  3. Einsteigerfragen
  4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
    5.4k
64 Beiträge 3 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    ich nutze ioBroker für die Steuerung meiner Wärmepumpe über VIS.
    Funktioniert auch alles. Ich wollte jetzt mal die Uhrzeit kontrollieren nach der Umstellung auf die Winterzeit.
    Aber wo steht die ? Finde sie nicht auf der Oberfläche vom ioBroker. Und innerhalb meiner VIS wird sie nicht angezeigt , wahrscheinlich weil ich kein Widget dafür angelegt habe.
    Aber woher weiss ich welche Zeit und welches Datum die VIS für meine Automatisierungen nutzt ?
    Und dabeii bin ich im ioBroker auf eine Fehlaeranzeige im Protokoll gestoßen.
    Und das Update macht ioBroker auch nicht, abbruch mit dieser Meldung:
    • dogfight76D dogfight76
      @dogfight76
      Veraltetes nodejs.
      Schau dir das gesamte Konstrukt an, am besten per
      iob diag
      in der Langfassung.
      dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
        @dogfight76
        Veraltetes nodejs.
        iob diag
        in der Langfassung.
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
        Wie mache ich das Update vom js-controller per Putty ?
        Bekomme die Fehlermeldung:
        Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.12", required ">=5.0.19
        Eingeloggt bin ich
          Eingeloggt bin ich
          @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
          Erstmal schauen wo du da unterwegs bist...
          Langfassung von
          iob diag
          erforderlich... Via PuTTY...
            @dogfight76
            Veraltetes nodejs.
            iob diag
            in der Langfassung.
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            @thomas-braun said in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
            @dogfight76
            Veraltetes nodejs.
            iob diag
            in der Langfassung.
            Da kommt diese Fehlermeldung:
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
            dogfight76@iobroker:~ $ iobroker fix
            Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
            library: loaded
            Library version=2024-10-22
            ioBroker or some processes are still running:
            3934547 iobroker.js-con
            3934565 io.admin.0
            3934603 io.influxdb.0
            3934622 io.mqtt.0
            3934647 io.cloud.0
            3934666 io.backitup.0
            3934681 io.web.0
            3934721 io.vis-inventwo
            3934736 io.time-switch.
            3934778 io.javascript.0
            Please stop them first and try again!
              @dogfight76
              Veraltetes nodejs.
              iob diag
              in der Langfassung.
              library: loaded
              3934565 io.admin.0
              3934622 io.mqtt.0
              3934647 io.cloud.0
              3934681 io.web.0
              @dogfight76
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                Hat funktioniert. Was brauchst du jetzt ?
                  Alles. Die Langfassung halt.
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    War im Text ein Code hinterlegt für das Update des js-controllers:
                    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 20.18.0?
                    Dann kam dies oben
                      Dann kam dies oben
                      @dogfight76
                      Ja, willst du.
                      Du willst aber auch die Ausgabe von iob diag posten.
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        Alles hier im Code-Spoiler ? Passt soviel da rein ?
                          @dogfight76
                          Ja. Aber BITTE nicht im Spoiler. CodeTags reichen. Die sind in der Ausgabe auch bereits enthalten. Muss man nur 1:1 hier reinkopieren.
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Es kam jetzt nach Abschluss nur das "Summary", das soll ich hier posten. Korrekt ?
                            Copy text starting here:
                            ```bash
                                                    v.2024-10-19
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         false
                            Pending OS-Updates:     319
                            Pending iob updates:    10
                            Nodejs-Installation:
                            nodejs:                 N/A
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            /usr/bin/corepack       0.17.0
                            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                            Please execute
                            iob nodejs-update
                            to fix these errors.
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        571M        964M         35M        2.3G        3.1G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        571M        1.1G
                            Active iob-Instances:   1
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                    admin                   7.1.5
                            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                989
                            States:                 790
                            Size of iob-Database:
                            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            352K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                            === Mark text until here for copying ===
                              ```bash
                                                      v.2024-10-19
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              nodejs:                 N/A
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              Please execute
                              iob nodejs-update
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                989
                              States:                 790
                              @dogfight76
                              Nein, die LANGfassung. Das ist der Kram davor.
