  4. iobroker.js-con 100% cpu
    6.4k
86 Beiträge 9 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @marc-berg
    Du hast mich auf die richtige Fährte gebracht. Wenn ich die MQTT Server IP ändere (ins Leere), sieht top so aus:
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #41
    @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
    @marc-berg sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
    Hast du das Loglevel der MQTT.1 Instanz mal auf "debug" gestellt?
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #42
      @marc-berg
      Ja, aber da kann so viel Output, dass top 300% CPU anzeigte ^^
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #43
        @marc-berg
        Das sagt aber schon alles. Ich bleibe dabei: eine Schleife.
          @marc-berg
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #44
          @marc-berg
          Jo, das glaube ich Dir.
          Muss nun suchen :(
          Ist ziemlich viel.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @marc-berg
            Muss nun suchen :(
            Ist ziemlich viel.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #45
            Muss nun suchen
            Aber wenn du das Debug-Log kurz anmachst, dann wirst du sicher Hinweise sehen.
              Muss nun suchen
              #46
              Ist zwar jetzt etwas OT hier, aber hier einer der wirklichen Gründe, warum man keine GUI auf einem Server laufen hat:
              https://www.phoronix.com/news/X.Org-CVE-2024-9632
              Was nicht läuft und am besten auch erst gar nicht installiert ist kann auch nicht anfällig für eine 'Privilege Escalation' sein.
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #47
                Hab das Problem gefunden.
                Alle 30 Sekunden oder teilweise sogar 10 Sekunden wurde der MQTT Server mit sub/pub's gelöchert.
                Wenn das geschieht, geht die CPU für ca 30 Sekunden auf 100%.
                Das war natürlich zuviel.
                Habe jetzt das Intervall (ausser Regen und Wind Warnung) auf mind 2 Minuten gesetzt.
                So beruhigt sich das Ganze immer für ca 90 Sekunden.
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  schrieb am zuletzt editiert von spicer
                  #48
                  Konnte die Situation weiter entschärfen, in dem ich alles MQTT auf dem RPI1, welches für die Dachfenster und Rollo Steuerung zuständig ist, sammle.
                  Sende dann nur alle paar Minuten MQTT Daten an das RPI5.
                  Einzig die Windgeschwindigkeit sende ich jede minute (das ist ein String von 3-4 Zeichen).
                  Es fällt auf, dass der ioBroker Adapter MQTT auch nur bei diesem empfangenen MQTT Datensatz die CPU für fast 30 Sekunden auf 100-106% (laut top) treibt.
                  Es sieht so aus, dass da der Adapter auch "etwas komisches" macht. Wenn ihr mich fragt, mit dem Adapter stimmt was nicht.
                  So viel Rechenleistung wegen einem einzigen Subscribe (Datenempfang) von zBsp "0.1".
                  Ein Loop kann es nicht sein, weil das Gleiche geschieht, wenn ich die Instanz Javascript stoppe.
                  Befriedigend ist die jetzige Lösung bzw Verhalten nicht.
                  PS:
                  Beim RPI1 zeigt top unter 1% Auslastung, obschon da jede Sekunde Mosquitto Daten reinschneien.
                  Dieses hat einen Bruchteil der Rechenleistung des RPI5!
                  Wenn ich auf dem RPI1 top ausführe, ist meistens top der belastendste Task ^^
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    PS:
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #49
                    @spicer
                    Bitte testet doch mal selber und meldet es gegebenenfalls dem Dev.
                    Es könnte ja auch sein, dass das nur bei Raspberry OS so ist und nicht bei Raspbian.
                    deCONZ zBsp hatte genau dieses Problem!
                    Eine if Abfrage ging auf "raspbian" und nicht auf "debian", was Raspberry OS heute ausgibt.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      @spicer
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #50
                      @spicer said in iobroker.js-con 100% cpu:
                      @spicer
                      Dass ein IF nicht geht klingt mal komisch. Wahrscheinlich meinst du eher, dass eine Abfrage eines APIs andere Werte geliefert hat.
                      EGAL:
                      Bitte gib doch bei allen solchen Problemmeldungen gesammelt die Versionsinfos an. Ich kann aus deinen letzen Beiträgen weder die Adapetr version noch js.controller, node, os etc herauslesen.
