  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.5k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    ak68
    #161
    Hallo Jey,
    ich habe meinen Raspi jetzt neu installiert und ioBroker läuft wieder ohne Abstürze.
    Auch die Enocean-Instanz habe ich angelegt (3x "grün"), die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 wird erkannt, nur leider werden keine Geräte erkannt.
    Die Eltako Fenstersensoren sind per Magnet -> rote LED in den Programmiermodus zu schalten, was auch funktioniert.
    Vielleicht liegt es ja an der Einrichtung des Enocean PI Schnittstelle, ich habe folgende Schritte durchgeführt:
    sudo nano /boot/cmdline.txt -> console=serial0, 115200 löschen
    sudo nano /boot/config.txt -> hinzugefügt: dtoverlay=pi3-miniuart-bt enable_uart=1 force_turbo=1
    Mus ich evtl noch weitere Schritte durchführen (in Anleitungen im IP-Symcon-Forum ist von "apt-get install ser2net" etc. die Rede) ?
    Andreas
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #162
      HM also mit dem Aufsteckmodul kenn ich mich nicht aus.
      Aber du kannst mal das Log level für den Adapter auf debug stellen. Dann sollte zu sehen sein ob das Modul erkannt wird.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        ak68
        #163
        Das Log-Level habe ich eingeschaltet, erhalte aber nur die folgenden Einträge:
        Wer hat das Enocean Pi Modul erfolgreich am Laufen ? MIt welchen Einstellungen/ Schnittstellenkonfigurationen im Linux ?
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #164
          @ak68:
          Das Log-Level habe ich eingeschaltet ` Nein das ist nur der Filter, den Log Level stellst du in den Instanzen ein.
            ak68
            #165
            Dank Installation von ser2net wird jetzt der Fensterkontakt erkannt und sendet Signale:
            und reagiert (hier: Fenster Öffnen)
            … also bin ich einen großen Schritt weiter
              ak68
              #166
              So, jetzt habe ich folgende ID´s im ioBroker:
              Aber es sollten diese Werte vom Eltako/Maco-Fensterkontakt übermittelt werden:
              Offensichtlich stimmen die EEP-Profile noch nicht überein- wie muss ich das machen ?
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #167
                Das was man im Screenshot sieht sind Systemobjekte und da darfst du nichts ändern.
                Das sollte so aussehen: enocean.0.05113e1b
                  ak68
                  #168
                  So, jetzt läuft der Adapter und zeigt korrekte Werte 0/3 an:
                  Leider funktioniert aber die Weiterleitung an KNX noch nicht, da wohl nicht auf den KNX-Bus geschrieben werden kann:
                  Das Scipt ist:
                  Welche Einstellung mach Probleme ? Eigentlich müsste der Wert "Boolean" sein ?
                  Danke !!!
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #169
                    Also bei knx muss ich passen, da hab ich keine Ahnung wie das funktionieren soll.
                    Aber es ist sowohl zu hören das der enocean Adapter jetzt bei dir funktioniert.
                      ak68
                      #170
                      @Jey Cee:
                      Also bei knx muss ich passen, da hab ich keine Ahnung wie das funktionieren soll. `
                      Ich habe den Fehler gefunden: Der DPT Datentyp "DPT1.001" war im KNX-Node nicht eingetragen !
                        ak68
                        #171
                        Nach intensivem mehrtägigen Test muss ich leider feststellen, dass die Anbindung von mehreren Fensterkontakten FTKB-hg trotz optimaler Funkverbindung (Holzhaus !) NICHT zuverlässig funktioniert,
                        Nur etwa 50§ der Öffnen/ Schließbefehle werden an ioBroker überhaupt übermittelt.
                        Die große Frage ist jetzt, ob dies an der Pi-Anbindung oder an dem Funkkontakt selbst liegt.
                        Wer hat die Kombination zuverlässig am Laufen ?
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #172
                          Du weist aber das Holz eine höhere Dämpfung bei Funksignalen hat als Stein.
                          Was sagt den der Rssi wert der Kontakte?
                            ak68
                            #173
                            @Jey Cee:
                            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                            Leider klappt es aber auch nicht, wenn die Kontakte neben dem Respi liegen (RSSI 89 bzw. 80 !)
                            Die "Geschlossen=0"-Befehle werden recht zuverlässig gesendet, aber nicht die "Offen=3"-Befehle (Modus 3)
                            Auch das Senden der Befehle im Modus 1 oder 2 funktioniert nur "ab und zu" trotz exakter Ausrichtung der Magneten.
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #174
                              Die Werte sind zwar nicht ganz optimal, aber wären ok. Stell das log level des Adapters auf debug und schau ob jede Änderung ankommt.
