  3. Einsteigerfragen
  4. ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung
    5.4k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N nobbiman
    iob diag bringt
    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
    ioBroker or some processes are still running:
    1077 iobroker.js-con
    2119 io.admin.0
    2137 io.influxdb.0
    2168 io.javascript.0
    2175 io.influxdb.1
    2206 io.history.0
    2213 io.backitup.0
    2258 io.shelly.0
    2266 io.modbus.0
    2281 io.mqtt-client.
    2288 io.mqtt.0
    2295 io.rpi2.0
    2314 io.discovery.0
    2332 io.growatt.0
    2354 io.viessmannapi
    2365 io.controme.0
    2384 io.pvforecast.0
    2395 io.web.0
    2455 io.energiefluss
    2470 io.pvforecast.1
    53480 io.fhem.0
    54522 io.powerfox2.0
    Please stop them first and try again!
    und wie stoppe ich die laufenden Prozesse?
    @nobbiman
    iob stop
    iob fix
    iob start
    N CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      @nobbiman
      iob stop
      iob fix
      iob start
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      @thomas-braun Sehr gut, 'ioB fix' ist nun gut durchgelaufen und der Zugriff auf den ioBroker scheint schneller zu gehen, die Fehlermeldung ist für's Erste nicht mehr erschienen, Danke!
        @nobbiman
        iob stop
        iob fix
        iob start
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        schmeisst iob fix mittlerweile selbst den Desktop raus? Sehr gut!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht
          Nicht eigenständig.
          Aber es fragt danach und man kann es dann einstellen.
            @codierknecht
            Nicht eigenständig.
            Codierknecht
            @thomas-braun sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
            was @nobbiman dann natürlich auch gemacht hat, oder?
            Ein Desktop hat auf 'nem Server nämlich nix zu suchen. Der bremst das System nur aus, frisst Ressourcen, produziert unnötig Last und möglicherweise auch Fehler.
            Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
              @codierknecht
              Der Fixer fragt auch bei usernames wie 'root' oder 'iobroker' jetzt nach, ob ein Standarduser angelegt werden soll.
              Und auch vermeintlich falsche Zeitzonen werden zur Korrektur vorgeschlagen.
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                @codierknecht sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                Ich greife mit <IP-Adresse>:8081 übers Netzwerk auf die Benutzerobefläche des ioBrokers zu
                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nobbiman
                  @nobbiman
                  Dann kannst du es ja ohne Bedenken auf 'multi-user.target' stellen.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    @nobbiman
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @nobbiman
                    Wenn ich verstehen würde, was ich damit auslöse, gerne. Ich habe mal gegoogelt: Ist es korrekt, dass dadurch grafiklastige Anwendungen gestoppt werden oder hab ich das falsch verstanden?
                    Zur Info: Nebenbei läuft auf dem RasPi noch influxdb und grafana!
                    • N nobbiman
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @nobbiman sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                      Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ein Server benötigt keine grafische Benutzerschnittstelle, da kein Monitor dranhängt.
                      Der Grafikschnickschnack bremst das System erheblich aus. Mit dem multi-user.target wirft man alles Unnötige über Bord und fährt ein schlankes System.
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      • N nobbiman
                        @nobbiman
                        Es wird die Voraussetzung (graphical.target) für GUI/Desktop-Anwendungen gestrichen und das System bootet direkt nur bis zur Kommandozeile durch und spart dadurch den Overhead. Das bedeutet allerdings nicht, das überhaupt eine graphische Umgebung bei dir installiert ist.
                        Die brauchen beide keine graphische Oberfläche, es sind beides Server-Dienste.
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          @thomas-braun Danke, dann werde ich das zeitnah testen - könnte man das auch rückgängig machen?
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            @thomas-braun Nur zum Verständnis: wenn ich den Befehl
                            systemctl list-dependencies multi-user.target
                            erhalte ich eine Liste von Anwendungen (?). Wenn dort 'graphical.target' nicht auftaucht, ist dann der Desktop nicht installiert?
                            • N nobbiman
                              Natürlich.
