  4. iobroker.js-con 100% cpu
    6.4k
86 Beiträge 9 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @spicer
    Bitte testet doch mal selber und meldet es gegebenenfalls dem Dev.
    Es könnte ja auch sein, dass das nur bei Raspberry OS so ist und nicht bei Raspbian.
    deCONZ zBsp hatte genau dieses Problem!
    Eine if Abfrage ging auf "raspbian" und nicht auf "debian", was Raspberry OS heute ausgibt.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @spicer said in iobroker.js-con 100% cpu:
    @spicer
    Dass ein IF nicht geht klingt mal komisch. Wahrscheinlich meinst du eher, dass eine Abfrage eines APIs andere Werte geliefert hat.
    EGAL:
    Bitte gib doch bei allen solchen Problemmeldungen gesammelt die Versionsinfos an. Ich kann aus deinen letzen Beiträgen weder die Adapetr version noch js.controller, node, os etc herauslesen.
    Und natürlich stellt sich die Frage was der Adapetr im DEBUG bzw. SILLY Mode loggt wenn er so ausgelastet ist / wird.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @spicer
      EGAL:
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @mcm1957
      mqtt: v6.1.1
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 2400 MHz
      Modell: Cortex-A76
      RAM: 7.8 GB
      System-Betriebszeit: 3 T. 15:40:26
      Node.js: v20.18.0
      time: 1730545435253
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 545
      Datenträgergröße: 57.9 GB
      Freier Festplattenspeicher: 49.3 GB
      Aktive Instanzen: 10
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 3 T. 16:14:09
      aktiv: true
      Reicht das?
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @mcm1957
        mqtt: v6.1.1
        Plattform: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Modell: Cortex-A76
        RAM: 7.8 GB
        Node.js: v20.18.0
        time: 1730545435253
        timeOffset: -60
        NPM: 10.8.2
        Adapter-Anzahl: 545
        aktiv: true
        Reicht das?
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        schrieb am zuletzt editiert von spicer
        @spicer
        Der Output von "Debug" ist unglaublich gross. Das kann ich nicht posten.
        Da müsstest schon per Teamviewer oder Anydesk schauen hier.
        Ey, ich habe nicht nur 2-3 Adapter/Geräte!
        (Murphys Gesetz)
        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • spicerS spicer
          @spicer
          @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
          Das deutet schon darauf hin, dass eine Fehlkonfiguration vorliegen könnte.
          Hast du vielleicht eine Schleife konfiguriert?
          z.B. Publishst du selber Werte sobald du sie bekommst?
          Dann zeig mal einen relevanten Ausschnitt, der hier noch reinpasst
          • spicerS spicer
            @spicer
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @spicer
            Du hats doch oben geschrieben dass due nur die Windstärke öfter aktualisisrerts und da steigt die Last an. Das widerspricht der jetzigen Aussage dass da doch viele Geräte was schicken.... Wenn wirklich NUR ein Wert kommt, kann nicht so ein riesen Log entstehen - außer der eine Wert löst zig Reaktionen aus ...
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              Nein, hab keine Schleife.
              Hab erst gestern den ganzen Mosquitto Kreis neu konfiguriert.
              DEBUG kommen so viele Posts (keine Warnungen oder Alarme), das willst Du gar nicht wissen!
              Versuche den Log dann zu posten.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                Natürlich, dafür ist debug ja da
                doch!
                daraus kann man dann ja sehen, was da so schnell triggert.
                (Natürlich nach mqtt gefiltert)
                  doch!
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  Mit debug bekomme ich Tausende:
                  mqtt.1
                  	2024-11-02 12:43:00.657	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|19238-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780656,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730083491295}
                  mqtt.1
                  	2024-11-02 12:43:00.656	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12126-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780655,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730232875058}
                  mqtt.1
                  	2024-11-02 12:43:00.654	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12442-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780653,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730233184883}
                  mqtt.1
                  	2024-11-02 12:43:00.652	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12072-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780651,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730232844483}
                  mqtt.1
                  	2024-11-02 12:43:00.643	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|19176-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780642,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730083430513}
                  mqtt.1
                  	2024-11-02 12:43:00.641	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|7642-Dachrollos: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780641,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730044408190}
                  mqtt.1
                  	2024-11-02 12:43:00.639	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|19174-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780638,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730083430386}
                  mqtt.1
                  	2024-11-02 12:43:00.635	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12385-Dachrollo:
                  ich verstehe nicht, weil ich nur alle 2 Minuten etwas publishe an den iob server.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Willst mal per Teamviewer vorbei kommen?
                    Ich öffne Dir vorher alles notwendige.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      Ich finde in dieser Forensoftware nichtmal den PN Knopf :(
                      eine Ahnung woher die Dachrollo Meldungrn kommen.
                      Kann es sein, dass die seit Monaten in einem Cache liegen?
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Bitte lösch deine Teamviewer ID ASAP, die ist m.W. nach fix und das ist ne Einladung dich zu besuchen.
                        @Homoran - ev. via MODEDIT löschen?
                        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          PN = CHATS = da
                          • spicerS spicer
                            mqtt.1
                            mqtt.1
                            mqtt.1
                            mqtt.1
                            mqtt.1
                            mqtt.1
                            mqtt.1
                            mqtt.1
                            und genau deshalb ist der debug log so wichtig.
                            Da sieht man was passiert.
                            was sagt denn die Mosquitto dazu.
                            den kenne ich nicht
                            • mcm1957M mcm1957
                              @mcm1957 erledigt!
                              war leider bis jetzt afk
                              • E Offline
                                Edwin40
                                also bei mir hat das Adapterupdate MQTT Broker/Client 6.1.1 auf 6.1.2 permanent bis zu 100% CPU Auslastung bewirkt. Zurück auf 6.1.1 und alles war gut....
                                mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Edwin40
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @edwin40 said in iobroker.js-con 100% cpu:
                                  Hast du das Problem mit den entsprechenden Infos in einem Issue erfasst? Bitte hier verlinken.
                                  Zwischen 6.1.1 und 6.1.2 wurde eigentlich nur genau eine Zeile geändert die ein Problem beheben soll wenn Clients keine Id haben / senden...
                                  • E Edwin40
                                    darkiop
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                    #66
                                    @edwin40 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                                    Hier läuft der MQTT 6.1.2 ohne Auffälligkeiten.
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • D darkiop
                                      #67
                                      @darkiop sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                                      Hier auch.
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hier auch.
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                        #68
                                        @thomas-braun , mein Senf auch dazu, PI 5 hier ohne Auffälligkeiten.
                                        Letzter Beta Stand.
                                        Hats der Themenersteller nun gelöst ? ....keine Anwort mehr.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Letzter Beta Stand.
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #69
                                          @esp8266
                                          Sorry für die späte Antwort (hatte auch nicht auf "beobachtet").
                                          Status: Jein.
                                          Ich habe alle MQTT-Pub's auf das altehrwürdige RPI1, welches für die Dachfenster und Sonnenstore zuständig ist, geleitet.
                                          Dieses sendet nur alle 10min MQTT-Daten an das ioBroker RPI5. So hält die CPU-Auslastung die Füsse für 10min still.
                                          Es fällt auf, dass das RPI5 bei nur einem einzigen MQTT-Sub für 30s auf 100% CPU geht.
                                          Das auch, wenn ich den Javascript Adapter deaktiviert habe.
                                          Es kann also kein Loop sein.
                                          (Murphys Gesetz)
