  4. Admin unter 8081 nicht erreichbar, nur ip6?
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nr5lebt
    hallo,
    ich habe gestern auf einem neuen raspi ein neues system aufgesetzt mit iobroker. gestern abend kam ich noch drauf, heute nicht mehr. folgende meldung mit netstat
    uwe@raspi-keller:~ $ sudo netstat -tulpen | grep -v 192.168.178.51
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
    tcp 0 0 0.0.0.0:12004 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26148 1506/io.wolf.0
    tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25234 1446/io.shelly.0
    tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25856 1265/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25851 1265/iobroker.js-co
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1630 736/sshd: /usr/sbin
    tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 39739 1678/io.admin.1
    tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 26677 1283/io.admin.0
    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1632 736/sshd: /usr/sbin
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 5963 614/avahi-daemon: r
    udp 0 0 0.0.0.0:47420 0.0.0.0:* 104 5965 614/avahi-daemon: r
    udp6 0 0 fe80::dd99:d90e:b50:546 :::* 0 6067 695/NetworkManager
    udp6 0 0 :::45976 :::* 104 5966 614/avahi-daemon: r
    udp6 0 0 :::5353 :::* 104 5964 614/avahi-daemon: r
    ich hab schon einen 2. admin mit iobroker add admin installiert, wie gesehen das gleiche. wenn ich das also richtig verstehe hab ich zum admin nur über ip6 zugriff? warum nicht unter ip4? weiß nicht was passiert ist. über das problem hab ich bisher noch nichts gefunden.
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    N liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nr5lebt
      hallo,
      N Offline
      N Offline
      Nr5lebt
      ich habe noch einen iobroker als docker-container auf einem nas laufen als master. auf dem war früher ein slave angebunden mit dem gleichen namen. eben war der grün (vor dem neuen raspi rot), jetzt wieder rot. habe im protokoll auch eine meldung gesehen das der slave offline ist. kann es sein das der nas-iobroker meinen raspi-iobroker als slave verändert hat und ich deshalb nicht mehr darauf zugreifen kann?
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @nr5lebt sagte in Admin unter 8081 nicht erreichbar, nur ip6?:
        Nein, das täuscht. Alle aktuellen Betriebssysteme sind im Standard dual-stack fähig. Das heißt, dass sowohl IPv6 als auch IPv4 Verbindungen parallel aufgebaut werden können.
        Bei mir sieht es so aus wie bei dir, trotzdem sind beide Protokolle aktiv und verwendbar:
        tcp6       0      0 192.168.3.8:8081        192.168.1.116:54485     ESTABLISHED
        tcp6       0   1133 fd00:1000:cccc::8:8081  fd00:1000:ffff:0::54437 ESTABLISHED
        Du hast ein anderes Problem. Die Frage ist, wie du "nicht draufkommen" definierst. Bitte Fakten, Screenshots und anderes hilfreiches (iob diag) posten.
        • N Nr5lebt
          ticaki
          @nr5lebt
          Benutzt du redis?
          Spenden
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @nr5lebt
            Benutzt du redis?
