  4. iobroker.js-con 100% cpu
    6.4k
86 Beiträge 9 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @wendy2702 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
    der verliert scheinbar im Millisekunden Takt die Verbindung
    Oder ein ungünstig progammiertes Script, welches sich anmeldet, Wert subscribed, sich abmeldet, sich wieder anmeldet, nächsten Wert subscribed, ...
    Darauf deutet der Name hin.
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    @marc-berg
    Das könnte gut sein. Ich werd mal meine Scripts (Python und BASH) überprüfen.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @marc-berg
      Du hast mich auf die richtige Fährte gebracht. Wenn ich die MQTT Server IP ändere (ins Leere), sieht top so aus:
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @marc-berg
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
        @marc-berg sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
        Hast du das Loglevel der MQTT.1 Instanz mal auf "debug" gestellt?
        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          @marc-berg
          Ja, aber da kann so viel Output, dass top 300% CPU anzeigte ^^
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @marc-berg
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @marc-berg
            Das sagt aber schon alles. Ich bleibe dabei: eine Schleife.
              @marc-berg
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @marc-berg
              Jo, das glaube ich Dir.
              Muss nun suchen :(
              Ist ziemlich viel.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @marc-berg
                Muss nun suchen :(
                Ist ziemlich viel.
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Muss nun suchen
                Aber wenn du das Debug-Log kurz anmachst, dann wirst du sicher Hinweise sehen.
                  Muss nun suchen
                  Ist zwar jetzt etwas OT hier, aber hier einer der wirklichen Gründe, warum man keine GUI auf einem Server laufen hat:
                  https://www.phoronix.com/news/X.Org-CVE-2024-9632
                  Was nicht läuft und am besten auch erst gar nicht installiert ist kann auch nicht anfällig für eine 'Privilege Escalation' sein.
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Hab das Problem gefunden.
                    Alle 30 Sekunden oder teilweise sogar 10 Sekunden wurde der MQTT Server mit sub/pub's gelöchert.
                    Wenn das geschieht, geht die CPU für ca 30 Sekunden auf 100%.
                    Das war natürlich zuviel.
                    Habe jetzt das Intervall (ausser Regen und Wind Warnung) auf mind 2 Minuten gesetzt.
                    So beruhigt sich das Ganze immer für ca 90 Sekunden.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      schrieb am zuletzt editiert von spicer
                      Konnte die Situation weiter entschärfen, in dem ich alles MQTT auf dem RPI1, welches für die Dachfenster und Rollo Steuerung zuständig ist, sammle.
                      Sende dann nur alle paar Minuten MQTT Daten an das RPI5.
                      Einzig die Windgeschwindigkeit sende ich jede minute (das ist ein String von 3-4 Zeichen).
                      Es fällt auf, dass der ioBroker Adapter MQTT auch nur bei diesem empfangenen MQTT Datensatz die CPU für fast 30 Sekunden auf 100-106% (laut top) treibt.
                      Es sieht so aus, dass da der Adapter auch "etwas komisches" macht. Wenn ihr mich fragt, mit dem Adapter stimmt was nicht.
                      So viel Rechenleistung wegen einem einzigen Subscribe (Datenempfang) von zBsp "0.1".
                      Ein Loop kann es nicht sein, weil das Gleiche geschieht, wenn ich die Instanz Javascript stoppe.
                      Befriedigend ist die jetzige Lösung bzw Verhalten nicht.
                      PS:
                      Beim RPI1 zeigt top unter 1% Auslastung, obschon da jede Sekunde Mosquitto Daten reinschneien.
                      Dieses hat einen Bruchteil der Rechenleistung des RPI5!
                      Wenn ich auf dem RPI1 top ausführe, ist meistens top der belastendste Task ^^
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        PS:
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        @spicer
                        Bitte testet doch mal selber und meldet es gegebenenfalls dem Dev.
                        Es könnte ja auch sein, dass das nur bei Raspberry OS so ist und nicht bei Raspbian.
                        deCONZ zBsp hatte genau dieses Problem!
                        Eine if Abfrage ging auf "raspbian" und nicht auf "debian", was Raspberry OS heute ausgibt.
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          @spicer
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @spicer said in iobroker.js-con 100% cpu:
                          @spicer
                          Dass ein IF nicht geht klingt mal komisch. Wahrscheinlich meinst du eher, dass eine Abfrage eines APIs andere Werte geliefert hat.
