  3. Off Topic
  4. suche tipp - usb3 externes case -raid
    6.0k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    habt ihr einen tipp für ein schnelles und günstiges usb3 externes case mit raid für 2 festplatten ?
    habe festgestellt, dass meine platten sehr langsam sind und eh zu wenig platz haben
    MartinPM da_WoodyD BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @liv-in-sky Hardware-Raid über USB? wusste gar nicht, dass es so etwas gibt ...
      Gesucht und das gefunden (mit Lüfter!)
      https://www.youtube.com/watch?v=HhGLcAqE-wU
      Nur 4 Sterne bei Amazon...
      Die Kommentatoren berichten von Hitzeproblemen mit 7200Rpm Platten... 5400Rpm scheint aber zu funktionieren.
      • MartinPM MartinP
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @martinp
        lese mal den 4. kommentar - genau das wollte ich verhindern - ich suche tipps von leuten, die das am laufen haben und somit eine empfehlung abgeben könnten
        leider habe ich wenig bis keine hardware kenntnisse und will nichts falsches kaufen - bei amazon de find ich es nicht - aber bei aliexpress (finde ich kein gutes zeichen :-) )
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @liv-in-sky Ja, ist bei Amazon zwar auch erhältlich, aber nur über den Marketplace ...
          Da ich keine praktische Erfahrung habe, bin ich jetzt still, aber bitte noch um einen Erfahrungsbericht, wenn Du gekauft, und erste Erfahrungen gesammelt hast ...
          Bei mir läuft als Datengrab eine einzelne 3,5" Intenso 4TB USB HDD ...
          Drei Partitions Backup 1,5 TB , Daten 1TB , Unterhaltung 1,5 TB ...
          Backup wird nicht gesichert, "Daten" wird regelmäßig mit Unison auf eine kleinere USB-HDD repliziert ...
          EDIT: Hier scheint es einen verfügbaren Customer Support zu geben:
          https://www.startech.com/en-de/hdd/s352bu313r?srsltid=AfmBOorU1ZmoHH_5hzO0Vy1GGskSxiarg2EaKmx6uHIzvSwj2765iwxD
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @liv-in-sky RAID über USB?
            Ja, geht, aber Geschwindigkeit?
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @da_woody Wenn es USB3.1 ist, sind ja theoretisch 10 G/s möglich...
              Wie viel davon bei Raid 1 insbesondere beim Schreiben übrig bleibt, hängt sicherlich vom Controller ab ...
              • MartinPM MartinP
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @martinp klar, nur sind wir schon von 10 länger weiter im LAN...
                gruß vom Woody
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @da_woody sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                  ... von 10 länger weiter im LAN...
                  Das stimmt natürlich, sobald es ins LAN geht, wird das bei den meisten Usern der Flaschenhals ...
                  Wenn die USB-Box aber direkt am iobroker System angeschlossen ist, sollten die Daten von dort aus mit maximaler Geschwindigkeit fließen (mit den Bedenken bzg. Mirroring bei Raid 1)...
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @liv-in-sky sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                    Wieviel Platz soll es denn sein?
                    Es wurde über drehende Platten gesprochen ... aber vielleicht reichen ja SSD / NVMe und es geht dann auch noch ohne externe Stromversorgung.
                    Und an was für ein System soll es angeschlossen werden?
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @bananajoe
                      hbe schon nachgesehen wegen ssd - zu teuer, da ich eigentlich 2 mal 8TB brauchen würde - die plattenfrage wäre dann das nächste gewesen
                      ich dachte eine raid spiegelung mit einem guten gehäuse bzw controller darin, sollte das doch schnell machen - im gegensatz zu einem software gesteuerten spiegeln
                      dachte ich - es ist halt ein i7 nuc - da geht nur usb :-( möchte nicht noch einen extra server aufsetzen - es läuft eh schon genug zeugs bei mir
                      im moment habe ich am pc eine 4TB, 2 mal 2 TB platten - diese werden über lan auf den proxmox gespiegelt und darauf läuft dann auch z.b. plex - am proxmox hängen dann wieder 3 verschiedene platten - wollte mal aufräumen und nur noch einen ort mit daten haben
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        was habt ihr für lösungen - nuc haben doch viele, daher dachte ich, dass es auch viele eine lösung dafür haben :)
                        crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @liv-in-sky ich habe dieses laufen
                          https://amzn.eu/d/6eNNhDo
                          Im Zusammenhang mit Unraid auf nen Geekom AS6
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @crunchip
                            das gäbe es auch mit 2 fach - ist den das usb3.2 eine wichtige sache - da ich mir ja gerade einen i9 gegönnt habe und daher der i7 (geekom :-) ) der proxmox wurde, sind 177€ viel - ich brauche ja noch schnelle platten
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @crunchip dann ginge auch das ? was hast du für platten ?
                              https://www.amazon.de/FANTEC-Festplattengehäuse-Transferraten-verriegelbar-Aluminiumgehäuse-schwarz/dp/B0C8NZ1WW4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3MXHN3X5L94AX&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MtyXebSGiweZhLadsrWxHycHDy7bhYyjCi3iXh3B1WTHWCHHlgtgskZ1glmoaqSDVq7g1FWiFn8prhWYizWaYnZOJ3ExH0mabyrVZLiKyKL9b0g2LglSOC4GDIa742CqisVqjJx1XYUInifh-riyfhhuvAxIBBO7gR13AYbgBFogbhlyC3XGiBuTYwIKjT5zFeKov53lC2Q0FcjtdD3QQq_UINRseBRjRXXj0ttocuI.P8lyyfr9v3m-qUtiF285dZvMHNVy7CTSxNDDDDNU7to&dib_tag=se&keywords=usb3.2+festplattengehäuse+2fach&qid=1730832244&sprefix=usb3.2+festplattengehäuse+2+fach%2Caps%2C74&sr=8-3
                              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @liv-in-sky unterschied von usb 3.1 zu 3.2 hab ich ausn Stehgreif nicht im Kopf.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @liv-in-sky sollte auch passen
                                  Ich hab diese 2mal und diese
                                  Und noch ne normal SSD drin
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    Ein NAS in der Garage mit 4 x 10TB .... so stört der Lärm nicht und das Backup ist in einem anderen Brandabschnitt ... ja, ist nur mit 1GBit/s.
                                    In meinem Virtualisierungshost habe ich eine 10TB ohne Spiegelung eingebaut. Schneller wird das durch ein Raid 1 nicht ...
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ginge auch das ?
                                      Und was mir gerade noch eingefallen ist, bei Stromausfall fährt das Ding nicht selbstständig hoch, heisst man muss manuell das Knöpfchen drücken, zumindest bei meinem. Weiss nicht wie es bei deinem verlinkten ist.
                                        ginge auch das ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @crunchip oh mann - jetzt geht der geekom nicht mehr - heute morgen kein iob - kein garnix. läßt sich nicht mehr einschalten
                                          ginge auch das ?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @crunchip sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                                          das ist doof - abe rmit usv sollte das auch funktionieren
                                          ich habe mal alle Rezension gelesen und da kamen einige aussagen, dass es zu datenverlust gekommen ist - mittlerweile habe ich auch dein modell für 2 platten gefunden
                                          https://www.amazon.de/FANTEC-QB-X2U31R-Festplattengehäuse-Festplatte-Generation/dp/B07TBMLMMJ?ie=UTF8&th=1
                                          soweit ich das versteh:, sind die platten erstmal im raid 1 , sind sie nicht mehr lesbar, wenn man sie einzeln an einem rechner anschließt - das wäre negativ
                                          ich nehme an, du hast eine gute erfahrung damit gemacht
