  4. Wie kann man Objektdaten von Geräten ändern
2 Beiträge 2 Kommentatoren 326 Aufrufe 1 Beobachtet
    DieterB
    schrieb am zuletzt editiert von DieterB
    ich hoffe, mein Titel ist halbwegs verständlich. Ich habe das Problem, dass beim Tuya Adapter vom Thermostaten teilweise falsche Objektdaten geliefert werden.
    Wenn ich mir die Definition ansehe sieht das z.B. so aus:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "unit": "℃",
        "min": 50,
        "max": 350,
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "TempSet",
        "role": "level"
    min und max sind hier die Unter- und Obergrenze für die eingestellte Temperatur (allerdings die doppelten Werte, das soll hier aber nicht stören) und min = 50 ist natürlich falsch. Ich bekomme daher jede Minute von 6 Thermostaten die Fehlermeldung:
    tuya.0
    2024-11-07 13:53:22.544	warn	State value to set for "tuya.0.365442358cce4ecbe157.2" has value "36" less than min "50"
    Wenn ich in der Definition den Wert ändere hilft das nichts, denn nach einem Neustart des Adapters werden wieder die alten Werte übernommen (woher kommen die eigentlich ??? )
    Ich (und andere) habe(n) das auch bereits in github beim Adapter bemängelt, aber leider trotz nachfragen keine Antwort bekommen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/595
    Daher hier meine Frage: gibt es in iobroker einen generellen Weg solche Definitionen permanent abzuändern?
    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
    • D DieterB
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "℃",
          "min": 50,
          "max": 350,
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "TempSet",
          "role": "level"
      tuya.0
      @dieterb sagte: nach einem Neustart des Adapters werden wieder die alten Werte übernommen
      Man kann bei Start der Instanz common.min auf einen sinnvollen Wert setzen, ähnlich wie hier.
      Funktion min5(id):
      const obj = getObject(id);
      if(obj.common.min > 5) {
          obj.common.min = 5;
          setObject(id, obj);
