  3. Einsteigerfragen
  4. ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung
    5.4k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N nobbiman
    @codierknecht sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
    Ein Desktop hat auf 'nem Server nämlich nix zu suchen. Der bremst das System nur aus, frisst Ressourcen, produziert unnötig Last und möglicherweise auch Fehler.
    Ich greife mit <IP-Adresse>:8081 übers Netzwerk auf die Benutzerobefläche des ioBrokers zu
    @nobbiman
    Dann kannst du es ja ohne Bedenken auf 'multi-user.target' stellen.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nobbiman
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      @thomas-braun sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
      @nobbiman
      Wenn ich verstehen würde, was ich damit auslöse, gerne. Ich habe mal gegoogelt: Ist es korrekt, dass dadurch grafiklastige Anwendungen gestoppt werden oder hab ich das falsch verstanden?
      Zur Info: Nebenbei läuft auf dem RasPi noch influxdb und grafana!
      • N nobbiman
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @nobbiman sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
        Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ein Server benötigt keine grafische Benutzerschnittstelle, da kein Monitor dranhängt.
        Der Grafikschnickschnack bremst das System erheblich aus. Mit dem multi-user.target wirft man alles Unnötige über Bord und fährt ein schlankes System.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        • N nobbiman
          @nobbiman
          Es wird die Voraussetzung (graphical.target) für GUI/Desktop-Anwendungen gestrichen und das System bootet direkt nur bis zur Kommandozeile durch und spart dadurch den Overhead. Das bedeutet allerdings nicht, das überhaupt eine graphische Umgebung bei dir installiert ist.
          Die brauchen beide keine graphische Oberfläche, es sind beides Server-Dienste.
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @thomas-braun Danke, dann werde ich das zeitnah testen - könnte man das auch rückgängig machen?
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              @thomas-braun Nur zum Verständnis: wenn ich den Befehl
              systemctl list-dependencies multi-user.target
              erhalte ich eine Liste von Anwendungen (?). Wenn dort 'graphical.target' nicht auftaucht, ist dann der Desktop nicht installiert?
              • N nobbiman
                Natürlich.
                sudo systemctl set-default graphical.target
                stellt das boot-target wieder auf den Desktop-Betrieb um.
                Das ist Anwendungen, die vor bzw. mit dem Erreichen des multi-user.target gestartet werden. Die ganzen Netzwerk-Geschichten und auch der iobroker.service sollte da auftauchen.
                  Natürlich.
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  @thomas-braun ioBroker.service offenbar aber nicht!
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                  multi-user.target
                  ● ├─avahi-daemon.service
                  ● ├─console-setup.service
                  ● ├─cron.service
                  ● ├─cups-browsed.service
                  ● ├─cups.path
                  ● ├─dbus.service
                  ● ├─dhcpcd.service
                  ● ├─dphys-swapfile.service
                  ● ├─fhem.service
                  ● ├─glamor-test.service
                  ● ├─gldriver-test.service
                  ● ├─ModemManager.service
                  ● ├─networking.service
                  ● ├─plymouth-quit-wait.service
                  ● ├─plymouth-quit.service
                  ● ├─raspberrypi-net-mods.service
                  ● ├─raspi-config.service
                  ● ├─rc-local.service
                  ● ├─rng-tools-debian.service
                  ● ├─rpi-eeprom-update.service
                  ● ├─rsync.service
                  ● ├─rsyslog.service
                  ● ├─ssh.service
                  ● ├─sshswitch.service
                  ● ├─systemd-ask-password-wall.path
                  ● ├─systemd-logind.service
                  ● ├─systemd-update-utmp-runlevel.service
                  ● ├─systemd-user-sessions.service
                  ● ├─triggerhappy.service
                  ● ├─wpa_supplicant.service
                  ● ├─basic.target
                  ● │ ├─-.mount
                  ● │ ├─tmp.mount
                  ● │ ├─paths.target
                  ● │ ├─slices.target
                  ● │ │ ├─-.slice
                  ● │ │ └─system.slice
                  ● │ ├─sockets.target
                  ● │ │ ├─avahi-daemon.socket
                  ● │ │ ├─cups.socket
                  ● │ │ ├─dbus.socket
                  ● │ │ ├─systemd-initctl.socket
                  ● │ │ ├─systemd-journald-audit.socket
                  ● │ │ ├─systemd-journald-dev-log.socket
                  ● │ │ ├─systemd-journald.socket
                  ● │ │ ├─systemd-udevd-control.socket
                  ● │ │ ├─systemd-udevd-kernel.socket
                  ● │ │ └─triggerhappy.socket
                  ● │ ├─sysinit.target
                  ● │ │ ├─dev-hugepages.mount
                  ● │ │ ├─dev-mqueue.mount
                  ● │ │ ├─fake-hwclock.service
                  ● │ │ ├─keyboard-setup.service
                  ● │ │ ├─kmod-static-nodes.service
                  ● │ │ ├─plymouth-read-write.service
                  ● │ │ ├─plymouth-start.service
