  4. iobroker.js-con 100% cpu
    6.4k
86 Beiträge 9 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @spicer
    Nein...
    Du solltest einen Server komplett ohne X/GUI betreiben.
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    So, nun ist lightdm deaktiviert.
    Es sieht immer noch so aus:
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      @spicer
      Da wird wohl irgendwas im Umfeld von mqtt / javaskript / history krumm sein.
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @spicer
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        Hm, ist eine Neuinstallation. Hab keinen Plan.
        (Murphys Gesetz)
        • mcm1957M mcm1957
          @spicer
          Allgemein passt schon.
          Aber wenn kein zumindest vermuteter Zusammenhang mit tab_m nicht gefunden besteht würd ich vorschlagen ein neue sTopic zu öffnen. Und um Aufwand zu minimieren waärs wahrscheinlich sinnvoll dass @homoran die letzten Beiträge (ab https://forum.iobroker.net/topic/71004/file-tab_m-html-not-found/56) da wo du das Auslastungproblem meldets einfach abspaltet.
          @mcm1957 erlefigt
          @spicer
          Bitte Threadtitel sinnvoll anpassen
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @thomas-braun sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
            Sehe ich auch so. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist eine Schleife im MQTT Umfeld entstanden. Ohne Logs aber nicht final zu bewerten.
            • spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              schrieb am zuletzt editiert von spicer
              @marc-berg
              Hier mal der log der letzten 2 Minuten:
              2024-10-29 17:39:36.406  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
              2024-10-29 17:39:36.406  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
              2024-10-29 17:39:54.140  - info: admin.0 (1274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
              2024-10-29 17:39:55.212  - info: admin.0 (1274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
              2024-10-29 17:40:00.033  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
              2024-10-29 17:40:00.037  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
              2024-10-29 17:40:10.047  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] connected with secret 1730220010046_3539
              2024-10-29 17:40:10.053  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
              2024-10-29 17:40:10.252  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:40:10.254  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:10.341  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] connected with secret 1730220010340_4058
              2024-10-29 17:40:10.345  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
              2024-10-29 17:40:10.544  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:40:10.546  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:10.688  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] connected with secret 1730220010671_5897
              2024-10-29 17:40:10.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
              2024-10-29 17:40:10.895  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:40:10.898  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:10.985  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] connected with secret 1730220010984_9685
              2024-10-29 17:40:10.994  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
              2024-10-29 17:40:11.198  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:40:11.201  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:11.287  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] connected with secret 1730220011286_3077
              2024-10-29 17:40:11.289  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
              2024-10-29 17:40:11.490  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:40:11.493  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:11.594  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32104-Dachrollo] connected with secret 1730220011591_1055
              2024-10-29 17:40:11.598  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32104-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:11.689  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32106-Dachrollo] connected with secret 1730220011689_2907
              2024-10-29 17:40:11.692  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32106-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:11.787  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32108-Dachrollo] connected with secret 1730220011786_3598
              2024-10-29 17:40:11.792  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32108-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:11.881  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32110-Dachrollo] connected with secret 1730220011880_7167
              2024-10-29 17:40:11.883  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32110-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:11.977  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32112-Dachrollo] connected with secret 1730220011977_2620
              2024-10-29 17:40:11.980  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32112-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:12.264  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32127-Dachrollo] connected with secret 1730220012263_3993
              2024-10-29 17:40:12.267  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32127-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:12.487  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32133-Dachrollo] connected with secret 1730220012483_2896
              2024-10-29 17:40:12.489  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32133-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:40:15.215  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
              2024-10-29 17:40:15.216  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
              2024-10-29 17:40:26.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 3525
              2024-10-29 17:40:28.155  - info: solarmanpv.0 (3525) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-29 17:40:39.735  - info: solarmanpv.0 (3525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2024-10-29 17:40:40.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 3525 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-29 17:41:09.838  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] connected with secret 1730220069837_6569
              2024-10-29 17:41:09.840  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
              2024-10-29 17:41:10.040  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:10.044  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:10.137  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] connected with secret 1730220070134_4114
              2024-10-29 17:41:10.141  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
              2024-10-29 17:41:10.342  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:10.345  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:10.430  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] connected with secret 1730220070430_9522
              2024-10-29 17:41:10.432  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
              2024-10-29 17:41:10.632  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:10.634  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:10.754  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] connected with secret 1730220070754_549
              2024-10-29 17:41:10.758  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
              2024-10-29 17:41:10.958  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:11.034  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:11.064  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] connected with secret 1730220071062_4274
              2024-10-29 17:41:11.066  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
              2024-10-29 17:41:11.266  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:11.268  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:11.370  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32169-Dachrollo] connected with secret 1730220071368_6906
              2024-10-29 17:41:11.373  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32169-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:11.466  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32171-Dachrollo] connected with secret 1730220071465_7954
              2024-10-29 17:41:11.468  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32171-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:11.574  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32173-Dachrollo] connected with secret 1730220071573_7598
              2024-10-29 17:41:11.577  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32173-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:11.689  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32175-Dachrollo] connected with secret 1730220071686_3418
              2024-10-29 17:41:11.692  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32175-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:11.785  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32177-Dachrollo] connected with secret 1730220071785_4540
              2024-10-29 17:41:11.787  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32177-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:12.102  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32192-Dachrollo] connected with secret 1730220072083_5782
              2024-10-29 17:41:12.104  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32192-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:12.272  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32198-Dachrollo] connected with secret 1730220072272_4085
