  4. iobroker.js-con 100% cpu
    6.4k
86 Beiträge 9 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @spicer
    Da wird wohl irgendwas im Umfeld von mqtt / javaskript / history krumm sein.
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    Hm, ist eine Neuinstallation. Hab keinen Plan.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • mcm1957M mcm1957
      @spicer
      Allgemein passt schon.
      Aber wenn kein zumindest vermuteter Zusammenhang mit tab_m nicht gefunden besteht würd ich vorschlagen ein neue sTopic zu öffnen. Und um Aufwand zu minimieren waärs wahrscheinlich sinnvoll dass @homoran die letzten Beiträge (ab https://forum.iobroker.net/topic/71004/file-tab_m-html-not-found/56) da wo du das Auslastungproblem meldets einfach abspaltet.
      @mcm1957 erlefigt
      @spicer
      Bitte Threadtitel sinnvoll anpassen
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @thomas-braun sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
        Sehe ich auch so. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist eine Schleife im MQTT Umfeld entstanden. Ohne Logs aber nicht final zu bewerten.
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          schrieb am zuletzt editiert von spicer
          @marc-berg
          Hier mal der log der letzten 2 Minuten:
          2024-10-29 17:39:36.406  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
          2024-10-29 17:39:36.406  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
          2024-10-29 17:39:54.140  - info: admin.0 (1274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
          2024-10-29 17:39:55.212  - info: admin.0 (1274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
          2024-10-29 17:40:00.033  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
          2024-10-29 17:40:00.037  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
          2024-10-29 17:40:10.047  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] connected with secret 1730220010046_3539
          2024-10-29 17:40:10.053  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
          2024-10-29 17:40:10.252  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:40:10.254  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:10.341  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] connected with secret 1730220010340_4058
          2024-10-29 17:40:10.345  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
          2024-10-29 17:40:10.544  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:40:10.546  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:10.688  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] connected with secret 1730220010671_5897
          2024-10-29 17:40:10.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
          2024-10-29 17:40:10.895  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:40:10.898  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:10.985  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] connected with secret 1730220010984_9685
          2024-10-29 17:40:10.994  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
          2024-10-29 17:40:11.198  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:40:11.201  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:11.287  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] connected with secret 1730220011286_3077
          2024-10-29 17:40:11.289  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
          2024-10-29 17:40:11.490  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:40:11.493  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:11.594  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32104-Dachrollo] connected with secret 1730220011591_1055
          2024-10-29 17:40:11.598  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32104-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:11.689  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32106-Dachrollo] connected with secret 1730220011689_2907
          2024-10-29 17:40:11.692  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32106-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:11.787  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32108-Dachrollo] connected with secret 1730220011786_3598
          2024-10-29 17:40:11.792  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32108-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:11.881  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32110-Dachrollo] connected with secret 1730220011880_7167
          2024-10-29 17:40:11.883  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32110-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:11.977  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32112-Dachrollo] connected with secret 1730220011977_2620
          2024-10-29 17:40:11.980  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32112-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:12.264  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32127-Dachrollo] connected with secret 1730220012263_3993
          2024-10-29 17:40:12.267  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32127-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:12.487  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32133-Dachrollo] connected with secret 1730220012483_2896
          2024-10-29 17:40:12.489  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32133-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:40:15.215  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
          2024-10-29 17:40:15.216  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
          2024-10-29 17:40:26.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 3525
          2024-10-29 17:40:28.155  - info: solarmanpv.0 (3525) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-29 17:40:39.735  - info: solarmanpv.0 (3525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-10-29 17:40:40.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 3525 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-29 17:41:09.838  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] connected with secret 1730220069837_6569
          2024-10-29 17:41:09.840  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
          2024-10-29 17:41:10.040  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:10.044  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:10.137  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] connected with secret 1730220070134_4114
          2024-10-29 17:41:10.141  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
          2024-10-29 17:41:10.342  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:10.345  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:10.430  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] connected with secret 1730220070430_9522
          2024-10-29 17:41:10.432  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
          2024-10-29 17:41:10.632  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:10.634  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:10.754  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] connected with secret 1730220070754_549
          2024-10-29 17:41:10.758  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
          2024-10-29 17:41:10.958  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:11.034  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:11.064  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] connected with secret 1730220071062_4274
          2024-10-29 17:41:11.066  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
          2024-10-29 17:41:11.266  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:11.268  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:11.370  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32169-Dachrollo] connected with secret 1730220071368_6906
