  4. Parser Regex
Parser Regex
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @werner2000x sagte in Parser Regex:
    https://62jsxxxc.localto.net/
    musst du doch dort einloggen? versuche mal im browser mit einem inkognito fenster dort drauf zu gehen.
    das kann der parser nur bedingt.
    wenn du im parser adapter deine internet adresse einträgst und dann den bearbeiten/stift drückst und dort dann den play knopf drückst, ohne das du irgendwelche regex angaben machst,
    was kommt dann ?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      @homoran das ist ja der Grund warum ich die Seite auf eine öffentliche Webseite übertragen habe. Leider geht das nur mit https:
      ja und?
      die rufst du auch mit https://127.0.0.1 auf??
      welche Seite willst du jetzt aufrufen?
      und wie?
      wie sieht da der Quelltext aus?
      @werner2000x
      kommt zu den Fragen noch was?
      @homoran sagte in Parser Regex:
      und wie?
      und
      bitte genaue und vollständige Fehlermeldung
      • OliverIOO OliverIO
        was kommt dann ?
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @oliverio Nein, es geht ohne login.
        Aber die Fehlermeldung im Parser sagt "expected http" und nicht https.
        Also gehe ich davon aus, dass der Parser kein https kann.
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        • werner2000xW werner2000x
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @werner2000x
          wenn ich das mit https://www.google.de mache, dann erhalte ich ein ergebnis.
          Links im Profil
            @werner2000x
            werner2000x
            @oliverio Hier der Fehler nochmal mit absichtlich gänderter IP:
            parser.1
            2024-11-21 16:22:23.098	info	Cannot read link "https://6xxxxx.localto.net/pebble": Error: Parse Error: Expected HTTP/
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              parser.1
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              der fehler kommt nicht vom adapter selber, sondern von node wo dann die entsprechenden kommunikationsfunktionen drin stehen.
              es kann dafür mehrere möglichkeiten geben, der server auf der anderen seite ist nicht gut konfiguriert, die ssl zertifikate stimmen nicht. browser sind bei solchen fehlern flexibler, bei node muss man da explizit dann sagen das man abweichen möchte.
              gehe mal auf den general reiter und aktiviere "use insecure http parser"
              Links im Profil
                werner2000x
                @oliverio Der Fehler bleibt.
                Hier mal der Inhalt der zu parsenden Webseite:
                    "status": [
                            "now": 1732202957357
                    "bgs": [
                            "sgv": "185",
                            "trend": 4,
                            "direction": "Flat",
                            "datetime": 1732201949580,
                            "filtered": 0,
                            "unfiltered": -127,
                            "noise": 1,
                            "bgdelta": 1,
                            "battery": "",
                            "iob": 0
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                      "status": [
                      "bgs": [
                              "sgv": "185",
                              "trend": 4,
                              "filtered": 0,
                              "unfiltered": -127,
                              "noise": 1,
                              "bgdelta": 1,
                              "battery": "",
                              "iob": 0
                      "status": [
                      "bgs": [
                              "sgv": "185",
                              "trend": 4,
                              "filtered": 0,
                              "unfiltered": -127,
                              "noise": 1,
                              "bgdelta": 1,
                              "battery": "",
                              "iob": 0
                  geht das nicht besser mit einem Mini-Skript/Blockly?
                  OliverIOO werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                        "status": [
                        "bgs": [
                                "sgv": "185",
                                "trend": 4,
                                "filtered": 0,
                                "unfiltered": -127,
                                "noise": 1,
                                "bgdelta": 1,
                                "battery": "",
                                "iob": 0
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    erst mal sollte man dann prüfen ob die seite überhaupt per skript abrufbar ist.
                    der parser adapter nutzt ja auch nix anderes wie der javascript adapter.
                    generell muss das schon tun, nur an was es konkret liegt müste man sich im detail anschauen.
                    aber ohne die adresse und experimente wird das nix
                    Links im Profil
                          "status": [
                          "bgs": [
                                  "sgv": "185",
                                  "trend": 4,
                                  "filtered": 0,
                                  "unfiltered": -127,
                                  "noise": 1,
                                  "bgdelta": 1,
                                  "battery": "",
                                  "iob": 0
                      werner2000x
                      @homoran Ich habe jetzt infos zu dem tunnel tool das meine lacalhost vom handy ins internet bringt:
                      "Ich habe Localtonet entwickelt, einen Reverse-Proxy, mit dem du deinen localhost im Internet verfügbar machen kannst.
                      Er stellt eine verschlüsselte Verbindung zwischen Server und Client her, und niemand kann eingreifen.
                      DDoS-Angriffe werden blockiert, bevor sie deinen Server erreichen.
                      Localtonet bietet viele Funktionen wie TCP-, HTTP/s-, TLS-, UDP-Tunnel, integriertes Let's Encrypt, unbegrenzte Verbindungen, Anfrageinspektion & -änderung, IP-Whitelist, Basisauthentifizierung und vieles mehr."
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @werner2000x
                        ja ich war schon auf der Seite, alles nix spezielles
                        Links im Profil
                          @werner2000x
                          werner2000x
                          @oliverio oder gibt es eine andere Möglichkeit meine inhalte von localhost aud dem handy mit iob auf dem raspi auszuwerten?
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            @oliverio sagte in Parser Regex:
                            richtig.
                            In Ermangelung der Abfrage hier eine Variable
                            Vielleicht mit httpget mit Ergebnis
                              richtig.
                              werner2000x
                              @homoran ja richtig! ("sgv": "185")
                              Genau den Wert brauche ich. Wir kann man denn in Blockly eine Webseite eintagen?
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                EDIT:
                                So in der Art
                                aber ob das klappt weiss niemand
                                  EDIT:
                                  So in der Art
                                  werner2000x
                                  @homoran Danke. Ich probiere es mal. :-)
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    das verstehe ich nicht so ganz.
                                    localhost auf dem handy gibt es sicherlich auch, aber habe noch nie gesehen, das da irgend eine app da was ausliefert. localhost ist ja genau das gerät an dem das eingegeben wird.
                                    da müsste ja eine app einen lokalen webserver aufmachen und reagieren. aber ich wette das weder android noch erst recht apple das zulässt.(ohne jailbreak)
                                    welche app soll das den sein die sowas macht?
                                    Links im Profil
                                    HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da sind wir schon 2!
                                      Hat er hier beschrieben
                                      Die gesicherte Webseite zeigt meinen Blutzucker den ich auch im Handy unter 127.0.0.1:17580 erhalte
                                        werner2000x
                                        @oliverio Die App heißt Localtonet und ist im playstore erhältlich.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Localtonet
                                          ok, ich vermute (leider schreibst du da nicht so viel dazu und ich hab keine lust jede detailkonfiguration der leute bei mir nachzustellen)
                                          du nutzt den http tunnel.
                                          dazu hast du auf einem rechner bei dir zu hause diese software installiert.
                                          dann hast du dort die seite konfiguriert wo du die daten draussen anzeigen lassen möchtest
                                          danach kannst du die über den browser und einer von denen bereitgestellten url im internet anzeigen lassen.
                                          ist das grob so richtig?
                                          ggfs bitte mal auf die konkrete hilfeseite verweisen nach der du vorgegangen bist.
                                          wenn diese seite lokal verfügbar ist? warum sprechen wir dann nicht über diese?
                                          wie heißt den der anbieter für deine blutzuckerwerte? das sind doch die aufklebbaren dinger, die kontinuierlich messen?
                                          Links im Profil