              2024-10-29 17:41:12.274  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32198-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:50.877  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] connected with secret 1730220110871_4120
              2024-10-29 17:41:51.030  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
              2024-10-29 17:41:51.046  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
              2024-10-29 17:41:51.046  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
              2024-10-29 17:41:51.046  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
              2024-10-29 17:41:51.047  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:41:51.230  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:51.247  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:51.526  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] connected with secret 1730220111511_8377
              2024-10-29 17:41:51.671  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
              2024-10-29 17:41:51.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
              2024-10-29 17:41:51.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
              2024-10-29 17:41:51.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
              2024-10-29 17:41:51.871  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:51.891  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:51.892  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:41:52.292  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connected with secret 1730220112290_6243
              2024-10-29 17:41:52.307  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#" with regex /^Aussenfuehler\..*/
              2024-10-29 17:41:52.307  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#"  with regex /^mqtt\.1\.Aussenfuehler\..*/
              2024-10-29 17:41:52.521  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] publishOnSubscribe send all known states
              2024-10-29 17:42:00.035  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
              2024-10-29 17:42:00.053  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 57.6 °C
              2024-10-29 17:42:00.054  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 56.2 °C
              2024-10-29 17:42:00.054  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
              2024-10-29 17:42:00.060  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 199
               MB von 2048MB (10%)
              2024-10-29 17:42:00.064  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 4300
               MB von 922MB (466%)
              2024-10-29 17:42:09.489  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] connected with secret 1730220129488_7150
              2024-10-29 17:42:09.496  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
              2024-10-29 17:42:09.696  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:42:09.698  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:09.784  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] connected with secret 1730220129783_376
              2024-10-29 17:42:09.792  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
              2024-10-29 17:42:09.991  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:42:09.995  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:10.083  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] connected with secret 1730220130082_8766
              2024-10-29 17:42:10.085  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
              2024-10-29 17:42:10.290  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:42:10.295  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:10.385  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] connected with secret 1730220130381_2598
              2024-10-29 17:42:10.391  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
              2024-10-29 17:42:10.606  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:42:10.613  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:10.709  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] connected with secret 1730220130702_1490
              2024-10-29 17:42:10.713  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
              2024-10-29 17:42:10.926  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] publishOnSubscribe
              2024-10-29 17:42:10.931  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:11.029  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32234-Dachrollo] connected with secret 1730220131025_2941
              2024-10-29 17:42:11.033  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32234-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:11.126  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32236-Dachrollo] connected with secret 1730220131125_3706
              2024-10-29 17:42:11.128  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32236-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:11.223  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32238-Dachrollo] connected with secret 1730220131223_4616
              2024-10-29 17:42:11.226  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32238-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:11.318  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32240-Dachrollo] connected with secret 1730220131318_7545
              2024-10-29 17:42:11.320  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32240-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:11.464  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32242-Dachrollo] connected with secret 1730220131450_8743
              2024-10-29 17:42:11.468  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32242-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:11.765  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32257-Dachrollo] connected with secret 1730220131764_8864
              2024-10-29 17:42:11.767  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32257-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:11.990  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32263-Dachrollo] connected with secret 1730220131973_9098
              2024-10-29 17:42:11.992  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32263-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-10-29 17:42:25.976  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connection closed: disconnected
              Alle Minuten kommen MQTT Daten von der Wetterstation rein. Sieht für mich sorichtig aus.
              Bleibt zu sagen, dass unter der alten Installation auf dem RPI3 keine 100% CPU gebraucht wurden.
              Habe ja beim RPI5 nur alles restored mittels Backitup.
              Wenn ich den MQTT Adapter pausiere, ist die CPU auf 2% !
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @marc-berg
                 MB von 2048MB (10%)
                 MB von 922MB (466%)
                @spicer und was rattert da im Millisekundentakt durch?
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  Alle 1 Minute kommen da die verschiedenen Daten von der Wetterstation.
                  (Murphys Gesetz)
                  wendy2702W Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • spicerS spicer
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @spicer ist die Wetterstation der “Aussenfühler” ?
                    • wendy2702W wendy2702
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @wendy2702 Jep
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @spicer
                        Hast du das Loglevel der MQTT.1 Instanz mal auf "debug" gestellt? Dann sieht man vielleicht mehr. So sieht das erstmal unspektakulär aus.
                        • spicerS spicer
                          @wendy2702 Jep
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @spicer der verliert scheinbar im Millisekunden Takt die Verbindung
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @wendy2702 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                            Oder ein ungünstig progammiertes Script, welches sich anmeldet, Wert subscribed, sich abmeldet, sich wieder anmeldet, nächsten Wert subscribed, ...
                            Darauf deutet der Name hin.
                            spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Marc BergM Marc Berg
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @marc-berg
                              Das könnte gut sein. Ich werd mal meine Scripts (Python und BASH) überprüfen.
                              (Murphys Gesetz)
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                @marc-berg
                                Du hast mich auf die richtige Fährte gebracht. Wenn ich die MQTT Server IP ändere (ins Leere), sieht top so aus:
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                                  @marc-berg sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @marc-berg
                                    Ja, aber da kann so viel Output, dass top 300% CPU anzeigte ^^
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @marc-berg
                                      Das sagt aber schon alles. Ich bleibe dabei: eine Schleife.
                                        @marc-berg
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        @marc-berg
                                        Jo, das glaube ich Dir.
                                        Muss nun suchen :(
                                        Ist ziemlich viel.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @marc-berg
                                          Muss nun suchen :(
                                          Ist ziemlich viel.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Muss nun suchen
                                          Aber wenn du das Debug-Log kurz anmachst, dann wirst du sicher Hinweise sehen.
