  3. Off Topic
  4. suche tipp - usb3 externes case -raid
    6.0k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @martinp
    lese mal den 4. kommentar - genau das wollte ich verhindern - ich suche tipps von leuten, die das am laufen haben und somit eine empfehlung abgeben könnten
    leider habe ich wenig bis keine hardware kenntnisse und will nichts falsches kaufen - bei amazon de find ich es nicht - aber bei aliexpress (finde ich kein gutes zeichen :-) )
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @liv-in-sky Ja, ist bei Amazon zwar auch erhältlich, aber nur über den Marketplace ...
    Da ich keine praktische Erfahrung habe, bin ich jetzt still, aber bitte noch um einen Erfahrungsbericht, wenn Du gekauft, und erste Erfahrungen gesammelt hast ...
    Bei mir läuft als Datengrab eine einzelne 3,5" Intenso 4TB USB HDD ...
    Drei Partitions Backup 1,5 TB , Daten 1TB , Unterhaltung 1,5 TB ...
    Backup wird nicht gesichert, "Daten" wird regelmäßig mit Unison auf eine kleinere USB-HDD repliziert ...
    EDIT: Hier scheint es einen verfügbaren Customer Support zu geben:
    https://www.startech.com/en-de/hdd/s352bu313r?srsltid=AfmBOorU1ZmoHH_5hzO0Vy1GGskSxiarg2EaKmx6uHIzvSwj2765iwxD
      habt ihr einen tipp für ein schnelles und günstiges usb3 externes case mit raid für 2 festplatten ?
      habe festgestellt, dass meine platten sehr langsam sind und eh zu wenig platz haben
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @liv-in-sky RAID über USB?
      Ja, geht, aber Geschwindigkeit?
      • da_WoodyD da_Woody
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @da_woody Wenn es USB3.1 ist, sind ja theoretisch 10 G/s möglich...
        Wie viel davon bei Raid 1 insbesondere beim Schreiben übrig bleibt, hängt sicherlich vom Controller ab ...
        • MartinPM MartinP
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @martinp klar, nur sind wir schon von 10 länger weiter im LAN...
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @da_woody sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
            ... von 10 länger weiter im LAN...
            Das stimmt natürlich, sobald es ins LAN geht, wird das bei den meisten Usern der Flaschenhals ...
            Wenn die USB-Box aber direkt am iobroker System angeschlossen ist, sollten die Daten von dort aus mit maximaler Geschwindigkeit fließen (mit den Bedenken bzg. Mirroring bei Raid 1)...
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @liv-in-sky sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
              Wieviel Platz soll es denn sein?
              Es wurde über drehende Platten gesprochen ... aber vielleicht reichen ja SSD / NVMe und es geht dann auch noch ohne externe Stromversorgung.
              Und an was für ein System soll es angeschlossen werden?
              • BananaJoeB BananaJoe
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe
                hbe schon nachgesehen wegen ssd - zu teuer, da ich eigentlich 2 mal 8TB brauchen würde - die plattenfrage wäre dann das nächste gewesen
                ich dachte eine raid spiegelung mit einem guten gehäuse bzw controller darin, sollte das doch schnell machen - im gegensatz zu einem software gesteuerten spiegeln
                dachte ich - es ist halt ein i7 nuc - da geht nur usb :-( möchte nicht noch einen extra server aufsetzen - es läuft eh schon genug zeugs bei mir
                im moment habe ich am pc eine 4TB, 2 mal 2 TB platten - diese werden über lan auf den proxmox gespiegelt und darauf läuft dann auch z.b. plex - am proxmox hängen dann wieder 3 verschiedene platten - wollte mal aufräumen und nur noch einen ort mit daten haben
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  was habt ihr für lösungen - nuc haben doch viele, daher dachte ich, dass es auch viele eine lösung dafür haben :)
                  crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky ich habe dieses laufen
                    https://amzn.eu/d/6eNNhDo
                    Im Zusammenhang mit Unraid auf nen Geekom AS6
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      das gäbe es auch mit 2 fach - ist den das usb3.2 eine wichtige sache - da ich mir ja gerade einen i9 gegönnt habe und daher der i7 (geekom :-) ) der proxmox wurde, sind 177€ viel - ich brauche ja noch schnelle platten
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip dann ginge auch das ? was hast du für platten ?
