  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Iobroker auf proxmox funktioniert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
35 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Jan201
    @mading said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
    Hast du beim setup des Containers den DNS und Gateway eingetragen? Zeig mal einen Screenshot der Container Konfig.
    Bei mir:
    Kannst du zb web.de pingen von Container aus?
    Also die Einstellungen sehen genauso aus. Aber er hat bekommt einfach kein kontakt zur Ausenwelt.
    Nein, mit pingen von Container kenne ich mich nicht aus.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jan201 sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
    Zeigen
    Und nutzt du ipv6?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Zeigen
      Und nutzt du ipv6?
      Jan201
      @crunchip said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
      Zeigen
      Und nutzt du ipv6?
      Nein, ipv6 nutze ich nicht. Wie erwähnt, unter ubuntu 23.10 funtioniert alles problemlos, mit den selben Einstellungen
      |Hardwaresystem:| NUC|
      |Arbeitsspeicher:| 8GB |
      |Festplattenart:| 250gb SSD |
      |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
      |Node-Version:| vv20.15.1 |
      |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
      |NPM-Version:| 10.7.0 |
      crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan201
        Zeigen
        Und nutzt du ipv6?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @jan201 Vllt liegts am ioborker🤪
        Spass
        Und zeig mal die Netzwerkeinstellung des Lxc
        • J Jan201
          Zeigen
          Und nutzt du ipv6?
          Jan201
          schrieb am zuletzt editiert von Jan201
          Das liegt an Debian :)
          • J Jan201
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @jan201
            was sagt
            cat /etc/resolv.conf
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            J MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @jan201
              was sagt
              Jan201
              @codierknecht said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                @jan201
                was sagt
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                192.178.168.1 ist keine Lokale Adresse ... (Tippfehler / Dreher?)
                https://www.arin.net/reference/research/statistics/address_filters/
                ich bin dazu übergegangen, alle VMs /LXCs dem DHCP der Fritzbox zu überlassen ...
                Danach dann den Haken bei "immer die gleiche Adresse verwenden" setzen ...
                • MartinPM MartinP
                  @martinp sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                  Das Gateway bei einer Fritzbox ist i.d.R
                  192.168.178.1
                    192.168.178.1
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @thomas-braun Außer, man verstellt das, - wie ich - auf 192.168.2.1....
                    Habe die Netzmaske auf 255.255.252.0 gestellt, also reicht das Heimnetz von 192.168.0.0 .... 192.168.3.255
                    Platz für viele Geräte mit nur fest einstellbarer IPv4 Adresse, aber bisher nur ein Gerät ... Ein Linux-Sat Receiver, der partout kein DHCP sprechen will ...
                    • MartinPM MartinP
                      ist es bei @Jan201 aber nicht!
                      sie Output von
                        sie Output von
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran Ja, da ist der zweite mit dem dritten Zahlenblock in der Container-Konfiguration vertauscht ...
                        @Jan201 muss aber da zwischendurch auch gefummelt haben, sonst würde es da die nameserver und search Einträge nicht geben...
                        Shot
                        @Jan201 Wenn auch die Korrektur des Fehlers im Screenshot nichts bringt, ggfs schauen, ob Du dem LXC in der "Kindersicherung" den Internet-Zugang verboten hast ...
                        Hatte ich auch mal vergessen, dass ich das gemacht habe, um einen Drucker zusätzlich abzusichern (nicht dass der sich selbständig Updates zieht, die das Verwenden alternativer Tinte unterbindet) Der konnte mir dann keine Scans als Mail schicken, weil ich keinen Heimnetz-internen Mailserver habe ...
                        • MartinPM MartinP
                          Shot
                          Jan201
                          @martinp said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                          Shot
                          Vielen Dank an alle die geholfen haben. Iobroker läuft jetzt wieder- sowohl unter debian, als auch ubuntu. Habe bei debian DHCP vergeben lassen ausgewählt
                          • J Jan201
                            Shot
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Einen Server sollte man aber mit einer festen IP betreiben, es sei denn, du garantierst die Erreichbarkeit über hostnames im Router.
                            Proxmox und HA ...
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @meister-mopper sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                              Die IP kann man ja im Router pinnen ...
                              IP pinnen
                              Mancher Router ist etwas pingelig bei bzw rauhbeinig zu Geräten, die ihre IP nicht von ihm bekommen haben ;-)
                              Die Fritzbox hat dazu noch eine SEHR BÖSE Eigenschaft:
                              Sie vergibt die Adressen der Geräte, die sich per Fritzbox-Wireguard einwählen AUSSERHALB des konfigurierten DHCP-Raumes.
                              Meiner Beobachtung nach oberhalb des DHCP-Bereich - bei meinen obenstehenden Settings also ab 192.168.2.211 ...
                              Der Box ist auch egal, ob man da schon per statischer Konfiguration einen Server hingepflanzt hat ...
                              Dokumentiert bzw. festgelegt ist diese Verhalten nirgendwo. Die Art der Zuweisung kann sich also in kommenden Fritzbox Firmwares durchaus ändern ...
                              • madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                @Jan201 hast du zufällig die selbe Container Id kurz zuvor für einen anderen Container verwendet, diesen gelöscht und dann den mit der gleichen ID angelegt? Genau das Phänomen hatte ich dadurch…