                  ● │ │ ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
                  ● │ │ ├─sys-fs-fuse-connections.mount
                  ● │ │ ├─sys-kernel-config.mount
                  ● │ │ ├─sys-kernel-debug.mount
                  ● │ │ ├─sys-kernel-tracing.mount
                  ● │ │ ├─systemd-ask-password-console.path
                  ● │ │ ├─systemd-binfmt.service
                  ● │ │ ├─systemd-boot-system-token.service
                  ● │ │ ├─systemd-hwdb-update.service
                  ● │ │ ├─systemd-journal-flush.service
                  ● │ │ ├─systemd-journald.service
                  ● │ │ ├─systemd-machine-id-commit.service
                  ● │ │ ├─systemd-modules-load.service
                  ● │ │ ├─systemd-pstore.service
                  ● │ │ ├─systemd-random-seed.service
                  ● │ │ ├─systemd-sysctl.service
                  ● │ │ ├─systemd-sysusers.service
                  ● │ │ ├─systemd-timesyncd.service
                  ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                  ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup.service
                  ● │ │ ├─systemd-udev-trigger.service
                  ● │ │ ├─systemd-udevd.service
                  ● │ │ ├─systemd-update-utmp.service
                  ● │ │ ├─cryptsetup.target
                  ● │ │ ├─local-fs.target
                  ● │ │ │ ├─-.mount
                  ● │ │ │ ├─boot.mount
                  ● │ │ │ ├─systemd-fsck-root.service
                  ● │ │ │ └─systemd-remount-fs.service
                  ● │ │ └─swap.target
                  ● │ └─timers.target
                  ● │   ├─apt-daily-upgrade.timer
                  ● │   ├─apt-daily.timer
                  ● │   ├─e2scrub_all.timer
                  ● │   ├─fstrim.timer
                  ● │   ├─logrotate.timer
                  ● │   ├─man-db.timer
                  ● │   └─systemd-tmpfiles-clean.timer
                  ● ├─getty.target
                  ● │ ├─getty-static.service
                  ● │ ├─getty@tty1.service
                  ● │ └─serial-getty@ttyAMA0.service
                  ● ├─nfs-client.target
                  ● │ ├─auth-rpcgss-module.service
                  ● │ ├─nfs-blkmap.service
                  ● │ └─remote-fs-pre.target
                  ● └─remote-fs.target
                  ●   └─nfs-client.target
                  ●     ├─auth-rpcgss-module.service
                  ●     ├─nfs-blkmap.service
                  ●     └─remote-fs-pre.target
                  lines 86-108/108 (END)
                  • N nobbiman
                    multi-user.target
                    ● ├─cron.service
                    ● ├─cups.path
                    ● ├─dbus.service
                    ● ├─dhcpcd.service
                    ● ├─fhem.service
                    ● ├─rsync.service
                    ● ├─rsyslog.service
                    ● ├─ssh.service
                    ● ├─basic.target
                    ● │ ├─-.mount
                    ● │ ├─tmp.mount
                    ● │ ├─paths.target
                    ● │ ├─slices.target
                    ● │ │ ├─-.slice
                    ● │ │ ├─cups.socket
                    ● │ │ ├─dbus.socket
                    ● │ │ │ ├─-.mount
                    ● │ │ └─swap.target
                    ● │ └─timers.target
                    ● │   ├─fstrim.timer
                    ● │   ├─man-db.timer
                    ● ├─getty.target
                    @nobbiman
                    Hier schon
                    echad@chet:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                    multi-user.target
                    ● ├─argononed.service
                    ● ├─cron.service
                    ● ├─dbus.service
                    ○ ├─e2scrub_reap.service
                    ● ├─exim4.service
                    ● ├─iobroker.service
                    ● ├─mosquitto.service
                    ● ├─NetworkManager.service
                    ○ ├─raspberrypi-net-mods.service
                    ● ├─redis-server.service
                    ○ ├─ser2net.service
                    ● ├─solix2mqtt.service
                    ○ ├─sonoshttp.service
                    ● ├─ssh.service
                    ○ ├─sshswitch.service
                    ● ├─tailscaled.service
                    ● ├─unattended-upgrades.service
                    ● ├─basic.target
                    ● │ ├─-.mount
                    ● │ ├─tmp.mount
                    ● │ ├─paths.target
                    ● │ ├─slices.target
                    lines 1-35
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      Abend,
                      ich habe versehentlich beim iob fix die Meldung
                      " Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)"
                      auf einem Slave-Systemmit "y" beantwortet, obwohl ich die grafische Oberfläche benötige.
                      Was muss ich machen, um diese wieder zu erhalten?
                      • E e-i-k-e
                        Abend,
                        @e-i-k-e
                        Steht aber auch zwei Einträge höher schon...
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @e-i-k-e
                          e-i-k-e
                          @thomas-braun said in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                          @e-i-k-e
                          Übersehen.. Aber trotzdem Danke!! :)
