            ● │ │ ├─systemd-update-utmp.service
                            ● │ │ ├─cryptsetup.target
                            ● │ │ ├─local-fs.target
                            ● │ │ │ ├─-.mount
                            ● │ │ │ ├─boot.mount
                            ● │ │ │ ├─systemd-fsck-root.service
                            ● │ │ │ └─systemd-remount-fs.service
                            ● │ │ └─swap.target
                            ● │ └─timers.target
                            ● │   ├─apt-daily-upgrade.timer
                            ● │   ├─apt-daily.timer
                            ● │   ├─e2scrub_all.timer
                            ● │   ├─fstrim.timer
                            ● │   ├─logrotate.timer
                            ● │   ├─man-db.timer
                            ● │   └─systemd-tmpfiles-clean.timer
                            ● ├─getty.target
                            ● │ ├─getty-static.service
                            ● │ ├─getty@tty1.service
                            ● │ └─serial-getty@ttyAMA0.service
                            ● ├─nfs-client.target
                            ● │ ├─auth-rpcgss-module.service
                            ● │ ├─nfs-blkmap.service
                            ● │ └─remote-fs-pre.target
                            ● └─remote-fs.target
                            ●   └─nfs-client.target
                            ●     ├─auth-rpcgss-module.service
                            ●     ├─nfs-blkmap.service
                            ●     └─remote-fs-pre.target
                            lines 86-108/108 (END)
                            • N nobbiman
                              multi-user.target
                              ● ├─cron.service
                              ● ├─cups.path
                              ● ├─dbus.service
                              ● ├─dhcpcd.service
                              ● ├─fhem.service
                              ● ├─rsync.service
                              ● ├─rsyslog.service
                              ● ├─ssh.service
                              ● ├─basic.target
                              ● │ ├─-.mount
                              ● │ ├─tmp.mount
                              ● │ ├─paths.target
                              ● │ ├─slices.target
                              ● │ │ ├─-.slice
                              ● │ │ ├─cups.socket
                              ● │ │ ├─dbus.socket
                              ● │ │ │ ├─-.mount
                              ● │ │ └─swap.target
                              ● │ └─timers.target
                              ● │   ├─fstrim.timer
                              ● │   ├─man-db.timer
                              ● ├─getty.target
                              @nobbiman
                              Hier schon
                              echad@chet:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                              multi-user.target
                              ● ├─argononed.service
                              ● ├─cron.service
                              ● ├─dbus.service
                              ○ ├─e2scrub_reap.service
                              ● ├─exim4.service
                              ● ├─iobroker.service
                              ● ├─mosquitto.service
                              ● ├─NetworkManager.service
                              ○ ├─raspberrypi-net-mods.service
                              ● ├─redis-server.service
                              ○ ├─ser2net.service
                              ● ├─solix2mqtt.service
                              ○ ├─sonoshttp.service
                              ● ├─ssh.service
                              ○ ├─sshswitch.service
                              ● ├─tailscaled.service
                              ● ├─unattended-upgrades.service
                              ● ├─basic.target
                              ● │ ├─-.mount
                              ● │ ├─tmp.mount
                              ● │ ├─paths.target
                              ● │ ├─slices.target
                              lines 1-35
                              • E Offline
                                e-i-k-e
                                Abend,
                                ich habe versehentlich beim iob fix die Meldung
                                " Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)"
                                auf einem Slave-Systemmit "y" beantwortet, obwohl ich die grafische Oberfläche benötige.
                                Was muss ich machen, um diese wieder zu erhalten?
                                • E e-i-k-e
                                  Abend,
                                  @e-i-k-e
                                  Steht aber auch zwei Einträge höher schon...
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @e-i-k-e
                                    e-i-k-e
                                    @thomas-braun said in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                                    @e-i-k-e
                                    Übersehen.. Aber trotzdem Danke!! :)