          2024-10-29 17:41:11.373  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32169-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:11.466  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32171-Dachrollo] connected with secret 1730220071465_7954
          2024-10-29 17:41:11.468  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32171-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:11.574  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32173-Dachrollo] connected with secret 1730220071573_7598
          2024-10-29 17:41:11.577  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32173-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:11.689  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32175-Dachrollo] connected with secret 1730220071686_3418
          2024-10-29 17:41:11.692  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32175-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:11.785  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32177-Dachrollo] connected with secret 1730220071785_4540
          2024-10-29 17:41:11.787  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32177-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:12.102  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32192-Dachrollo] connected with secret 1730220072083_5782
          2024-10-29 17:41:12.104  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32192-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:12.272  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32198-Dachrollo] connected with secret 1730220072272_4085
          2024-10-29 17:41:12.274  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32198-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:50.877  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] connected with secret 1730220110871_4120
          2024-10-29 17:41:51.030  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
          2024-10-29 17:41:51.046  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
          2024-10-29 17:41:51.046  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
          2024-10-29 17:41:51.046  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
          2024-10-29 17:41:51.047  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:41:51.230  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:51.247  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:51.526  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] connected with secret 1730220111511_8377
          2024-10-29 17:41:51.671  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
          2024-10-29 17:41:51.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
          2024-10-29 17:41:51.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
          2024-10-29 17:41:51.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
          2024-10-29 17:41:51.871  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:51.891  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:51.892  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:41:52.292  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connected with secret 1730220112290_6243
          2024-10-29 17:41:52.307  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#" with regex /^Aussenfuehler\..*/
          2024-10-29 17:41:52.307  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#"  with regex /^mqtt\.1\.Aussenfuehler\..*/
          2024-10-29 17:41:52.521  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] publishOnSubscribe send all known states
          2024-10-29 17:42:00.035  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
          2024-10-29 17:42:00.053  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 57.6 °C
          2024-10-29 17:42:00.054  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 56.2 °C
          2024-10-29 17:42:00.054  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
          2024-10-29 17:42:00.060  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 199
           MB von 2048MB (10%)
          2024-10-29 17:42:00.064  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 4300
           MB von 922MB (466%)
          2024-10-29 17:42:09.489  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] connected with secret 1730220129488_7150
          2024-10-29 17:42:09.496  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
          2024-10-29 17:42:09.696  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:42:09.698  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:09.784  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] connected with secret 1730220129783_376
          2024-10-29 17:42:09.792  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
          2024-10-29 17:42:09.991  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:42:09.995  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:10.083  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] connected with secret 1730220130082_8766
          2024-10-29 17:42:10.085  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
          2024-10-29 17:42:10.290  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:42:10.295  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:10.385  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] connected with secret 1730220130381_2598
          2024-10-29 17:42:10.391  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
          2024-10-29 17:42:10.606  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:42:10.613  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:10.709  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] connected with secret 1730220130702_1490
          2024-10-29 17:42:10.713  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
          2024-10-29 17:42:10.926  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] publishOnSubscribe
          2024-10-29 17:42:10.931  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:11.029  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32234-Dachrollo] connected with secret 1730220131025_2941
          2024-10-29 17:42:11.033  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32234-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:11.126  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32236-Dachrollo] connected with secret 1730220131125_3706
          2024-10-29 17:42:11.128  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32236-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:11.223  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32238-Dachrollo] connected with secret 1730220131223_4616
          2024-10-29 17:42:11.226  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32238-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:11.318  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32240-Dachrollo] connected with secret 1730220131318_7545
          2024-10-29 17:42:11.320  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32240-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:11.464  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32242-Dachrollo] connected with secret 1730220131450_8743
          2024-10-29 17:42:11.468  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32242-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:11.765  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32257-Dachrollo] connected with secret 1730220131764_8864
          2024-10-29 17:42:11.767  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32257-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:11.990  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32263-Dachrollo] connected with secret 1730220131973_9098
          2024-10-29 17:42:11.992  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32263-Dachrollo] connection closed: disconnected
          2024-10-29 17:42:25.976  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connection closed: disconnected
          Alle Minuten kommen MQTT Daten von der Wetterstation rein. Sieht für mich sorichtig aus.
