  4. Parser Regex
Parser Regex
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @oliverio Nein, es geht ohne login.
    Aber die Fehlermeldung im Parser sagt "expected http" und nicht https.
    Also gehe ich davon aus, dass der Parser kein https kann.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @werner2000x
    wenn ich das mit https://www.google.de mache, dann erhalte ich ein ergebnis.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @werner2000x
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      @oliverio Hier der Fehler nochmal mit absichtlich gänderter IP:
      parser.1
      2024-11-21 16:22:23.098	info	Cannot read link "https://6xxxxx.localto.net/pebble": Error: Parse Error: Expected HTTP/
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        parser.1
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @werner2000x sagte in Parser Regex:
        der fehler kommt nicht vom adapter selber, sondern von node wo dann die entsprechenden kommunikationsfunktionen drin stehen.
        es kann dafür mehrere möglichkeiten geben, der server auf der anderen seite ist nicht gut konfiguriert, die ssl zertifikate stimmen nicht. browser sind bei solchen fehlern flexibler, bei node muss man da explizit dann sagen das man abweichen möchte.
        gehe mal auf den general reiter und aktiviere "use insecure http parser"
        Links im Profil
          werner2000x
          @oliverio Der Fehler bleibt.
          Hier mal der Inhalt der zu parsenden Webseite:
              "status": [
                      "now": 1732202957357
              "bgs": [
                      "sgv": "185",
                      "trend": 4,
                      "direction": "Flat",
                      "datetime": 1732201949580,
                      "filtered": 0,
                      "unfiltered": -127,
                      "noise": 1,
                      "bgdelta": 1,
                      "battery": "",
                      "iob": 0
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
                "status": [
                "bgs": [
                        "sgv": "185",
                        "trend": 4,
                        "filtered": 0,
                        "unfiltered": -127,
                        "noise": 1,
                        "bgdelta": 1,
                        "battery": "",
                        "iob": 0
                "status": [
                "bgs": [
                        "sgv": "185",
                        "trend": 4,
                        "filtered": 0,
                        "unfiltered": -127,
                        "noise": 1,
                        "bgdelta": 1,
                        "battery": "",
                        "iob": 0
            geht das nicht besser mit einem Mini-Skript/Blockly?
            OliverIOO werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                  "status": [
                  "bgs": [
                          "sgv": "185",
                          "trend": 4,
                          "filtered": 0,
                          "unfiltered": -127,
                          "noise": 1,
                          "bgdelta": 1,
                          "battery": "",
                          "iob": 0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @homoran sagte in Parser Regex:
              erst mal sollte man dann prüfen ob die seite überhaupt per skript abrufbar ist.
              der parser adapter nutzt ja auch nix anderes wie der javascript adapter.
              generell muss das schon tun, nur an was es konkret liegt müste man sich im detail anschauen.
              aber ohne die adresse und experimente wird das nix
              Links im Profil
                    "status": [
                    "bgs": [
                            "sgv": "185",
                            "trend": 4,
                            "filtered": 0,
                            "unfiltered": -127,
                            "noise": 1,
                            "bgdelta": 1,
                            "battery": "",
                            "iob": 0
                werner2000x
                @homoran Ich habe jetzt infos zu dem tunnel tool das meine lacalhost vom handy ins internet bringt:
                "Ich habe Localtonet entwickelt, einen Reverse-Proxy, mit dem du deinen localhost im Internet verfügbar machen kannst.
                Er stellt eine verschlüsselte Verbindung zwischen Server und Client her, und niemand kann eingreifen.
                DDoS-Angriffe werden blockiert, bevor sie deinen Server erreichen.
                Localtonet bietet viele Funktionen wie TCP-, HTTP/s-, TLS-, UDP-Tunnel, integriertes Let's Encrypt, unbegrenzte Verbindungen, Anfrageinspektion & -änderung, IP-Whitelist, Basisauthentifizierung und vieles mehr."
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @werner2000x
                  ja ich war schon auf der Seite, alles nix spezielles
                  Links im Profil
                    @werner2000x
                    werner2000x
                    @oliverio oder gibt es eine andere Möglichkeit meine inhalte von localhost aud dem handy mit iob auf dem raspi auszuwerten?
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      @oliverio sagte in Parser Regex:
                      richtig.
                      In Ermangelung der Abfrage hier eine Variable
                      Vielleicht mit httpget mit Ergebnis
                        richtig.
                        werner2000x
                        @homoran ja richtig! ("sgv": "185")
                        Genau den Wert brauche ich. Wir kann man denn in Blockly eine Webseite eintagen?
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          EDIT:
                          So in der Art
                          aber ob das klappt weiss niemand
                            EDIT:
                            So in der Art
                            werner2000x
                            @homoran Danke. Ich probiere es mal. :-)
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              das verstehe ich nicht so ganz.
                              localhost auf dem handy gibt es sicherlich auch, aber habe noch nie gesehen, das da irgend eine app da was ausliefert. localhost ist ja genau das gerät an dem das eingegeben wird.
                              da müsste ja eine app einen lokalen webserver aufmachen und reagieren. aber ich wette das weder android noch erst recht apple das zulässt.(ohne jailbreak)
                              welche app soll das den sein die sowas macht?
                              Links im Profil
                              HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                da sind wir schon 2!
                                Hat er hier beschrieben
                                Die gesicherte Webseite zeigt meinen Blutzucker den ich auch im Handy unter 127.0.0.1:17580 erhalte
                                  werner2000x
                                  @oliverio Die App heißt Localtonet und ist im playstore erhältlich.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Localtonet
                                    ok, ich vermute (leider schreibst du da nicht so viel dazu und ich hab keine lust jede detailkonfiguration der leute bei mir nachzustellen)
                                    du nutzt den http tunnel.
                                    dazu hast du auf einem rechner bei dir zu hause diese software installiert.
                                    dann hast du dort die seite konfiguriert wo du die daten draussen anzeigen lassen möchtest
                                    danach kannst du die über den browser und einer von denen bereitgestellten url im internet anzeigen lassen.
                                    ist das grob so richtig?
                                    ggfs bitte mal auf die konkrete hilfeseite verweisen nach der du vorgegangen bist.
                                    wenn diese seite lokal verfügbar ist? warum sprechen wir dann nicht über diese?
                                    wie heißt den der anbieter für deine blutzuckerwerte? das sind doch die aufklebbaren dinger, die kontinuierlich messen?
                                    Links im Profil
                                      Localtonet
                                      so wie ich das verstanden habe liegt die suf dem Handy.
                                      irgendwo stand was von pebble, ich such mal
                                      EDIT:
                                      Hab in dem Zusammenhang nur etwas von einer Smartwatch bei diabetes-kids gelesen
                                        EDIT:
                                        werner2000x
                                        @homoran Ich habe ein Dexcom Blutzucker Messgerät. Auf dem Handy (Android) habe ich die App xdrip zum Anzeigen der Blutzuckerwerte.
                                        Im Browser kann ich z.B. mit
                                        http://127.0.0.1:17580/sgv.json?brief_mode=Y
                                        oder
                                        http://127.0.0.1:17580/pebble
                                        die Blutzuckerwerte und vieles mehr sehen.
                                        Mit einem Watchface in wearos können die Werte
                                        gefiltert dargestellt werden.
                                        Meine Idee war diese Werte in iob aus der Webseite zu filtern und in influx auszuzeichnen und ggf. in Grafana darzustellen.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          oder
                                          Im Browser kann ich
                                          am Handy oder am PC??
