- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Admin unter 8081 nicht erreichbar, nur ip6?
@ticaki sorry, bin jetzt erst wieder online
ich hab iobroker platt gemacht und neu installiert. aber gerade eben hab ich wieder das gleiche problem: komme über 8081 nicht mehr auf die admin-oberfläche. ich benutze kein redis -
hallo,
ich habe gestern auf einem neuen raspi ein neues system aufgesetzt mit iobroker. gestern abend kam ich noch drauf, heute nicht mehr. folgende meldung mit netstat
uwe@raspi-keller:~ $ sudo netstat -tulpen | grep -v 192.168.178.51
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:12004 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26148 1506/io.wolf.0
tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25234 1446/io.shelly.0
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25856 1265/iobroker.js-co
tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25851 1265/iobroker.js-co
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1630 736/sshd: /usr/sbin
tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 39739 1678/io.admin.1
tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 26677 1283/io.admin.0
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1632 736/sshd: /usr/sbin
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 5963 614/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:47420 0.0.0.0:* 104 5965 614/avahi-daemon: r
udp6 0 0 fe80::dd99:d90e:b50:546 :::* 0 6067 695/NetworkManager
udp6 0 0 :::45976 :::* 104 5966 614/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::5353 :::* 104 5964 614/avahi-daemon: r
ich hab schon einen 2. admin mit iobroker add admin installiert, wie gesehen das gleiche. wenn ich das also richtig verstehe hab ich zum admin nur über ip6 zugriff? warum nicht unter ip4? weiß nicht was passiert ist. über das problem hab ich bisher noch nichts gefunden.
kann mir da jemand weiterhelfen?nehme an, du gehst mit windows drauf - deaktiviere mal ip6 am windowsrechner und probere es nochmal
Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspi-keller Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 21:01:37 up 1 day, 1:17, 2 users, load average: 0.89, 1.00, 1.05 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2024-11-11 21:01:37 CET Universal time: Mon 2024-11-11 20:01:37 UTC RTC time: Mon 2024-11-11 20:01:37 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': uwe HOME=/home/uwe GROUPS=uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.2G 1.8G 584M 5.3M 2.0G 2.5G Swap: 209M 0B 209M Total: 4.5G 1.8G 794M Active iob-Instances: 18 4045 M total memory 1685 M used memory 1639 M active memory 1565 M inactive memory 557 M free memory 106 M buffer memory 1766 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 21:01:38 up 1 day, 1:17, 2 users, load average: 0.89, 1.00, 1.05 Tasks: 162 total, 1 running, 161 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 50.0 id, 50.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 4045.1 total, 557.2 free, 1685.8 used, 1872.2 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 2359.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 405M 5.1M 400M 2% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 5.0G 23G 19% / tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 64M 447M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 405M 0 405M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Nov 10 19:44:12 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:60:55:73 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ab9b5105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Sun Nov 10 19:44:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Nov 10 19:44:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 602M /var/ 206M /var/cache 200M /var/cache/apt 163M /var/lib 134M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 32.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.2M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 817M /opt/iobroker/iobroker-data/ 769M /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 29M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 12M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js 11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z7ZK-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z80J-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.18.0-1nodesource1 Candidate: 20.18.0-1nodesource1 Version table: *** 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspi-keller raspi-keller (version: 6.0.11, hostname: raspi-keller , alive, uptime: 90873) Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspi-keller - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspi-keller - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi-keller - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspi-keller - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspi-keller - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : raspi-keller - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspi-keller - enabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : raspi-keller - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspi-keller - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspi-keller - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspi-keller - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspi-keller - enabled, port: 0 system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : raspi-keller - disabled system.adapter.ical.0 : ical : raspi-keller - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi-keller - enabled system.adapter.modbus.0 : modbus : raspi-keller - disabled system.adapter.ping.0 : ping : raspi-keller - disabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : raspi-keller - enabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : raspi-keller - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi-keller - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspi-keller - enabled + system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : raspi-keller - enabled system.adapter.telegram-menu.0 : telegram-menu : raspi-keller - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi-keller - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspi-keller - disabled + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : raspi-keller - enabled + system.adapter.wolf.0 : wolf : raspi-keller - enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.worx.0 : worx : raspi-keller - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspi-keller - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspi-keller - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspi-keller - enabled, port: 0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspi-keller - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspi-keller - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.wolf.0 : wolf : raspi-keller - enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 1.2.6 [Updatable] Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "daswetter" : 3.1.16 , installed 3.1.16 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "feiertage" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "followthesun" : 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "homeconnect" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pvforecast" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "schoolfree" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "telegram-menu": 2.1.3 , installed 2.0.0 [Updatable] Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "wifilight" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "wolf" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "worx" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 7377 States: 6013 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 17 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:12004 0.0.0.0:* LISTEN 1001 94340 6072/io.wolf.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24099 4622/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13532 2348/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13527 2348/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5794 738/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.178.51:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 38723 5411/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.51:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 80937 5856/io.hm-rpc.1 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 12660 2531/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5796 738/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:50009 0.0.0.0:* 104 6173 618/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 6171 618/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5678 0.0.0.0:* 1001 15717 2483/io.discovery.0 udp6 0 0 :::57596 :::* 104 6174 618/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::dd99:d90e:b50:546 :::* 0 2956 705/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 6172 618/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-11-11 21:00:46.305 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:00:49.270 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:00:49.302 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:00:53.276 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:00:55.963 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:01.256 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:03.801 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:05.266 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:10.538 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:13.292 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:13.933 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:20.294 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:21.800 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:27.306 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:29.227 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 5 updated 2024-11-11 21:01:35.033 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:37.066 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:38.285 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:41.531 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:44.829 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 5 updated 2024-11-11 21:01:44.875 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 5 updated 2024-11-11 21:01:48.050 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:52.492 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:56.430 - info: smartmeter.0 (4718) Received 13 values, 6 updated 2024-11-11 21:01:56.711 - info: smartmeter.1 (4774) Received 13 values, 6 updated============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
aber wie denn konkret? Mit IP, Name, http/https?
Was steht vor der IP/Namen? http oder https?
Dacht ich mir's doch. Aber erstmal alles auf IPv6 schieben ... :-)
@nr5lebt sagte in Admin unter 8081 nicht erreichbar, nur ip6?:
mit https gehts
Kannste in den Einstellungen abschalten.
SSL macht im eigenen Netz nicht wirklich Sinn. Es sei denn, man befürchtet einen Man-In-The-Middle-Angriff durch evtl. vorhandene Pupertisten
HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
Zabbix Certified Specialist
Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag -
hat's verraten