                          EGAL:
                          Bitte gib doch bei allen solchen Problemmeldungen gesammelt die Versionsinfos an. Ich kann aus deinen letzen Beiträgen weder die Adapetr version noch js.controller, node, os etc herauslesen.
                          Und natürlich stellt sich die Frage was der Adapetr im DEBUG bzw. SILLY Mode loggt wenn er so ausgelastet ist / wird.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            @spicer
                            EGAL:
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            @mcm1957
                            mqtt: v6.1.1
                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: arm64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 2400 MHz
                            Modell: Cortex-A76
                            RAM: 7.8 GB
                            System-Betriebszeit: 3 T. 15:40:26
                            Node.js: v20.18.0
                            time: 1730545435253
                            timeOffset: -60
                            NPM: 10.8.2
                            Adapter-Anzahl: 545
                            Datenträgergröße: 57.9 GB
                            Freier Festplattenspeicher: 49.3 GB
                            Aktive Instanzen: 10
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            Betriebszeit: 3 T. 16:14:09
                            aktiv: true
                            Reicht das?
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @mcm1957
                              mqtt: v6.1.1
                              Plattform: linux
                              Architektur: arm64
                              CPUs: 4
                              Modell: Cortex-A76
                              RAM: 7.8 GB
                              Node.js: v20.18.0
                              time: 1730545435253
                              timeOffset: -60
                              NPM: 10.8.2
                              Adapter-Anzahl: 545
                              aktiv: true
                              Reicht das?
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @spicer
                              Der Output von "Debug" ist unglaublich gross. Das kann ich nicht posten.
                              Da müsstest schon per Teamviewer oder Anydesk schauen hier.
                              Ey, ich habe nicht nur 2-3 Adapter/Geräte!
                              (Murphys Gesetz)
                              HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • spicerS spicer
                                @spicer
                                Das deutet schon darauf hin, dass eine Fehlkonfiguration vorliegen könnte.
                                Hast du vielleicht eine Schleife konfiguriert?
                                z.B. Publishst du selber Werte sobald du sie bekommst?
                                Dann zeig mal einen relevanten Ausschnitt, der hier noch reinpasst
                                • spicerS spicer
                                  @spicer
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @spicer
                                  Du hats doch oben geschrieben dass due nur die Windstärke öfter aktualisisrerts und da steigt die Last an. Das widerspricht der jetzigen Aussage dass da doch viele Geräte was schicken.... Wenn wirklich NUR ein Wert kommt, kann nicht so ein riesen Log entstehen - außer der eine Wert löst zig Reaktionen aus ...
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    Nein, hab keine Schleife.
                                    Hab erst gestern den ganzen Mosquitto Kreis neu konfiguriert.
                                    DEBUG kommen so viele Posts (keine Warnungen oder Alarme), das willst Du gar nicht wissen!
                                    Versuche den Log dann zu posten.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      Natürlich, dafür ist debug ja da
                                      doch!
                                      daraus kann man dann ja sehen, was da so schnell triggert.
                                      (Natürlich nach mqtt gefiltert)
                                        doch!
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Mit debug bekomme ich Tausende:
                                        mqtt.1
                                        	2024-11-02 12:43:00.657	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|19238-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780656,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730083491295}
                                        mqtt.1
                                        	2024-11-02 12:43:00.656	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12126-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780655,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730232875058}
                                        mqtt.1
                                        	2024-11-02 12:43:00.654	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12442-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780653,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730233184883}
                                        mqtt.1
                                        	2024-11-02 12:43:00.652	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12072-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780651,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730232844483}
                                        mqtt.1
                                        	2024-11-02 12:43:00.643	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|19176-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780642,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730083430513}
                                        mqtt.1
                                        	2024-11-02 12:43:00.641	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|7642-Dachrollos: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780641,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730044408190}
                                        mqtt.1
                                        	2024-11-02 12:43:00.639	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|19174-Dachrollo: {"val":false,"ack":true,"ts":1730547780638,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1730083430386}
                                        mqtt.1
                                        	2024-11-02 12:43:00.635	debug	stateChange mqtt.1.info.clients.mosqsub|12385-Dachrollo:
                                        ich verstehe nicht, weil ich nur alle 2 Minuten etwas publishe an den iob server.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          Willst mal per Teamviewer vorbei kommen?
                                          Ich öffne Dir vorher alles notwendige.
                                          (Murphys Gesetz)