                              sudo systemctl set-default graphical.target
                              stellt das boot-target wieder auf den Desktop-Betrieb um.
                              Das ist Anwendungen, die vor bzw. mit dem Erreichen des multi-user.target gestartet werden. Die ganzen Netzwerk-Geschichten und auch der iobroker.service sollte da auftauchen.
                                Natürlich.
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @thomas-braun ioBroker.service offenbar aber nicht!
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                                multi-user.target
                                ● ├─avahi-daemon.service
                                ● ├─console-setup.service
                                ● ├─cron.service
                                ● ├─cups-browsed.service
                                ● ├─cups.path
                                ● ├─dbus.service
                                ● ├─dhcpcd.service
                                ● ├─dphys-swapfile.service
                                ● ├─fhem.service
                                ● ├─glamor-test.service
                                ● ├─gldriver-test.service
                                ● ├─ModemManager.service
                                ● ├─networking.service
                                ● ├─plymouth-quit-wait.service
                                ● ├─plymouth-quit.service
                                ● ├─raspberrypi-net-mods.service
                                ● ├─raspi-config.service
                                ● ├─rc-local.service
                                ● ├─rng-tools-debian.service
                                ● ├─rpi-eeprom-update.service
                                ● ├─rsync.service
                                ● ├─rsyslog.service
                                ● ├─ssh.service
                                ● ├─sshswitch.service
                                ● ├─systemd-ask-password-wall.path
                                ● ├─systemd-logind.service
                                ● ├─systemd-update-utmp-runlevel.service
                                ● ├─systemd-user-sessions.service
                                ● ├─triggerhappy.service
                                ● ├─wpa_supplicant.service
                                ● ├─basic.target
                                ● │ ├─-.mount
                                ● │ ├─tmp.mount
                                ● │ ├─paths.target
                                ● │ ├─slices.target
                                ● │ │ ├─-.slice
                                ● │ │ └─system.slice
                                ● │ ├─sockets.target
                                ● │ │ ├─avahi-daemon.socket
                                ● │ │ ├─cups.socket
                                ● │ │ ├─dbus.socket
                                ● │ │ ├─systemd-initctl.socket
                                ● │ │ ├─systemd-journald-audit.socket
                                ● │ │ ├─systemd-journald-dev-log.socket
                                ● │ │ ├─systemd-journald.socket
                                ● │ │ ├─systemd-udevd-control.socket
                                ● │ │ ├─systemd-udevd-kernel.socket
                                ● │ │ └─triggerhappy.socket
                                ● │ ├─sysinit.target
                                ● │ │ ├─dev-hugepages.mount
                                ● │ │ ├─dev-mqueue.mount
                                ● │ │ ├─fake-hwclock.service
                                ● │ │ ├─keyboard-setup.service
                                ● │ │ ├─kmod-static-nodes.service
                                ● │ │ ├─plymouth-read-write.service
                                ● │ │ ├─plymouth-start.service
                                ● │ │ ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
                                ● │ │ ├─sys-fs-fuse-connections.mount
                                ● │ │ ├─sys-kernel-config.mount
                                ● │ │ ├─sys-kernel-debug.mount
                                ● │ │ ├─sys-kernel-tracing.mount
                                ● │ │ ├─systemd-ask-password-console.path
                                ● │ │ ├─systemd-binfmt.service
                                ● │ │ ├─systemd-boot-system-token.service
                                ● │ │ ├─systemd-hwdb-update.service
                                ● │ │ ├─systemd-journal-flush.service
                                ● │ │ ├─systemd-journald.service
                                ● │ │ ├─systemd-machine-id-commit.service
                                ● │ │ ├─systemd-modules-load.service
                                ● │ │ ├─systemd-pstore.service
                                ● │ │ ├─systemd-random-seed.service
                                ● │ │ ├─systemd-sysctl.service
                                ● │ │ ├─systemd-sysusers.service
                                ● │ │ ├─systemd-timesyncd.service
                                ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                                ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup.service
                                ● │ │ ├─systemd-udev-trigger.service
                                ● │ │ ├─systemd-udevd.service
                                ● │ │ ├─systemd-update-utmp.service
