  5. VIS Slideshow funktioniert nicht mehr
6 Beiträge 3 Kommentatoren 570 Aufrufe 2 Beobachtet
    tschuberth
    ich habe mir auf einem Tablet im Wechsel verschiedene Views im Wechsel anzeigen lassen.
    Das hat bisher auch gut funktioniert.
    Seit einem Stromausfall bleibt der erste View stehen und nichts wechselt mehr.
    Das Javascript scheint aber zu funktionieren.
    Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
    ar View = [];
        View[0] = "Home_00"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
        View[1] = "Home_01"; //Name der zweiten View die angezeigt werden soll
        View[2] = "Home_02"; //Name der dritten View die angezeigt werden soll
        View[3] = "Home_03"; //Name der vierten View die angezeigt werden soll
        View[4] = "Home_04"; //Name der fünften View die angezeigt werden soll
    function viewWechsel(number) {
        time=setTimeout(function () {
            setState('vis.0.control.instance', '2b.c260f');
            setState('vis.0.control.data', View[number]);
            setState('vis.0.control.command', 'changeView');
            log(View[number]);
            number = number +1;
            if(number== View.length) {
                viewWechsel(0);
            } else {
                viewWechsel(number); }
        }, 10000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
    viewWechsel(0);
    • T tschuberth
      ar View = [];
              log(View[number]);
              number = number +1;
                  viewWechsel(0);
              } else {
      viewWechsel(0);
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tschuberth sagte in VIS Slideshow funktioniert nicht mehr:
      ar View = [];
      wasdas ???
      mach da mal
      let View = [];
      draus.
      und ich vermute das wird auch nicht mehr passen
      schaumal welche nummer die View jetzt hat auf dem Tabled.. die zerschiesst sich manchmal
      • arteckA arteck
        ar View = [];
        wasdas ???
        mach da mal
        let View = [];
        draus.
        tschuberth
        schrieb am zuletzt editiert von tschuberth
        @arteck said in VIS Slideshow funktioniert nicht mehr:
        Sorry, ich bin Anfänger was das hier angeht und freue mich wenn ich überhaupt das so halbwegs funktioniert was ich "zusammenbastle"...
        Wie kann ich die Id vom Tablet herausfinden? >> Ich wusste das vermutlich vor 2 Jahren schon mal, aber aktuell sehe ich nur die ID in Objekte:
        HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tschuberth
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          mit dem screen resolution widget
          • T tschuberth
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @tschuberth das siehst du da weil du es ja da rein schreibst..
            du musst wie @Homoran schreibt dir ein widget auf die Visu ziehen da steht die nummer
            die ist pro Tablet anders.. und die musst du dann bei dir im script nehmen
            • arteckA arteck
              tschuberth
              @arteck @Homoran
              Also, da lag tatsächlich der Fehler...
              Ihr seit TOP !!
              Vielen Dank.