                              Wenn ja liegt am Empfangsmodul.
                              Edit: Ich meinte Natürlich wenn nicht alle Änderungen ankommen. Du solltest bei jeder Änderung ein Telegramm im Log sehen.
                                ak68
                                #175
                                @Jey Cee:
                                Ich meinte Natürlich wenn nicht alle Änderungen ankommen. Du solltest bei jeder Änderung ein Telegramm im Log sehen. `
                                Nach mehreren Tagen vergeblicher Arbeit habe ich aufgegeben:
                                Eine zuverlässige Verbindung der Fensterkontakte war nicht herzustellen. Beim "Trockenversuch" direkt neben dem Empfängermodul hat der Raspi einigermaßen zuverlässig die Signale empfangen (ca. 80% !), Nach dem Einbau in den Fensterrahmen kamen nur ca. 20% der Befehle an- für die Praxis untauglich.
                                Der Empfänger liegt nur 1 Holzdecke entfernt (Signalstärke 80 !), vielleicht liegt es ja am Metallkern im Kunststofffenster `
                                Ich habe jetzt - um nicht noch mehr Zeit zu investieren, die Reißleine gezogen und haben mir kabelgebundene Magnetkontakte bestellt nach dem Motto: Lieber einige Meter KNX-Kabel verlegen als keine zuverlässige Verbindung.
                                Eigentlich schade !
                                Vielen dank noch einmal an Dich Jey für Deine Hilfe !!!
                                  steven
                                  #176
                                  die möglichkeiten EnOcean find ich sehr Interessant, hat schon einer den FSR61NP-230V Schaltaktor mit ein Funkschalter eingebunden um z.B. eine Steckdose per Lichtschalter zu bedienen oder per ioBroker.
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #177
                                    Wahrscheinlich nicht. Ich hab zwar schon angefangen das senden von befehlen ein zu bauen, aber das ist noch nicht fertig.
                                    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                                    • Peter1980FFMP Offline
                                      Peter1980FFM
                                      #178
                                      Hallo Zusammen,
                                      in meinen neubau bekomme ich zwei Lunos Steuerungen, diese können per Funkmodul eingebunden werden:
                                      Die Technischen Daten:
                                      Technische Daten UNI-EO
                                      Betriebsspannung: 3,3V DC
                                      Leistungsaufnahme (Modul) : < 1W
                                      Funkfrequenz: 868 MHz
                                      Reichweite: bis zu 40 Meter (Freifeld)
                                      Betriebstemperatur: 0°C / 40°C
                                      EPP Profil: D2-50 (bei Kopplung mit Funkzentrale)
                                      Wir das Epp Profil von dem Adapter unterstützt?
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #179
                                        Da muss ich dich enttäuschen.
                                          syryna
                                          #180
                                          Hallo Jey Cee,
                                          erstmal herzlichen Dank für deine bisherige Arbeit. Ich selbst versuche mich gerade mit ioBroker da ich meine vorhandene FHEM Lösung ersetzen will. Die Gründe sind einfach dass ich mit NodeJS und Javascript besser zurechtkomme als mit Perl.
                                          Ich habe aktuell folgende Sensoren und Aktoren von Eltako:
                                          12 x FT55-wg (das sind Piezo Taster)
                                          12 x FSB61NP-230V (das sind Rolladenaktoren)
                                          Ich will meine Ausstattung auf Smarte Rauchmelder, Fenstergriff Sensoren und Heizungsaktoren erweitern. Nur Eltako wird mir auf die Dauer einfach zu teuer. Um verschiedene Hersteller und Standard zu unterstützen will ich nun auf ioBroker wechseln. Es sollen mittelfristig günstigere Anbieter wie Homematic ergänzt werden. Aber zunächst will ich meine vorhandenen Devices übernehmen.
                                          Wie alles begann.
                                          Meine ursprüngliche Lösung war rein Eltako (komplett gekauft), so habe ich auch den Shuttle Wand PC mit der Eltako Software. Da diese aber nur Eltako unterstützt wurde diese von mir dann durch FHEM ersetzt und das habe ich so nun auf dem Shuttle seit knapp 1 Jahr am laufen. Ich wollte das nur erwähnen um darzustellen dass ich keinen Raspberry nutze. (Es wird ja oft auf den PI verwiesen im Zusammenhang mit ioBroker.
                                          So sieht FHEM aktuell bei mir aus (ohne Dashboard):
                                          ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/RqvlFJ.jpg" />
                                          Man sieht die Aktoren, Taster und die zwei Timer für Morgens und Abends. Ist also alles noch ganz simple.