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                An den Inhalt komme ich ja nicht mehr. Ist nur das übrig geblieben......wie kopiere ich die Langfassung dann ?
                                  @dogfight76
                                  Dann lass es nochmal laufen.
                                  Und es kommt eine Tastaturabfrage, bevor die Zusammenfassung eingeblendet wird.
                                  Da halt nix drücken und die Langfassung kopieren.
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    Ok, bin dran !
                                    Moment bitte.......
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Langversion:
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:39:34 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Sun 2024-11-03 13:39:34 CET
                                                 Universal time: Sun 2024-11-03 12:39:34 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      dogfight76
                                      HOME=/home/dogfight76
                                      GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      js-controller is not running
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        573M        962M         35M        2.3G        3.1G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        573M        1.1G
                                               3794 M total memory
                                                573 M used memory
                                                799 M active memory
                                               1661 M inactive memory
                                                961 M free memory
                                                232 M buffer memory
                                               2025 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      top - 13:39:35 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                                      Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3794.4 total,    961.7 free,    574.0 used,   2258.7 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3054.2 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                      1 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G  6.4G   50G  12% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                      [Sat Oct 14 21:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sat Oct 14 21:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Sat Oct 14 21:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Sat Oct 14 21:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.6G    /var/
                                      1.1G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                                      1.1G    /var/log
                                      259M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      91M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      216M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      nodejs:                 N/A
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 197)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.12
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     7.1.4
                                      nodejs modules from github:     2
                                      +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                      Adapter State
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                      Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.2.5  [Updatable]
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        989
                                      States:         790
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 319
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11229      559/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18069559   3929826/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11240      559/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18069558   3929826/cupsd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11154      399/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53292           0.0.0.0:*                           108        11156      399/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      479/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18068882   3929827/cups-browse
                                      udp6       0      0 :::48058                :::*                                108        11157      399/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11155      399/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17537999   479/dhcpcd
                                      2024-11-03 13:26:15.900  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:26:15.902  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:26:15.904  - info: mqtt.0 (3937682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-11-03 13:26:16.249  - info: cloud.0 (3937725) terminating
                                      2024-11-03 13:26:16.259  - info: vis-inventwo.0 (3937817) terminating
                                      2024-11-03 13:26:16.259  - info: backitup.0 (3937750) terminating
                                      2024-11-03 13:26:16.267  - info: web.0 (3937775) terminating
                                      2024-11-03 13:26:16.266  - info: admin.0 (3937625) terminating
                                      2024-11-03 13:26:16.270  - info: web.0 (3937775) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-11-03 13:26:16.273  - info: time-switch.0 (3937843) terminating
                                      2024-11-03 13:26:16.275  - info: mqtt.0 (3937682) terminating
                                      2024-11-03 13:26:16.276  - info: javascript.0 (3937647) terminating
                                      2024-11-03 13:26:16.601  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-11-03 13:26:16.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-11-03 13:26:16.604  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-11-03 13:26:16.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-11-03 13:26:16.727  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-11-03 13:26:16.753  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:26:17.064  - info: host.iobroker terminated
                                      iob diag has finished.
                                      Press any key for a summary
                                        Langversion:
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dogfight76
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                  573 M used memory
                                                  799 M active memory
                                                  961 M free memory
                                                  232 M buffer memory
                                                 2025 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.6G    /var/
                                        1.1G    /var/log
                                        259M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        nodejs:                 N/A
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        989
                                        States:         790
                                        @dogfight76
                                        Bring das ganze Ding beizeiten auf das aktuelle Release 'Bookworm'.
                                        Geht aber bei RaspberryOS nur per kompletter Neuinstallation.
                                        Die Zeit ist jedenfalls richtig konfiguriert.
                                        Warum nicht?
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        Glückwunsch... Dein Betriebssystem möchte so dann und wann mal etwas Pflege erfahren...
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Wenn die Kiste wieder läuft:
                                        iob update
                                        iob upgrade all -y
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @dogfight76
                                          Warum nicht?
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          iob update
                                          iob upgrade all -y
                                          iob stop
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Dann kam das hier:
                                          dogfight76@iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                          Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