                                ● │ │ ├─cryptsetup.target
                                ● │ │ ├─local-fs.target
                                ● │ │ │ ├─-.mount
                                ● │ │ │ ├─boot.mount
                                ● │ │ │ ├─systemd-fsck-root.service
                                ● │ │ │ └─systemd-remount-fs.service
                                ● │ │ └─swap.target
                                ● │ └─timers.target
                                ● │   ├─apt-daily-upgrade.timer
                                ● │   ├─apt-daily.timer
                                ● │   ├─e2scrub_all.timer
                                ● │   ├─fstrim.timer
                                ● │   ├─logrotate.timer
                                ● │   ├─man-db.timer
                                ● │   └─systemd-tmpfiles-clean.timer
                                ● ├─getty.target
                                ● │ ├─getty-static.service
                                ● │ ├─getty@tty1.service
                                ● │ └─serial-getty@ttyAMA0.service
                                ● ├─nfs-client.target
                                ● │ ├─auth-rpcgss-module.service
                                ● │ ├─nfs-blkmap.service
                                ● │ └─remote-fs-pre.target
                                ● └─remote-fs.target
                                ●   └─nfs-client.target
                                ●     ├─auth-rpcgss-module.service
                                ●     ├─nfs-blkmap.service
                                ●     └─remote-fs-pre.target
                                lines 86-108/108 (END)
                                • N nobbiman
                                  multi-user.target
                                  ● ├─cron.service
                                  ● ├─cups.path
                                  ● ├─dbus.service
                                  ● ├─dhcpcd.service
                                  ● ├─fhem.service
                                  ● ├─rsync.service
                                  ● ├─rsyslog.service
                                  ● ├─ssh.service
                                  ● ├─basic.target
                                  ● │ ├─-.mount
                                  ● │ ├─tmp.mount
                                  ● │ ├─paths.target
                                  ● │ ├─slices.target
                                  ● │ │ ├─-.slice
                                  ● │ │ ├─cups.socket
                                  ● │ │ ├─dbus.socket
                                  ● │ │ │ ├─-.mount
                                  ● │ │ └─swap.target
                                  ● │ └─timers.target
                                  ● │   ├─fstrim.timer
                                  ● │   ├─man-db.timer
                                  ● ├─getty.target
                                  @nobbiman
                                  Hier schon
                                  echad@chet:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                                  multi-user.target
                                  ● ├─argononed.service
                                  ● ├─cron.service
                                  ● ├─dbus.service
                                  ○ ├─e2scrub_reap.service
                                  ● ├─exim4.service
                                  ● ├─iobroker.service
                                  ● ├─mosquitto.service
                                  ● ├─NetworkManager.service
                                  ○ ├─raspberrypi-net-mods.service
                                  ● ├─redis-server.service
                                  ○ ├─ser2net.service
                                  ● ├─solix2mqtt.service
                                  ○ ├─sonoshttp.service
                                  ● ├─ssh.service
                                  ○ ├─sshswitch.service
                                  ● ├─tailscaled.service
                                  ● ├─unattended-upgrades.service
                                  ● ├─basic.target
                                  ● │ ├─-.mount
                                  ● │ ├─tmp.mount
                                  ● │ ├─paths.target
                                  ● │ ├─slices.target
                                  lines 1-35
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    Abend,
                                    ich habe versehentlich beim iob fix die Meldung
                                    " Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)"
                                    auf einem Slave-Systemmit "y" beantwortet, obwohl ich die grafische Oberfläche benötige.
                                    Was muss ich machen, um diese wieder zu erhalten?
                                    • E e-i-k-e
                                      Abend,
                                      @e-i-k-e
                                      Steht aber auch zwei Einträge höher schon...
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @e-i-k-e
                                        e-i-k-e
                                        @thomas-braun said in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                                        @e-i-k-e
                                        Übersehen.. Aber trotzdem Danke!! :)