                                          Ich bin ein Anfänger also entschuldigt wenn ich die Begrifflichkeiten noch nicht so draufhabe, ich bin noch am lernen.
                                          Kommuniziert wird über einen USB300 Gateway Stick:
                                          ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/ZVWHyG.jpg" />
                                          Nun habe ich auf dem Shuttle zusätzlich ioBroker installiert und auch deinen Adapter zum laufen bekommen:
                                          ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/k3YDNz.jpg" />
                                          Ich glaube dass auch der Connect zu dem USB Stick erfolgreich ist:
                                          ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/5ar2x6.jpg" />
                                          ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/IYxRh0.jpg" />
                                          Nun würde es ans einlernen gehen.
                                          Bevor ich jedoch nun versuche einzulernen habe ich mir mal die unterstützen Hersteller angesehen und festgestellt dass meine Aktoren und Taster noch nicht in der Liste sind, wobei der FRW komischerweise die Taster EEP in eurer Liste aufweist, müsste es nicht eigentlich 'F6-05-01 sein anstelle von F6-02-01 ? (https://www.enocean-alliance.org/wp-con … public.pdf):
                                          https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno ... er_list.js
                                          https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno ... vices.json
                                          Die Details meiner zwei Devices sind...
                                          FSB61NP:
                                          EEP: A5-3F-7F
                                          manufID: 00D
                                          model: FSB61
                                          FT55:
                                          EEP: F6-02-01
                                          manufID: 7FF
                                          Ich kenne mich wie gesagt nicht so dolle aus und weiß nicht ob das wissenswert ist. Hier habe ich weitere EEP Details die ich damals für FHEM verwendet habe um meine Devices einzulernen: https://www.enocean-alliance.org/wp-con ... public.pdf
                                          So und nun zum eigentlichen Kern meiner Anfrage :-)
                                          Ich würde hier gerne soweit ich kann unterstützen und es wäre toll wenn ihr mir sagen könntet wie ich beginnen könnte um diese zwei Devices in euer Coding aufzunehmen? Ich habe ein wenig Bastelerfahrung mit NodeJS und daher ein wenig JS coden. Hatte mal ein kleinesTool geschrieben für ein Computerspiel mit MongoDB, es war ein kleines Gildenportal mit Schnittstellen zu einer REST-API. Aber Vorsicht, ich bin kein Profi und meine Kenntnisse reichen nur für Spaghetti-Code. Aber vielleicht kann ich ja damit den Stein ins Rollen bringen und ein Experte schaut dann drüber und macht es hübsch :-)
                                          Ich bräuchte aber einen Tipp wo ich im Code einsteigen könnte und wie das Project aufgebaut ist. Es reicht vermutlich nicht einfach eine A5-3F-7F.js im eep Ordner anzulegen. Kann mir jemand bei diesem Einstieg helfen bevor ich über Stunden hinweg den ganzen Code lesen und verstehen muss. Mir würde reichen wenn mir einer erklären könnte welche Code-Files alle zu chekcen wären für ein Device, dann würde ich mir die vorhanden mal anschauen.
                                          Weiterhin habe eine Frage zur Übernahme der Daten von FHEM:
                                          FHEM und ioBroker laufen ja auf der gleichen Maschine und nutzen das gleiche Gateway. Meine naive Vorstellung ist nun dass die Aktoren und Taster im Gateway eingelernt sind (die müssen sich gegenseitig kennen?). Sprich, ich müsste doch für ioBroker nicht mehr alles neu einlernen oder, das Gateway und die Aktoren reden ja schon miteinander?
                                          Ich will mir das ersparen da vor allem in den Bädern/WC die Aktoren 'hinter' den Steckdosen sitzen damit wir die Fliesen nicht beschädigen mussten. Daher ist ein erneutes Einlernen wirklich mit etwas Arbeit verbunden, die Steckdosen müssen raus und ein Kabelgefummel in der kleinen Öffnung bis ich an die Drehregler des Aktors rankomme um das Einlernen zu aktivieren. Ich hoffe daher dass ich irgendwie über ein manuelles einfügen der Devices (ohne einlernen) einfach die vorhandene Konfiguration nutzen könnte. Wäre das aus eurer Sicht möglich ?
                                          Wäre es möglich wenn man die Stellen in FHEM kennt eine Art Migrationstool zu bauen der einem die Devices ausliest und in ioBroker überträgt. Ich frage jetzt nicht an ob ihr das bauen könnt sondern ob es realistisch wäre und ich würde mich da versuchen einzuarbeiten. Wenn ihr aber aus eurer Erfahrung sagt, dass es technisch nicht möglich ist dann spare ich mich das suchen :-)
                                          Grüße, Michael~~~~~~~~~~