                      Und natürlich stellt sich die Frage was der Adapetr im DEBUG bzw. SILLY Mode loggt wenn er so ausgelastet ist / wird.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @spicer
                        EGAL:
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #51
                        @mcm1957
                        mqtt: v6.1.1
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 2400 MHz
                        Modell: Cortex-A76
                        RAM: 7.8 GB
                        System-Betriebszeit: 3 T. 15:40:26
                        Node.js: v20.18.0
                        time: 1730545435253
                        timeOffset: -60
                        NPM: 10.8.2
                        Adapter-Anzahl: 545
                        Datenträgergröße: 57.9 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 49.3 GB
                        Aktive Instanzen: 10
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        Betriebszeit: 3 T. 16:14:09
                        aktiv: true
                        Reicht das?
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          @mcm1957
                          mqtt: v6.1.1
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm64
                          CPUs: 4
                          Modell: Cortex-A76
                          RAM: 7.8 GB
                          Node.js: v20.18.0
                          time: 1730545435253
                          timeOffset: -60
                          NPM: 10.8.2
                          Adapter-Anzahl: 545
                          aktiv: true
                          Reicht das?
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #52
                          @spicer
                          Der Output von "Debug" ist unglaublich gross. Das kann ich nicht posten.
                          Da müsstest schon per Teamviewer oder Anydesk schauen hier.
                          Ey, ich habe nicht nur 2-3 Adapter/Geräte!
                          (Murphys Gesetz)
                          HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • spicerS spicer
                            @spicer
                            #53
                            Das deutet schon darauf hin, dass eine Fehlkonfiguration vorliegen könnte.
                            Hast du vielleicht eine Schleife konfiguriert?
                            z.B. Publishst du selber Werte sobald du sie bekommst?
                            Dann zeig mal einen relevanten Ausschnitt, der hier noch reinpasst
                            • spicerS spicer
                              @spicer
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #54
                              @spicer
                              Du hats doch oben geschrieben dass due nur die Windstärke öfter aktualisisrerts und da steigt die Last an. Das widerspricht der jetzigen Aussage dass da doch viele Geräte was schicken.... Wenn wirklich NUR ein Wert kommt, kann nicht so ein riesen Log entstehen - außer der eine Wert löst zig Reaktionen aus ...
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #55
                                Nein, hab keine Schleife.
                                Hab erst gestern den ganzen Mosquitto Kreis neu konfiguriert.
                                DEBUG kommen so viele Posts (keine Warnungen oder Alarme), das willst Du gar nicht wissen!
                                Versuche den Log dann zu posten.
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  #56
                                  Natürlich, dafür ist debug ja da
                                  doch!
                                  daraus kann man dann ja sehen, was da so schnell triggert.
                                  (Natürlich nach mqtt gefiltert)
                                    doch!
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #57
                                    Mit debug bekomme ich Tausende:
                                    mqtt.1
                                    	2024-11-02 12:43:00.657	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|19238-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780656,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730083491295}
                                    mqtt.1
                                    	2024-11-02 12:43:00.656	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12126-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780655,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730232875058}
                                    mqtt.1
                                    	2024-11-02 12:43:00.654	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12442-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780653,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730233184883}
                                    mqtt.1
                                    	2024-11-02 12:43:00.652	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12072-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780651,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730232844483}
                                    mqtt.1
                                    	2024-11-02 12:43:00.643	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|19176-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780642,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730083430513}
                                    mqtt.1
                                    	2024-11-02 12:43:00.641	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|7642-Dachrollos: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780641,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730044408190}
                                    mqtt.1
                                    	2024-11-02 12:43:00.639	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|19174-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780638,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730083430386}
                                    mqtt.1
                                    	2024-11-02 12:43:00.635	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12385-Dachrollo:
                                    ich verstehe nicht, weil ich nur alle 2 Minuten etwas publishe an den iob server.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #58
                                      Willst mal per Teamviewer vorbei kommen?
                                      Ich öffne Dir vorher alles notwendige.
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #59
                                        Ich finde in dieser Forensoftware nichtmal den PN Knopf :(
                                        eine Ahnung woher die Dachrollo Meldungrn kommen.
                                        Kann es sein, dass die seit Monaten in einem Cache liegen?
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #60
                                          Bitte lösch deine Teamviewer ID ASAP, die ist m.W. nach fix und das ist ne Einladung dich zu besuchen.
                                          @Homoran - ev. via MODEDIT löschen?
                                          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
