  4. Parser Regex
Parser Regex
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @werner2000x sagte in Parser Regex:
    https://62jsxxxc.localto.net/
    musst du doch dort einloggen? versuche mal im browser mit einem inkognito fenster dort drauf zu gehen.
    das kann der parser nur bedingt.
    wenn du im parser adapter deine internet adresse einträgst und dann den bearbeiten/stift drückst und dort dann den play knopf drückst, ohne das du irgendwelche regex angaben machst,
    was kommt dann ?
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @oliverio Nein, es geht ohne login.
    Aber die Fehlermeldung im Parser sagt "expected http" und nicht https.
    Also gehe ich davon aus, dass der Parser kein https kann.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @werner2000x
      wenn ich das mit https://www.google.de mache, dann erhalte ich ein ergebnis.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        @werner2000x
        werner2000x
        @oliverio Hier der Fehler nochmal mit absichtlich gänderter IP:
        parser.1
        2024-11-21 16:22:23.098	info	Cannot read link "https://6xxxxx.localto.net/pebble": Error: Parse Error: Expected HTTP/
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          parser.1
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          der fehler kommt nicht vom adapter selber, sondern von node wo dann die entsprechenden kommunikationsfunktionen drin stehen.
          es kann dafür mehrere möglichkeiten geben, der server auf der anderen seite ist nicht gut konfiguriert, die ssl zertifikate stimmen nicht. browser sind bei solchen fehlern flexibler, bei node muss man da explizit dann sagen das man abweichen möchte.
          gehe mal auf den general reiter und aktiviere "use insecure http parser"
          Links im Profil
            werner2000x
            @oliverio Der Fehler bleibt.
            Hier mal der Inhalt der zu parsenden Webseite:
                "status": [
                        "now": 1732202957357
                "bgs": [
                        "sgv": "185",
                        "trend": 4,
                        "direction": "Flat",
                        "datetime": 1732201949580,
                        "filtered": 0,
                        "unfiltered": -127,
                        "noise": 1,
                        "bgdelta": 1,
                        "battery": "",
                        "iob": 0
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
                  "status": [
                  "bgs": [
                          "sgv": "185",
                          "trend": 4,
                          "filtered": 0,
                          "unfiltered": -127,
                          "noise": 1,
                          "bgdelta": 1,
                          "battery": "",
                          "iob": 0
                  "status": [
                  "bgs": [
                          "sgv": "185",
                          "trend": 4,
                          "filtered": 0,
                          "unfiltered": -127,
                          "noise": 1,
                          "bgdelta": 1,
                          "battery": "",
                          "iob": 0
              geht das nicht besser mit einem Mini-Skript/Blockly?
              OliverIOO werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                    "status": [
                    "bgs": [
                            "sgv": "185",
                            "trend": 4,
                            "filtered": 0,
                            "unfiltered": -127,
                            "noise": 1,
                            "bgdelta": 1,
                            "battery": "",
                            "iob": 0
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @homoran sagte in Parser Regex:
                erst mal sollte man dann prüfen ob die seite überhaupt per skript abrufbar ist.
                der parser adapter nutzt ja auch nix anderes wie der javascript adapter.
                generell muss das schon tun, nur an was es konkret liegt müste man sich im detail anschauen.
                aber ohne die adresse und experimente wird das nix
                Links im Profil
                      "status": [
                      "bgs": [
                              "sgv": "185",
                              "trend": 4,
                              "filtered": 0,
                              "unfiltered": -127,
                              "noise": 1,
                              "bgdelta": 1,
                              "battery": "",
                              "iob": 0
                  werner2000x
                  @homoran Ich habe jetzt infos zu dem tunnel tool das meine lacalhost vom handy ins internet bringt:
                  "Ich habe Localtonet entwickelt, einen Reverse-Proxy, mit dem du deinen localhost im Internet verfügbar machen kannst.
                  Er stellt eine verschlüsselte Verbindung zwischen Server und Client her, und niemand kann eingreifen.