          Bleibt zu sagen, dass unter der alten Installation auf dem RPI3 keine 100% CPU gebraucht wurden.
          Habe ja beim RPI5 nur alles restored mittels Backitup.
          Wenn ich den MQTT Adapter pausiere, ist die CPU auf 2% !
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @marc-berg
             MB von 2048MB (10%)
             MB von 922MB (466%)
            @spicer und was rattert da im Millisekundentakt durch?
            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              Alle 1 Minute kommen da die verschiedenen Daten von der Wetterstation.
              (Murphys Gesetz)
              wendy2702W Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • spicerS spicer
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @spicer ist die Wetterstation der “Aussenfühler” ?
                • wendy2702W wendy2702
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  @wendy2702 Jep
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @spicer
                    Hast du das Loglevel der MQTT.1 Instanz mal auf "debug" gestellt? Dann sieht man vielleicht mehr. So sieht das erstmal unspektakulär aus.
                    • spicerS spicer
                      @wendy2702 Jep
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @spicer der verliert scheinbar im Millisekunden Takt die Verbindung
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @wendy2702 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                        Oder ein ungünstig progammiertes Script, welches sich anmeldet, Wert subscribed, sich abmeldet, sich wieder anmeldet, nächsten Wert subscribed, ...
                        Darauf deutet der Name hin.
                        spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Marc BergM Marc Berg
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @marc-berg
                          Das könnte gut sein. Ich werd mal meine Scripts (Python und BASH) überprüfen.
                          (Murphys Gesetz)
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            @marc-berg
                            Du hast mich auf die richtige Fährte gebracht. Wenn ich die MQTT Server IP ändere (ins Leere), sieht top so aus:
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                              @marc-berg sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                @marc-berg
                                Ja, aber da kann so viel Output, dass top 300% CPU anzeigte ^^
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @marc-berg
                                  Das sagt aber schon alles. Ich bleibe dabei: eine Schleife.
                                    @marc-berg
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @marc-berg
                                    Jo, das glaube ich Dir.
                                    Muss nun suchen :(
                                    Ist ziemlich viel.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @marc-berg
                                      Muss nun suchen :(
                                      Ist ziemlich viel.
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Muss nun suchen
                                      Aber wenn du das Debug-Log kurz anmachst, dann wirst du sicher Hinweise sehen.
                                        Muss nun suchen
                                        Ist zwar jetzt etwas OT hier, aber hier einer der wirklichen Gründe, warum man keine GUI auf einem Server laufen hat:
                                        https://www.phoronix.com/news/X.Org-CVE-2024-9632
                                        Was nicht läuft und am besten auch erst gar nicht installiert ist kann auch nicht anfällig für eine 'Privilege Escalation' sein.
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          Hab das Problem gefunden.
                                          Alle 30 Sekunden oder teilweise sogar 10 Sekunden wurde der MQTT Server mit sub/pub's gelöchert.
                                          Wenn das geschieht, geht die CPU für ca 30 Sekunden auf 100%.
                                          Das war natürlich zuviel.
                                          Habe jetzt das Intervall (ausser Regen und Wind Warnung) auf mind 2 Minuten gesetzt.
                                          So beruhigt sich das Ganze immer für ca 90 Sekunden.
                                          (Murphys Gesetz)
