  3. Off Topic
  4. suche tipp - usb3 externes case -raid
    6.0k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
    und eh zu wenig platz haben
    Wieviel Platz soll es denn sein?
    Es wurde über drehende Platten gesprochen ... aber vielleicht reichen ja SSD / NVMe und es geht dann auch noch ohne externe Stromversorgung.
    Und an was für ein System soll es angeschlossen werden?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bananajoe
    hbe schon nachgesehen wegen ssd - zu teuer, da ich eigentlich 2 mal 8TB brauchen würde - die plattenfrage wäre dann das nächste gewesen
    ich dachte eine raid spiegelung mit einem guten gehäuse bzw controller darin, sollte das doch schnell machen - im gegensatz zu einem software gesteuerten spiegeln
    dachte ich - es ist halt ein i7 nuc - da geht nur usb :-( möchte nicht noch einen extra server aufsetzen - es läuft eh schon genug zeugs bei mir
    im moment habe ich am pc eine 4TB, 2 mal 2 TB platten - diese werden über lan auf den proxmox gespiegelt und darauf läuft dann auch z.b. plex - am proxmox hängen dann wieder 3 verschiedene platten - wollte mal aufräumen und nur noch einen ort mit daten haben
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      was habt ihr für lösungen - nuc haben doch viele, daher dachte ich, dass es auch viele eine lösung dafür haben :)
      crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @liv-in-sky ich habe dieses laufen
        https://amzn.eu/d/6eNNhDo
        Im Zusammenhang mit Unraid auf nen Geekom AS6
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip
          das gäbe es auch mit 2 fach - ist den das usb3.2 eine wichtige sache - da ich mir ja gerade einen i9 gegönnt habe und daher der i7 (geekom :-) ) der proxmox wurde, sind 177€ viel - ich brauche ja noch schnelle platten
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip dann ginge auch das ? was hast du für platten ?
            https://www.amazon.de/FANTEC-Festplattengehäuse-Transferraten-verriegelbar-Aluminiumgehäuse-schwarz/dp/B0C8NZ1WW4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3MXHN3X5L94AX&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MtyXebSGiweZhLadsrWxHycHDy7bhYyjCi3iXh3B1WTHWCHHlgtgskZ1glmoaqSDVq7g1FWiFn8prhWYizWaYnZOJ3ExH0mabyrVZLiKyKL9b0g2LglSOC4GDIa742CqisVqjJx1XYUInifh-riyfhhuvAxIBBO7gR13AYbgBFogbhlyC3XGiBuTYwIKjT5zFeKov53lC2Q0FcjtdD3QQq_UINRseBRjRXXj0ttocuI.P8lyyfr9v3m-qUtiF285dZvMHNVy7CTSxNDDDDNU7to&dib_tag=se&keywords=usb3.2+festplattengehäuse+2fach&qid=1730832244&sprefix=usb3.2+festplattengehäuse+2+fach%2Caps%2C74&sr=8-3
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @liv-in-sky unterschied von usb 3.1 zu 3.2 hab ich ausn Stehgreif nicht im Kopf.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky sollte auch passen
                Ich hab diese 2mal und diese
                Und noch ne normal SSD drin
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Ein NAS in der Garage mit 4 x 10TB .... so stört der Lärm nicht und das Backup ist in einem anderen Brandabschnitt ... ja, ist nur mit 1GBit/s.
                  In meinem Virtualisierungshost habe ich eine 10TB ohne Spiegelung eingebaut. Schneller wird das durch ein Raid 1 nicht ...
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ginge auch das ?
                    Und was mir gerade noch eingefallen ist, bei Stromausfall fährt das Ding nicht selbstständig hoch, heisst man muss manuell das Knöpfchen drücken, zumindest bei meinem. Weiss nicht wie es bei deinem verlinkten ist.
                      ginge auch das ?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip oh mann - jetzt geht der geekom nicht mehr - heute morgen kein iob - kein garnix. läßt sich nicht mehr einschalten
                        ginge auch das ?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                        das ist doof - abe rmit usv sollte das auch funktionieren
                        ich habe mal alle Rezension gelesen und da kamen einige aussagen, dass es zu datenverlust gekommen ist - mittlerweile habe ich auch dein modell für 2 platten gefunden
                        https://www.amazon.de/FANTEC-QB-X2U31R-Festplattengehäuse-Festplatte-Generation/dp/B07TBMLMMJ?ie=UTF8&th=1
                        soweit ich das versteh:, sind die platten erstmal im raid 1 , sind sie nicht mehr lesbar, wenn man sie einzeln an einem rechner anschließt - das wäre negativ
                        ich nehme an, du hast eine gute erfahrung damit gemacht
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky ging mir damals auch so, nach paar Tagen ging gleich die nvme nicht mehr...wurde nicht mehr erkannt im bios
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @liv-in-sky ja, hängt bei mir ja auch alles an ner USV, von daher halb so wild.