                  DDoS-Angriffe werden blockiert, bevor sie deinen Server erreichen.
                  Localtonet bietet viele Funktionen wie TCP-, HTTP/s-, TLS-, UDP-Tunnel, integriertes Let's Encrypt, unbegrenzte Verbindungen, Anfrageinspektion & -änderung, IP-Whitelist, Basisauthentifizierung und vieles mehr."
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @werner2000x
                    ja ich war schon auf der Seite, alles nix spezielles
                    Links im Profil
                      @werner2000x
                      werner2000x
                      @oliverio oder gibt es eine andere Möglichkeit meine inhalte von localhost aud dem handy mit iob auf dem raspi auszuwerten?
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        @oliverio sagte in Parser Regex:
                        richtig.
                        In Ermangelung der Abfrage hier eine Variable
                        Vielleicht mit httpget mit Ergebnis
                          richtig.
                          werner2000x
                          @homoran ja richtig! ("sgv": "185")
                          Genau den Wert brauche ich. Wir kann man denn in Blockly eine Webseite eintagen?
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            EDIT:
                            So in der Art
                            aber ob das klappt weiss niemand
                              EDIT:
                              So in der Art
                              werner2000x
                              @homoran Danke. Ich probiere es mal. :-)
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                das verstehe ich nicht so ganz.
                                localhost auf dem handy gibt es sicherlich auch, aber habe noch nie gesehen, das da irgend eine app da was ausliefert. localhost ist ja genau das gerät an dem das eingegeben wird.
                                da müsste ja eine app einen lokalen webserver aufmachen und reagieren. aber ich wette das weder android noch erst recht apple das zulässt.(ohne jailbreak)
                                welche app soll das den sein die sowas macht?
                                Links im Profil
                                HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  da sind wir schon 2!
                                  Hat er hier beschrieben
                                  Die gesicherte Webseite zeigt meinen Blutzucker den ich auch im Handy unter 127.0.0.1:17580 erhalte
                                    werner2000x
                                    @oliverio Die App heißt Localtonet und ist im playstore erhältlich.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Localtonet
                                      ok, ich vermute (leider schreibst du da nicht so viel dazu und ich hab keine lust jede detailkonfiguration der leute bei mir nachzustellen)
                                      du nutzt den http tunnel.
                                      dazu hast du auf einem rechner bei dir zu hause diese software installiert.
                                      dann hast du dort die seite konfiguriert wo du die daten draussen anzeigen lassen möchtest
                                      danach kannst du die über den browser und einer von denen bereitgestellten url im internet anzeigen lassen.
                                      ist das grob so richtig?
                                      ggfs bitte mal auf die konkrete hilfeseite verweisen nach der du vorgegangen bist.
                                      wenn diese seite lokal verfügbar ist? warum sprechen wir dann nicht über diese?
                                      wie heißt den der anbieter für deine blutzuckerwerte? das sind doch die aufklebbaren dinger, die kontinuierlich messen?
                                      Links im Profil
                                        Localtonet
                                        so wie ich das verstanden habe liegt die suf dem Handy.
                                        irgendwo stand was von pebble, ich such mal
                                        EDIT:
                                        Hab in dem Zusammenhang nur etwas von einer Smartwatch bei diabetes-kids gelesen
                                          EDIT:
                                          werner2000x
                                          @homoran Ich habe ein Dexcom Blutzucker Messgerät. Auf dem Handy (Android) habe ich die App xdrip zum Anzeigen der Blutzuckerwerte.
                                          Im Browser kann ich z.B. mit
                                          http://127.0.0.1:17580/sgv.json?brief_mode=Y
                                          oder
                                          http://127.0.0.1:17580/pebble
                                          die Blutzuckerwerte und vieles mehr sehen.
                                          Mit einem Watchface in wearos können die Werte
                                          gefiltert dargestellt werden.
                                          Meine Idee war diese Werte in iob aus der Webseite zu filtern und in influx auszuzeichnen und ggf. in Grafana darzustellen.
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
