  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.5k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    ak68
    #160
    Danke, werde ich machen- wenn ioBroker wieder ohne Abstürze läuft !
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
      ak68
      #161
      Hallo Jey,
      ich habe meinen Raspi jetzt neu installiert und ioBroker läuft wieder ohne Abstürze.
      Auch die Enocean-Instanz habe ich angelegt (3x "grün"), die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 wird erkannt, nur leider werden keine Geräte erkannt.
      Die Eltako Fenstersensoren sind per Magnet -> rote LED in den Programmiermodus zu schalten, was auch funktioniert.
      Vielleicht liegt es ja an der Einrichtung des Enocean PI Schnittstelle, ich habe folgende Schritte durchgeführt:
      sudo nano /boot/cmdline.txt -> console=serial0, 115200 löschen
      sudo nano /boot/config.txt -> hinzugefügt: dtoverlay=pi3-miniuart-bt enable_uart=1 force_turbo=1
      Mus ich evtl noch weitere Schritte durchführen (in Anleitungen im IP-Symcon-Forum ist von "apt-get install ser2net" etc. die Rede) ?
      Andreas
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #162
        HM also mit dem Aufsteckmodul kenn ich mich nicht aus.
        Aber du kannst mal das Log level für den Adapter auf debug stellen. Dann sollte zu sehen sein ob das Modul erkannt wird.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          ak68
          #163
          Das Log-Level habe ich eingeschaltet, erhalte aber nur die folgenden Einträge:
          Wer hat das Enocean Pi Modul erfolgreich am Laufen ? MIt welchen Einstellungen/ Schnittstellenkonfigurationen im Linux ?
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #164
            @ak68:
            Das Log-Level habe ich eingeschaltet ` Nein das ist nur der Filter, den Log Level stellst du in den Instanzen ein.
              ak68
              #165
              Dank Installation von ser2net wird jetzt der Fensterkontakt erkannt und sendet Signale:
              und reagiert (hier: Fenster Öffnen)
              … also bin ich einen großen Schritt weiter
                ak68
                #166
                So, jetzt habe ich folgende ID´s im ioBroker:
                Aber es sollten diese Werte vom Eltako/Maco-Fensterkontakt übermittelt werden:
                Offensichtlich stimmen die EEP-Profile noch nicht überein- wie muss ich das machen ?
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #167
                  Das was man im Screenshot sieht sind Systemobjekte und da darfst du nichts ändern.
                  Das sollte so aussehen: enocean.0.05113e1b
                    ak68
                    #168
                    So, jetzt läuft der Adapter und zeigt korrekte Werte 0/3 an:
                    Leider funktioniert aber die Weiterleitung an KNX noch nicht, da wohl nicht auf den KNX-Bus geschrieben werden kann:
                    Das Scipt ist:
                    Welche Einstellung mach Probleme ? Eigentlich müsste der Wert "Boolean" sein ?
                    Danke !!!
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #169
                      Also bei knx muss ich passen, da hab ich keine Ahnung wie das funktionieren soll.
                      Aber es ist sowohl zu hören das der enocean Adapter jetzt bei dir funktioniert.
                        ak68
                        #170
                        @Jey Cee:
                        Also bei knx muss ich passen, da hab ich keine Ahnung wie das funktionieren soll. `
                        Ich habe den Fehler gefunden: Der DPT Datentyp "DPT1.001" war im KNX-Node nicht eingetragen !
                          ak68
                          #171
                          Nach intensivem mehrtägigen Test muss ich leider feststellen, dass die Anbindung von mehreren Fensterkontakten FTKB-hg trotz optimaler Funkverbindung (Holzhaus !) NICHT zuverlässig funktioniert,
                          Nur etwa 50§ der Öffnen/ Schließbefehle werden an ioBroker überhaupt übermittelt.
                          Die große Frage ist jetzt, ob dies an der Pi-Anbindung oder an dem Funkkontakt selbst liegt.
                          Wer hat die Kombination zuverlässig am Laufen ?
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #172
                            Du weist aber das Holz eine höhere Dämpfung bei Funksignalen hat als Stein.
                            Was sagt den der Rssi wert der Kontakte?
                              ak68
                              #173
                              @Jey Cee:
                              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                              Leider klappt es aber auch nicht, wenn die Kontakte neben dem Respi liegen (RSSI 89 bzw. 80 !)
                              Die "Geschlossen=0"-Befehle werden recht zuverlässig gesendet, aber nicht die "Offen=3"-Befehle (Modus 3)
                              Auch das Senden der Befehle im Modus 1 oder 2 funktioniert nur "ab und zu" trotz exakter Ausrichtung der Magneten.
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #174
                                Die Werte sind zwar nicht ganz optimal, aber wären ok. Stell das log level des Adapters auf debug und schau ob jede Änderung ankommt.
                                Wenn ja liegt am Empfangsmodul.
                                Edit: Ich meinte Natürlich wenn nicht alle Änderungen ankommen. Du solltest bei jeder Änderung ein Telegramm im Log sehen.
                                  ak68
                                  #175
                                  @Jey Cee:
                                  Ich meinte Natürlich wenn nicht alle Änderungen ankommen. Du solltest bei jeder Änderung ein Telegramm im Log sehen. `
                                  Nach mehreren Tagen vergeblicher Arbeit habe ich aufgegeben:
                                  Eine zuverlässige Verbindung der Fensterkontakte war nicht herzustellen. Beim "Trockenversuch" direkt neben dem Empfängermodul hat der Raspi einigermaßen zuverlässig die Signale empfangen (ca. 80% !), Nach dem Einbau in den Fensterrahmen kamen nur ca. 20% der Befehle an- für die Praxis untauglich.
                                  Der Empfänger liegt nur 1 Holzdecke entfernt (Signalstärke 80 !), vielleicht liegt es ja am Metallkern im Kunststofffenster `
                                  Ich habe jetzt - um nicht noch mehr Zeit zu investieren, die Reißleine gezogen und haben mir kabelgebundene Magnetkontakte bestellt nach dem Motto: Lieber einige Meter KNX-Kabel verlegen als keine zuverlässige Verbindung.
                                  Eigentlich schade !
                                  Vielen dank noch einmal an Dich Jey für Deine Hilfe !!!
                                    steven
                                    #176
                                    die möglichkeiten EnOcean find ich sehr Interessant, hat schon einer den FSR61NP-230V Schaltaktor mit ein Funkschalter eingebunden um z.B. eine Steckdose per Lichtschalter zu bedienen oder per ioBroker.
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #177
                                      Wahrscheinlich nicht. Ich hab zwar schon angefangen das senden von befehlen ein zu bauen, aber das ist noch nicht fertig.
                                      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                                      • Peter1980FFMP Offline
                                        Peter1980FFM
                                        #178
                                        Hallo Zusammen,
                                        in meinen neubau bekomme ich zwei Lunos Steuerungen, diese können per Funkmodul eingebunden werden:
                                        Die Technischen Daten:
                                        Technische Daten UNI-EO
                                        Betriebsspannung: 3,3V DC
                                        Leistungsaufnahme (Modul) : < 1W
                                        Funkfrequenz: 868 MHz
                                        Reichweite: bis zu 40 Meter (Freifeld)
                                        Betriebstemperatur: 0°C / 40°C
                                        EPP Profil: D2-50 (bei Kopplung mit Funkzentrale)
                                        Wir das Epp Profil von dem Adapter unterstützt?
                                        • Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #179
                                          Da muss ich dich enttäuschen.
