  4. Parser Regex
Parser Regex
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @oliverio Der Fehler bleibt.
    Hier mal der Inhalt der zu parsenden Webseite:
        "status": [
                "now": 1732202957357
        "bgs": [
                "sgv": "185",
                "trend": 4,
                "direction": "Flat",
                "datetime": 1732201949580,
                "filtered": 0,
                "unfiltered": -127,
                "noise": 1,
                "bgdelta": 1,
                "battery": "",
                "iob": 0
    @werner2000x sagte in Parser Regex:
        "status": [
        "bgs": [
                "sgv": "185",
                "trend": 4,
                "filtered": 0,
                "unfiltered": -127,
                "noise": 1,
                "bgdelta": 1,
                "battery": "",
                "iob": 0
    geht das nicht besser mit einem Mini-Skript/Blockly?
    OliverIOO werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
          "status": [
          "bgs": [
                  "sgv": "185",
                  "trend": 4,
                  "filtered": 0,
                  "unfiltered": -127,
                  "noise": 1,
                  "bgdelta": 1,
                  "battery": "",
                  "iob": 0
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @homoran sagte in Parser Regex:
      erst mal sollte man dann prüfen ob die seite überhaupt per skript abrufbar ist.
      der parser adapter nutzt ja auch nix anderes wie der javascript adapter.
      generell muss das schon tun, nur an was es konkret liegt müste man sich im detail anschauen.
      aber ohne die adresse und experimente wird das nix
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
            "status": [
            "bgs": [
                    "sgv": "185",
                    "trend": 4,
                    "filtered": 0,
                    "unfiltered": -127,
                    "noise": 1,
                    "bgdelta": 1,
                    "battery": "",
                    "iob": 0
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @homoran Ich habe jetzt infos zu dem tunnel tool das meine lacalhost vom handy ins internet bringt:
        "Ich habe Localtonet entwickelt, einen Reverse-Proxy, mit dem du deinen localhost im Internet verfügbar machen kannst.
        Er stellt eine verschlüsselte Verbindung zwischen Server und Client her, und niemand kann eingreifen.
        DDoS-Angriffe werden blockiert, bevor sie deinen Server erreichen.
        Localtonet bietet viele Funktionen wie TCP-, HTTP/s-, TLS-, UDP-Tunnel, integriertes Let's Encrypt, unbegrenzte Verbindungen, Anfrageinspektion & -änderung, IP-Whitelist, Basisauthentifizierung und vieles mehr."
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @werner2000x
          ja ich war schon auf der Seite, alles nix spezielles
          Links im Profil
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @werner2000x
            werner2000x
            @oliverio oder gibt es eine andere Möglichkeit meine inhalte von localhost aud dem handy mit iob auf dem raspi auszuwerten?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @oliverio sagte in Parser Regex:
              richtig.
              In Ermangelung der Abfrage hier eine Variable
              Vielleicht mit httpget mit Ergebnis
                richtig.
                werner2000x
                @homoran ja richtig! ("sgv": "185")
                Genau den Wert brauche ich. Wir kann man denn in Blockly eine Webseite eintagen?
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  EDIT:
                  So in der Art
                  aber ob das klappt weiss niemand
                    EDIT:
                    So in der Art
                    werner2000x
                    @homoran Danke. Ich probiere es mal. :-)
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      das verstehe ich nicht so ganz.
                      localhost auf dem handy gibt es sicherlich auch, aber habe noch nie gesehen, das da irgend eine app da was ausliefert. localhost ist ja genau das gerät an dem das eingegeben wird.
                      da müsste ja eine app einen lokalen webserver aufmachen und reagieren. aber ich wette das weder android noch erst recht apple das zulässt.(ohne jailbreak)
                      welche app soll das den sein die sowas macht?
                      Links im Profil
                      HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                        da sind wir schon 2!
                        Hat er hier beschrieben
                        Die gesicherte Webseite zeigt meinen Blutzucker den ich auch im Handy unter 127.0.0.1:17580 erhalte
                          werner2000x
                          @oliverio Die App heißt Localtonet und ist im playstore erhältlich.
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Localtonet
                            ok, ich vermute (leider schreibst du da nicht so viel dazu und ich hab keine lust jede detailkonfiguration der leute bei mir nachzustellen)
                            du nutzt den http tunnel.
                            dazu hast du auf einem rechner bei dir zu hause diese software installiert.
                            dann hast du dort die seite konfiguriert wo du die daten draussen anzeigen lassen möchtest
                            danach kannst du die über den browser und einer von denen bereitgestellten url im internet anzeigen lassen.
                            ist das grob so richtig?
                            ggfs bitte mal auf die konkrete hilfeseite verweisen nach der du vorgegangen bist.
                            wenn diese seite lokal verfügbar ist? warum sprechen wir dann nicht über diese?
                            wie heißt den der anbieter für deine blutzuckerwerte? das sind doch die aufklebbaren dinger, die kontinuierlich messen?
                            Links im Profil
                              Localtonet
                              so wie ich das verstanden habe liegt die suf dem Handy.
                              irgendwo stand was von pebble, ich such mal
                              EDIT:
                              Hab in dem Zusammenhang nur etwas von einer Smartwatch bei diabetes-kids gelesen
                                EDIT:
                                werner2000x
                                @homoran Ich habe ein Dexcom Blutzucker Messgerät. Auf dem Handy (Android) habe ich die App xdrip zum Anzeigen der Blutzuckerwerte.
                                Im Browser kann ich z.B. mit
                                http://127.0.0.1:17580/sgv.json?brief_mode=Y
                                oder
                                http://127.0.0.1:17580/pebble
                                die Blutzuckerwerte und vieles mehr sehen.
                                Mit einem Watchface in wearos können die Werte
                                gefiltert dargestellt werden.
                                Meine Idee war diese Werte in iob aus der Webseite zu filtern und in influx auszuzeichnen und ggf. in Grafana darzustellen.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  oder
                                  Im Browser kann ich
                                  am Handy oder am PC??
                                    Im Browser kann ich
                                    werner2000x
                                    @homoran Mein iob läuft auf dem raspi4.
                                    Deshalb ist es komplizierter die Daten dahin zu bringen.
                                    Auf github gibt es Infos zum xdrip webserver:
                                    https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/blob/master/Documentation/technical/Local_Web_Services.md
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      ja!??
                                      aber beantworte doch bitte meine Frage!
                                        ja!??
                                        werner2000x
                                        @homoran das xdrip läuft auf dem Handy und bekommt über Bluetooth die Werte vom Zuckersensor.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          ja!
                                          und die Antwort auf die Frage wo
                                          Im Browser kann ich
