  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Iobroker auf proxmox funktioniert nicht
35 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @jan201 sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
    Nein, mit pingen von Container kenne ich mich nicht aus.
    Nicht den Container pingen, sondern in der Konsole des Containers:
    ping web.de
    Jan201
    @codierknecht said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
    ping web.de
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Oct 31 09:36:38 UTC 2024 on tty1
    root@ioborker:~# ping google.com
    ping: google.com: Temporary failure in name resolution
    root@ioborker:~# ping web.de
    ping: web.de: Temporary failure in name resolution
    root@ioborker:~#
    Unter ubuntu 23.10 funktioniert alles problemlos.
    |Hardwaresystem:| NUC|
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| 250gb SSD |
    |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
    |Node-Version:| vv20.15.1 |
    |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
    |NPM-Version:| 10.7.0 |
    • J Jan201
      @mading said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
      Hast du beim setup des Containers den DNS und Gateway eingetragen? Zeig mal einen Screenshot der Container Konfig.
      Bei mir:
      Kannst du zb web.de pingen von Container aus?
      Also die Einstellungen sehen genauso aus. Aber er hat bekommt einfach kein kontakt zur Ausenwelt.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Zeigen
      Und nutzt du ipv6?
        Zeigen
        Und nutzt du ipv6?
        Jan201
        @crunchip said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
        Zeigen
        Und nutzt du ipv6?
        Nein, ipv6 nutze ich nicht. Wie erwähnt, unter ubuntu 23.10 funtioniert alles problemlos, mit den selben Einstellungen
        crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan201
          Zeigen
          Und nutzt du ipv6?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jan201 Vllt liegts am ioborker🤪
          Spass
          Und zeig mal die Netzwerkeinstellung des Lxc
          • J Jan201
            Zeigen
            Und nutzt du ipv6?
            Jan201
            schrieb am zuletzt editiert von Jan201
            Das liegt an Debian :)
            • J Jan201
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @jan201
              was sagt
              cat /etc/resolv.conf
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              J MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                @jan201
                was sagt
                Jan201
                  @jan201
                  was sagt
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  192.178.168.1 ist keine Lokale Adresse ... (Tippfehler / Dreher?)
                  https://www.arin.net/reference/research/statistics/address_filters/
                  ich bin dazu übergegangen, alle VMs /LXCs dem DHCP der Fritzbox zu überlassen ...
                  Danach dann den Haken bei "immer die gleiche Adresse verwenden" setzen ...
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                    Das Gateway bei einer Fritzbox ist i.d.R
                    192.168.178.1
                      192.168.178.1
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @thomas-braun Außer, man verstellt das, - wie ich - auf 192.168.2.1....
                      Habe die Netzmaske auf 255.255.252.0 gestellt, also reicht das Heimnetz von 192.168.0.0 .... 192.168.3.255
                      Platz für viele Geräte mit nur fest einstellbarer IPv4 Adresse, aber bisher nur ein Gerät ... Ein Linux-Sat Receiver, der partout kein DHCP sprechen will ...
                      • MartinPM MartinP
                        ist es bei @Jan201 aber nicht!
                        sie Output von
                          sie Output von
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @homoran Ja, da ist der zweite mit dem dritten Zahlenblock in der Container-Konfiguration vertauscht ...
                          @Jan201 muss aber da zwischendurch auch gefummelt haben, sonst würde es da die nameserver und search Einträge nicht geben...
                          Shot
                          @Jan201 Wenn auch die Korrektur des Fehlers im Screenshot nichts bringt, ggfs schauen, ob Du dem LXC in der "Kindersicherung" den Internet-Zugang verboten hast ...
                          Hatte ich auch mal vergessen, dass ich das gemacht habe, um einen Drucker zusätzlich abzusichern (nicht dass der sich selbständig Updates zieht, die das Verwenden alternativer Tinte unterbindet) Der konnte mir dann keine Scans als Mail schicken, weil ich keinen Heimnetz-internen Mailserver habe ...
                          • MartinPM MartinP
                            Shot
                            Jan201
                            @martinp said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                            Shot
                            Vielen Dank an alle die geholfen haben. Iobroker läuft jetzt wieder- sowohl unter debian, als auch ubuntu. Habe bei debian DHCP vergeben lassen ausgewählt
                            • J Jan201
                              Shot
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              Einen Server sollte man aber mit einer festen IP betreiben, es sei denn, du garantierst die Erreichbarkeit über hostnames im Router.
                              Proxmox und HA ...
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @meister-mopper sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                                Die IP kann man ja im Router pinnen ...
                                IP pinnen
                                Mancher Router ist etwas pingelig bei bzw rauhbeinig zu Geräten, die ihre IP nicht von ihm bekommen haben ;-)
                                Die Fritzbox hat dazu noch eine SEHR BÖSE Eigenschaft:
                                Sie vergibt die Adressen der Geräte, die sich per Fritzbox-Wireguard einwählen AUSSERHALB des konfigurierten DHCP-Raumes.
                                Meiner Beobachtung nach oberhalb des DHCP-Bereich - bei meinen obenstehenden Settings also ab 192.168.2.211 ...
                                Der Box ist auch egal, ob man da schon per statischer Konfiguration einen Server hingepflanzt hat ...
                                Dokumentiert bzw. festgelegt ist diese Verhalten nirgendwo. Die Art der Zuweisung kann sich also in kommenden Fritzbox Firmwares durchaus ändern ...
                                • madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  @Jan201 hast du zufällig die selbe Container Id kurz zuvor für einen anderen Container verwendet, diesen gelöscht und dann den mit der gleichen ID angelegt? Genau das Phänomen hatte ich dadurch…