                        https://www.amazon.de/FANTEC-Festplattengehäuse-Transferraten-verriegelbar-Aluminiumgehäuse-schwarz/dp/B0C8NZ1WW4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3MXHN3X5L94AX&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MtyXebSGiweZhLadsrWxHycHDy7bhYyjCi3iXh3B1WTHWCHHlgtgskZ1glmoaqSDVq7g1FWiFn8prhWYizWaYnZOJ3ExH0mabyrVZLiKyKL9b0g2LglSOC4GDIa742CqisVqjJx1XYUInifh-riyfhhuvAxIBBO7gR13AYbgBFogbhlyC3XGiBuTYwIKjT5zFeKov53lC2Q0FcjtdD3QQq_UINRseBRjRXXj0ttocuI.P8lyyfr9v3m-qUtiF285dZvMHNVy7CTSxNDDDDNU7to&dib_tag=se&keywords=usb3.2+festplattengehäuse+2fach&qid=1730832244&sprefix=usb3.2+festplattengehäuse+2+fach%2Caps%2C74&sr=8-3
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky unterschied von usb 3.1 zu 3.2 hab ich ausn Stehgreif nicht im Kopf.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @liv-in-sky sollte auch passen
                            Ich hab diese 2mal und diese
                            Und noch ne normal SSD drin
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Ein NAS in der Garage mit 4 x 10TB .... so stört der Lärm nicht und das Backup ist in einem anderen Brandabschnitt ... ja, ist nur mit 1GBit/s.
                              In meinem Virtualisierungshost habe ich eine 10TB ohne Spiegelung eingebaut. Schneller wird das durch ein Raid 1 nicht ...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                ginge auch das ?
                                Und was mir gerade noch eingefallen ist, bei Stromausfall fährt das Ding nicht selbstständig hoch, heisst man muss manuell das Knöpfchen drücken, zumindest bei meinem. Weiss nicht wie es bei deinem verlinkten ist.
                                  ginge auch das ?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip oh mann - jetzt geht der geekom nicht mehr - heute morgen kein iob - kein garnix. läßt sich nicht mehr einschalten
                                    ginge auch das ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @crunchip sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                                    das ist doof - abe rmit usv sollte das auch funktionieren
                                    ich habe mal alle Rezension gelesen und da kamen einige aussagen, dass es zu datenverlust gekommen ist - mittlerweile habe ich auch dein modell für 2 platten gefunden
                                    https://www.amazon.de/FANTEC-QB-X2U31R-Festplattengehäuse-Festplatte-Generation/dp/B07TBMLMMJ?ie=UTF8&th=1
                                    soweit ich das versteh:, sind die platten erstmal im raid 1 , sind sie nicht mehr lesbar, wenn man sie einzeln an einem rechner anschließt - das wäre negativ
                                    ich nehme an, du hast eine gute erfahrung damit gemacht
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @liv-in-sky ging mir damals auch so, nach paar Tagen ging gleich die nvme nicht mehr...wurde nicht mehr erkannt im bios
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @liv-in-sky ja, hängt bei mir ja auch alles an ner USV, von daher halb so wild.
                                        Wie oben geschrieben, nutze ich es mit Unraid, da regelt das RAID das System.
                                        Ansonsten bin ich damit zufrieden, hatte mir zusätzlich nen anderen Lüfter noch dazu bestellt, weil laut Rezension der original recht laut sein solle, habe diesen aber bis heute nicht getauscht, da Lautstärke im normel Rahmen liegt und finde ich nicht zu laut.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bananajoe sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                                          hast du neue oder Refurbished platten gekauft?
                                          wußte garnicht, dass diese platten so teuer sind - vielleicht muss ich mal meine platten etwas aufräumen
