  4. Parser Regex
Parser Regex
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @werner2000x
    wenn ich das mit https://www.google.de mache, dann erhalte ich ein ergebnis.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @oliverio Hier der Fehler nochmal mit absichtlich gänderter IP:
    parser.1
    2024-11-21 16:22:23.098	info	Cannot read link "https://6xxxxx.localto.net/pebble": Error: Parse Error: Expected HTTP/
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      parser.1
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @werner2000x sagte in Parser Regex:
      der fehler kommt nicht vom adapter selber, sondern von node wo dann die entsprechenden kommunikationsfunktionen drin stehen.
      es kann dafür mehrere möglichkeiten geben, der server auf der anderen seite ist nicht gut konfiguriert, die ssl zertifikate stimmen nicht. browser sind bei solchen fehlern flexibler, bei node muss man da explizit dann sagen das man abweichen möchte.
      gehe mal auf den general reiter und aktiviere "use insecure http parser"
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000x
        @oliverio Der Fehler bleibt.
        Hier mal der Inhalt der zu parsenden Webseite:
            "status": [
                    "now": 1732202957357
            "bgs": [
                    "sgv": "185",
                    "trend": 4,
                    "direction": "Flat",
                    "datetime": 1732201949580,
                    "filtered": 0,
                    "unfiltered": -127,
                    "noise": 1,
                    "bgdelta": 1,
                    "battery": "",
                    "iob": 0
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
              "status": [
              "bgs": [
                      "sgv": "185",
                      "trend": 4,
                      "filtered": 0,
                      "unfiltered": -127,
                      "noise": 1,
                      "bgdelta": 1,
                      "battery": "",
                      "iob": 0
              "status": [
              "bgs": [
                      "sgv": "185",
                      "trend": 4,
                      "filtered": 0,
                      "unfiltered": -127,
                      "noise": 1,
                      "bgdelta": 1,
                      "battery": "",
                      "iob": 0
          geht das nicht besser mit einem Mini-Skript/Blockly?
          OliverIOO werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                "status": [
                "bgs": [
                        "sgv": "185",
                        "trend": 4,
                        "filtered": 0,
                        "unfiltered": -127,
                        "noise": 1,
                        "bgdelta": 1,
                        "battery": "",
                        "iob": 0
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @homoran sagte in Parser Regex:
            erst mal sollte man dann prüfen ob die seite überhaupt per skript abrufbar ist.
            der parser adapter nutzt ja auch nix anderes wie der javascript adapter.
            generell muss das schon tun, nur an was es konkret liegt müste man sich im detail anschauen.
            aber ohne die adresse und experimente wird das nix
            Links im Profil
                  "status": [
                  "bgs": [
                          "sgv": "185",
                          "trend": 4,
                          "filtered": 0,
                          "unfiltered": -127,
                          "noise": 1,
                          "bgdelta": 1,
                          "battery": "",
                          "iob": 0
              werner2000x
              @homoran Ich habe jetzt infos zu dem tunnel tool das meine lacalhost vom handy ins internet bringt:
              "Ich habe Localtonet entwickelt, einen Reverse-Proxy, mit dem du deinen localhost im Internet verfügbar machen kannst.
              Er stellt eine verschlüsselte Verbindung zwischen Server und Client her, und niemand kann eingreifen.
              DDoS-Angriffe werden blockiert, bevor sie deinen Server erreichen.
              Localtonet bietet viele Funktionen wie TCP-, HTTP/s-, TLS-, UDP-Tunnel, integriertes Let's Encrypt, unbegrenzte Verbindungen, Anfrageinspektion & -änderung, IP-Whitelist, Basisauthentifizierung und vieles mehr."
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @werner2000x
                ja ich war schon auf der Seite, alles nix spezielles
                Links im Profil
                  @werner2000x
                  werner2000x
                  @oliverio oder gibt es eine andere Möglichkeit meine inhalte von localhost aud dem handy mit iob auf dem raspi auszuwerten?
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    @oliverio sagte in Parser Regex:
                    richtig.
                    In Ermangelung der Abfrage hier eine Variable
                    Vielleicht mit httpget mit Ergebnis
                      richtig.
                      werner2000x
                      @homoran ja richtig! ("sgv": "185")
                      Genau den Wert brauche ich. Wir kann man denn in Blockly eine Webseite eintagen?
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        EDIT:
                        So in der Art
                        aber ob das klappt weiss niemand
                          EDIT:
                          So in der Art
                          werner2000x
                          @homoran Danke. Ich probiere es mal. :-)
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            das verstehe ich nicht so ganz.
                            localhost auf dem handy gibt es sicherlich auch, aber habe noch nie gesehen, das da irgend eine app da was ausliefert. localhost ist ja genau das gerät an dem das eingegeben wird.
                            da müsste ja eine app einen lokalen webserver aufmachen und reagieren. aber ich wette das weder android noch erst recht apple das zulässt.(ohne jailbreak)
                            welche app soll das den sein die sowas macht?
                            Links im Profil
                            HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                              da sind wir schon 2!
                              Hat er hier beschrieben
                              Die gesicherte Webseite zeigt meinen Blutzucker den ich auch im Handy unter 127.0.0.1:17580 erhalte
                                werner2000x
                                @oliverio Die App heißt Localtonet und ist im playstore erhältlich.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Localtonet
                                  ok, ich vermute (leider schreibst du da nicht so viel dazu und ich hab keine lust jede detailkonfiguration der leute bei mir nachzustellen)
                                  du nutzt den http tunnel.
                                  dazu hast du auf einem rechner bei dir zu hause diese software installiert.
                                  dann hast du dort die seite konfiguriert wo du die daten draussen anzeigen lassen möchtest
                                  danach kannst du die über den browser und einer von denen bereitgestellten url im internet anzeigen lassen.
                                  ist das grob so richtig?
                                  ggfs bitte mal auf die konkrete hilfeseite verweisen nach der du vorgegangen bist.
                                  wenn diese seite lokal verfügbar ist? warum sprechen wir dann nicht über diese?
                                  wie heißt den der anbieter für deine blutzuckerwerte? das sind doch die aufklebbaren dinger, die kontinuierlich messen?
                                  Links im Profil
                                    Localtonet
                                    so wie ich das verstanden habe liegt die suf dem Handy.
                                    irgendwo stand was von pebble, ich such mal
                                    EDIT:
                                    Hab in dem Zusammenhang nur etwas von einer Smartwatch bei diabetes-kids gelesen
                                      EDIT:
                                      werner2000x
                                      @homoran Ich habe ein Dexcom Blutzucker Messgerät. Auf dem Handy (Android) habe ich die App xdrip zum Anzeigen der Blutzuckerwerte.
                                      Im Browser kann ich z.B. mit
                                      http://127.0.0.1:17580/sgv.json?brief_mode=Y
                                      oder
                                      http://127.0.0.1:17580/pebble
                                      die Blutzuckerwerte und vieles mehr sehen.
                                      Mit einem Watchface in wearos können die Werte
                                      gefiltert dargestellt werden.
                                      Meine Idee war diese Werte in iob aus der Webseite zu filtern und in influx auszuzeichnen und ggf. in Grafana darzustellen.
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        oder
                                        Im Browser kann ich
                                        am Handy oder am PC??
                                          Im Browser kann ich
                                          werner2000x
                                          @homoran Mein iob läuft auf dem raspi4.
                                          Deshalb ist es komplizierter die Daten dahin zu bringen.
                                          Auf github gibt es Infos zum xdrip webserver:
                                          https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/blob/master/Documentation/technical/Local_Web_Services.md
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