                            Wie oben geschrieben, nutze ich es mit Unraid, da regelt das RAID das System.
                            Ansonsten bin ich damit zufrieden, hatte mir zusätzlich nen anderen Lüfter noch dazu bestellt, weil laut Rezension der original recht laut sein solle, habe diesen aber bis heute nicht getauscht, da Lautstärke im normel Rahmen liegt und finde ich nicht zu laut.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bananajoe sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                              hast du neue oder Refurbished platten gekauft?
                              wußte garnicht, dass diese platten so teuer sind - vielleicht muss ich mal meine platten etwas aufräumen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @crunchip stimmt ja - du hast ja die proxmoxer verraten :-) :-)
                                lt. support wird das gerät getauscht - da 3 jahre garantie - bin ja mal gespannt
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Das NAS ist "versehentlicher" Kauf auf eBay gewesen, ein QNAP TS-431P2. Ich hatte das NAS schon länger als 2 Bay Variante, allerdings deren Platten nicht im Raid. Das NAS hatte ich für 160 Euro bekommen, ich nutze es nur als weiteres Backupziel mit längerer Aufbewahrung.
                                  Eingebaut habe ich 2 x 10TB WD Festplatten die ich damals aus USB-Gehäusen ausgebaut hatte, gekauft vor 3 Jahren für 160 Euro pro Stück.
                                  Ergänzt habe ich diese um 2 x 10TB Festplatten dieses Typs: https://www.amazon.de/gp/product/B07RFNWSBT/
                                  Ist quasi die gleiche Festplatte. Bei diesen 2 Platten machte die erste gleich "komische" Geräusche, hält aber bis jetzt in Schacht 1 seit fast einem Jahr durch.
                                  Schacht 2 hat aber schon 3 dieser Festplatten durch, die erste nach 3 Tagen, dann nach 1 Monat die nächste und nach noch mal 2 Monaten die 3.
                                  Dank Amazon die ersten beiden jeweils getauscht, die 3. liegt hier noch defekt rum
                                  Die in Schacht 2 habe inzwischen durch diese hier ersetzt: https://www.amazon.de/gp/product/ und ist nun seit 3 Monaten im Einsatz. Jepp, die ist 2TB größer. Wenn irgendwann mal alle getauscht sind kann ich den Speicherplatz vergrößern.
                                  Von den WD Elements https://www.amazon.de/gp/product/B07G364YHX habe ich 5 Stück im Einsatz, gekauft 2020 bis 2022. Die machen überhaupt keinen Ärger, inzwischen steckt aber wohl eine andere Festplatte im Gehäuse. Klar, wenn man die Ausbaut ist das schlecht mit der Garantie, hatte ich damals gemacht weil das erheblich billiger war als die Festplatte nackt zu kaufen.
                                  Also, gemischte Gefühle mit den "gebrauchten" Platten, dank Raid 5 aber keine Datenverluste / Ärger.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    ginge auch das ?
                                    sorry - muss nochmal nachfragen - wenn der pc runterfährt und ausgeschaltet ist, ist das system dann noch aktiv und es wird gemountet - oder ist das nur ausgeschalten, wennn der strom richtig weg ist
                                    und...
                                    schaltet der lüfter aus, wenn die patten nicht genutzt werden ?
                                      ginge auch das ?
                                      und...
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @liv-in-sky nur wenn der Strom weg war musst ich das Knöpfchen drücken, wenn nur der PC reboote oder auch mal runtergefahren war muss nichts gemacht werden.
                                      Wie genau die Lüftersteuerung funktioniert kann ich dir gar nicht sagen, aber wenn nix arbeitet laufen bei mir auch keine Lüfter
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip tausend dank :-)
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          einen kleinen Kondensator ( ich meine 100µF ) an den Taster löten parallel zum Taster löten, dann geht das Ding an wenn es mit Strom verbunden wird.
