  3. Off Topic
  4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
    6.0k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
    @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
    Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben
    Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
    Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
    wo ist da der Unterschied zu
    OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
    • mickymM mickym
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
      Markus
      Bitte beachten:
      • mickymM mickym
        Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
        echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run
        NOTE: This is only a simulation!
              apt needs root privileges for real execution.
              Keep also in mind that locking is deactivated,
              so don't depend on the relevance to the real current situation!
        Some packages could not be installed. This may mean that you have
        requested an impossible situation or if you are using the unstable
        distribution that some required packages have not yet been created
        or been moved out of Incoming.
        The following information may help to resolve the situation:
        Unsatisfied dependencies:
         nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed
                         Depends: npm:armhf (>= 7)
                         Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed
        Error: Unable to correct problems, you have held broken packages.
        echad@chet:~ $
        Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
        Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
          ENTSCHULDIGUNG
          • mickymM mickym
            ENTSCHULDIGUNG
            ENTSCHULDIGUNG
            akzeptiert! ;-)
            sowas passiert
              ENTSCHULDIGUNG
              akzeptiert! ;-)
              sowas passiert
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @homoran sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
              akzeptiert! ;-)
              sowas passiert
              DTO.
              Markus
              Bitte beachten:
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Samson71S Samson71
                akzeptiert! ;-)
                sowas passiert
                DTO.
                Gegge
                Danke für eure Hilfe
                Ich habe jetzt alles neu geflasht auf BookWorm und alles läuft.