            N Offline
            N Offline
            Nr5lebt
            @ticaki sorry, bin jetzt erst wieder online
            ich hab iobroker platt gemacht und neu installiert. aber gerade eben hab ich wieder das gleiche problem: komme über 8081 nicht mehr auf die admin-oberfläche. ich benutze kein redis
            • N Nr5lebt
              hallo,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @nr5lebt
              nehme an, du gehst mit windows drauf - deaktiviere mal ip6 am windowsrechner und probere es nochmal
              • N Offline
                N Offline
                Nr5lebt
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspi-keller
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 21:01:37 up 1 day,  1:17,  2 users,  load average: 0.89, 1.00, 1.05
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2024-11-11 21:01:37 CET
                           Universal time: Mon 2024-11-11 20:01:37 UTC
                                 RTC time: Mon 2024-11-11 20:01:37
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                uwe
                HOME=/home/uwe
                GROUPS=uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.2G        1.8G        584M        5.3M        2.0G        2.5G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          4.5G        1.8G        794M
                Active iob-Instances:   18
                         4045 M total memory
                         1685 M used memory
                         1639 M active memory
                         1565 M inactive memory
                          557 M free memory
                          106 M buffer memory
                         1766 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 21:01:38 up 1 day,  1:17,  2 users,  load average: 0.89, 1.00, 1.05
                Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id, 50.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   4045.1 total,    557.2 free,   1685.8 used,   1872.2 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2359.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     405M  5.1M  400M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
                [Sun Nov 10 19:44:12 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:60:55:73 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ab9b5105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sun Nov 10 19:44:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Nov 10 19:44:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                602M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                163M    /var/lib
                134M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.2M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                817M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                769M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z7ZK-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z80J-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspi-keller        raspi-keller (version: 6.0.11, hostname: raspi-keller  , alive, uptime: 90873)
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-keller                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi-keller                             -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi-keller                             -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi-keller                             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi-keller                             -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi-keller                             -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi-keller                             -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspi-keller                             -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspi-keller                             -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi-keller                             -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi-keller                             -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi-keller                             -  enabled, port: 0
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspi-keller                             - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi-keller                             - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi-keller                             -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspi-keller                             - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi-keller                             - disabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspi-keller                             -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi-keller                             -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi-keller                             -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                  system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspi-keller                             - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi-keller                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi-keller                             - disabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspi-keller                             -  enabled
                + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : raspi-keller                             -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspi-keller                             -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "telegram-menu": 2.1.3    , installed 2.0.0  [Updatable]
                Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Objects and States
                Objects:        7377
                States:         6013
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 17
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94340      6072/io.wolf.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24099      4622/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13532      2348/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13527      2348/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5794       738/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.178.51:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38723      5411/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.51:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80937      5856/io.hm-rpc.1
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12660      2531/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5796       738/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:50009           0.0.0.0:*                           104        6173       618/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6171       618/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       15717      2483/io.discovery.0
                udp6       0      0 :::57596                :::*                                104        6174       618/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::dd99:d90e:b50:546 :::*                                0          2956       705/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6172       618/avahi-daemon: r
                2024-11-11 21:00:46.305  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:00:49.270  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:00:49.302  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:00:53.276  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:00:55.963  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:01.256  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:03.801  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:05.266  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:10.538  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:13.292  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:13.933  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:20.294  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:21.800  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:27.306  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:29.227  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 5 updated
                2024-11-11 21:01:35.033  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:37.066  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:38.285  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:41.531  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:44.829  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 5 updated
                2024-11-11 21:01:44.875  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 5 updated
                2024-11-11 21:01:48.050  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:52.492  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:56.430  - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated
                2024-11-11 21:01:56.711  - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated
                iob diag has finished.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nr5lebt
                  ich gehe mit debian firefox drauf, aber auch mit chromium hab ich das problem
                  • N Nr5lebt
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @nr5lebt
                    aber wie denn konkret? Mit IP, Name, http/https?
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nr5lebt
                      mit ip 192.168.178.51:8081
                      gleiches mit raspi-keller:8081
                      • N Nr5lebt
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @nr5lebt
                        Was steht vor der IP/Namen? http oder https?
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nr5lebt
                          sch.... das wars mit https gehts
                          ohhhh
                          danke noch an alle für die mühe
                          Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Nr5lebt
                            ohhhh
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @nr5lebt
                            Dacht ich mir's doch. Aber erstmal alles auf IPv6 schieben ... :-)
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nr5lebt
                              nee, weil ich keine adresse in ip4 gesehen hab, nur ip6
                              • N Nr5lebt
                                ohhhh
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                mit https gehts
                                Kannste in den Einstellungen abschalten.
                                SSL macht im eigenen Netz nicht wirklich Sinn. Es sei denn, man befürchtet einen Man-In-The-Middle-Angriff durch evtl. vorhandene Pupertisten 😁
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • N Nr5lebt
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  uwe
                                  HOME=/home/uwe
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           4045 M total memory
                                           1685 M used memory
                                            557 M free memory
                                            106 M buffer memory
                                           1766 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  602M    /var/
                                  206M    /var/cache
                                  200M    /var/cache/apt
                                  163M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7377
                                  States:         6013
                                  Pending Updates: 17
                                  hat's verraten 😁
