  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #154
    Ich hatte es gar nicht vor, aber mir war heute danach:
    Die Automatische Erkennung sollte jetzt etwa 50% der Geräte erkennen können.
    • UTE (Unidirektional) eingebaut
    • Rocker Switches werden jetzt erkannt
    • PSC234 read only support vervollständigt
    • Multi-EEP support Vervollständigt
    Achtung: Alle die eine ältere Version des Adapters nutzen müssen den Adapter erst löschen und dann alle Geräte neu anlernen.
    Die Neuerungen haben ein paar größere Änderungen erfordert, weshalb jetzt das Handling der Geräte inkompatibel ist.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      ak68
      #155
      ich bin ioBroker-Neuling und möchte hiermit meine KNX/ Edomi-Installation ergänzen.
      Als ersten Schritt möchte ichMaco/ Winkhaus/ Elktako Fenasterkontakte FTKB-hg per EnOcean Pi anbinden.
      Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
      1. Adapter per Github und Instanz angelegt:
      2. Schnittstelle wird erkannt:
      3. Geräteerkennung:
      -> leider schlägt diese Fehl, Fenterkontakt wird nicht erkannt (per Magnet in Erkennungsmodus geschaltet !)
      Auch eine manuelle Erkennung ist nicht möglich, da ich keine ID finden kann
      4. Log:
      Offensichtlich erfolgt zumindest mit dem Adapter eine Kommunikation, leider stürzt jedoch der PI seit Installation des Adapters ständig ab (mit Kringel) und ist nur durch Strom AUS wieder zu wecken- ich weiss: suboptimal, aber per SSH-Verbindung habe ich keinen Zugriff mehr.
      Wer kann mir hier weiterhelfen ?
      Vielen Dank schon einmal
      Andreas
      ioBroker auf QNAP TVS-473
      Visu und Logiken mit node-red
      Anbindung an KNX per openKNX
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #156
        @ak68:
        Als ersten Schritt möchte ichMaco/ Winkhaus/ Elktako Fenasterkontakte FTKB-hg per EnOcean Pi anbinden. ` Das Profil für die Dinger ist noch nicht im Adapter. Mach ich aber sobald du den Adapter bei dir zum laufen bekommen hast.
        @ak68:
        Auch eine manuelle Erkennung ist nicht möglich, da ich keine ID finden kann ` Steht dann im Log. Sollte aber nicht nötig sein wenn das Profil im Adapter ist.
        @ak68:
        4. Log: `
        Muss dich enttäuschen, das ist die Ereignisanzeige nicht das Log.
        Ich brauch das Log um Überhaupt eine Chance zu haben den Grund für den absturz zu finden, aber eigentlich kann ein Adapter gar nicht den ganzen ioBroker zum Abstruz bringen.
        Das Log kannst du im Log Tab herunterladen oder wenn das nicht möglich ist, findest du das Log in /opt/iobroker/log auf dem Pi.
          ak68
          #157
          Hallo Jey,
          hab die Log-Datei angehängt in der Hoffnung, dass Du den Fehler findest (Pi-Neustart 20:54/ manueller Neustart von ioBroker, Versuch, enocean-Gerät zu erkennen, Absturz ca, 20:55)
          Ich habe heute außer dem Adapter keine weitere Software installiert (außer den dazugehörigen Paketen)
          Vielen Dank für deine Bemühungen
          Andreas
          PS: Die Funksensoren verwenden das Protokoll EEP A5-14-0A
          8873_log_iobroker.txt
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #158
            Also ich kann jetzt keine Eindeutigen Grund für den Absturz erkennen, aber was auffällt ist das einige Adapter bereits laufen.
            `2018-09-21 20:55:02.783  - [31merror[39m: socketio.0 already running
            2018-09-21 20:55:02.807  - [31merror[39m: fritzdect.0 already running
            2018-09-21 20:55:02.813  - [31merror[39m: history.0 already running
            2018-09-21 20:55:03.068  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-09-21 20:55:03.198  - [31merror[39m: email.0 already running[/code]`
            Das sollte nicht sein, vor allem nicht nach einem Neustart.
            Dann hab ich das hier gefunden:
            `~~[code]~~2018-09-21 20:55:17.353  - [31merror[39m: admin.0 port 8081 already in use
            2018-09-21 20:55:17.395  - [31merror[39m: host.Raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()[/code]`
            Das dürfte dein Vermeintlicher absturz sein. Der Admin Adapter wird beendet und du hast keinen Zugriff mehr auf die Weboberfläche, ioBroker läuft aber noch. Vom EnOcean Adapter ist jedoch nichts zu sehen.
            Irgendwas ist in deinem System Komplett durcheinander.
            Mach mal einen eigenen Thread dazu auf.[/code]
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #159
              @ak68:
              Die Funksensoren verwenden das Protokoll EEP A5-14-0A ` Hab ich hinzugefügt. Adapter neu von Github Installieren dann ist es da.
              Eine Rückmeldung ob es funktioniert wäre super.
                ak68
                #160
                Danke, werde ich machen- wenn ioBroker wieder ohne Abstürze läuft !
                  ak68
                  #161
                  Hallo Jey,
                  ich habe meinen Raspi jetzt neu installiert und ioBroker läuft wieder ohne Abstürze.
                  Auch die Enocean-Instanz habe ich angelegt (3x "grün"), die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 wird erkannt, nur leider werden keine Geräte erkannt.
                  Die Eltako Fenstersensoren sind per Magnet -> rote LED in den Programmiermodus zu schalten, was auch funktioniert.
                  Vielleicht liegt es ja an der Einrichtung des Enocean PI Schnittstelle, ich habe folgende Schritte durchgeführt:
                  sudo nano /boot/cmdline.txt -> console=serial0, 115200 löschen
                  sudo nano /boot/config.txt -> hinzugefügt: dtoverlay=pi3-miniuart-bt enable_uart=1 force_turbo=1
                  Mus ich evtl noch weitere Schritte durchführen (in Anleitungen im IP-Symcon-Forum ist von "apt-get install ser2net" etc. die Rede) ?
                  Andreas
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #162
                    HM also mit dem Aufsteckmodul kenn ich mich nicht aus.
                    Aber du kannst mal das Log level für den Adapter auf debug stellen. Dann sollte zu sehen sein ob das Modul erkannt wird.
                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                      ak68
                      #163
                      Das Log-Level habe ich eingeschaltet, erhalte aber nur die folgenden Einträge:
                      Wer hat das Enocean Pi Modul erfolgreich am Laufen ? MIt welchen Einstellungen/ Schnittstellenkonfigurationen im Linux ?
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #164
                        @ak68:
                        Das Log-Level habe ich eingeschaltet ` Nein das ist nur der Filter, den Log Level stellst du in den Instanzen ein.
                          ak68
                          #165
                          Dank Installation von ser2net wird jetzt der Fensterkontakt erkannt und sendet Signale:
                          und reagiert (hier: Fenster Öffnen)
                          … also bin ich einen großen Schritt weiter
                            ak68
                            #166
                            So, jetzt habe ich folgende ID´s im ioBroker:
                            Aber es sollten diese Werte vom Eltako/Maco-Fensterkontakt übermittelt werden:
                            Offensichtlich stimmen die EEP-Profile noch nicht überein- wie muss ich das machen ?
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #167
                              Das was man im Screenshot sieht sind Systemobjekte und da darfst du nichts ändern.
                              Das sollte so aussehen: enocean.0.05113e1b
                                ak68
                                #168
                                So, jetzt läuft der Adapter und zeigt korrekte Werte 0/3 an:
                                Leider funktioniert aber die Weiterleitung an KNX noch nicht, da wohl nicht auf den KNX-Bus geschrieben werden kann:
                                Das Scipt ist:
                                Welche Einstellung mach Probleme ? Eigentlich müsste der Wert "Boolean" sein ?
                                Danke !!!
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #169
                                  Also bei knx muss ich passen, da hab ich keine Ahnung wie das funktionieren soll.
                                  Aber es ist sowohl zu hören das der enocean Adapter jetzt bei dir funktioniert.
                                    ak68
                                    #170
                                    @Jey Cee:
                                    Also bei knx muss ich passen, da hab ich keine Ahnung wie das funktionieren soll. `
                                    Ich habe den Fehler gefunden: Der DPT Datentyp "DPT1.001" war im KNX-Node nicht eingetragen !
                                      ak68
                                      #171
                                      Nach intensivem mehrtägigen Test muss ich leider feststellen, dass die Anbindung von mehreren Fensterkontakten FTKB-hg trotz optimaler Funkverbindung (Holzhaus !) NICHT zuverlässig funktioniert,
                                      Nur etwa 50§ der Öffnen/ Schließbefehle werden an ioBroker überhaupt übermittelt.
                                      Die große Frage ist jetzt, ob dies an der Pi-Anbindung oder an dem Funkkontakt selbst liegt.
                                      Wer hat die Kombination zuverlässig am Laufen ?
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #172
                                        Du weist aber das Holz eine höhere Dämpfung bei Funksignalen hat als Stein.
                                        Was sagt den der Rssi wert der Kontakte?
                                          ak68
                                          #173
                                          @Jey Cee:
                                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                                          Leider klappt es aber auch nicht, wenn die Kontakte neben dem Respi liegen (RSSI 89 bzw. 80 !)
                                          Die "Geschlossen=0"-Befehle werden recht zuverlässig gesendet, aber nicht die "Offen=3"-Befehle (Modus 3)
                                          Auch das Senden der Befehle im Modus 1 oder 2 funktioniert nur "ab und zu" trotz exakter Ausrichtung der Magneten.
