  4. Proxmox & Debian Update und Umzug auf neue HDD
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Hi @lls
    Ich habe eine neue SSD mit Proxmox 8.und Debian 12. als VM ersellt! Die alte SSD lasse ich als Sicherheit bis die neue funktioniert!
    dann habe ich ein Backup der VM in Proxmox erstellt und auch ein Backitup Backup mit der Einstellungen als Master! Der Slave steht nicht vor Ort, sondern 40 km am 2. Wohnsitz, den lasse ich auch einstweilen so.
    wie muss ich nun genau vorgehen?
    1. SSD einbauen (proxmox und vm mit debian 12 ist bereits drauf)
      2a. Iobroiker installieren (muss ich den als Master installieren, auch wenn das Backitup als Master erstellt wurde, oder reicht ein normaler iobroker Installation
      2b.oder kann ich auch das vm backup einfach drüber machen , überschreibt es das debian 12 mit der version 10 vom proxmox backup?
    thx für eure hilfe
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @myzerat wenn du ein backup deiner VM hast, kannst du die ganz normal zurückspielen, dann musst du nichts weiter machen
      @myzerat sagte in Proxmox & Debian Update und Umzug auf neue HDD:
      überschrieben wird da nichts, du spielst ja die komplette eigenständige VM 1:1 zurück
      solltest du allerdings mit deiner alten VM hinterher hinken, wäre es ratsam, in einer neuen VM iobroker ganz normal zu installieren und anschließend dein iobroker backup zurück zu spielen
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @crunchip
        das war ja meine frage, das backup der vm ist debian 10.10 und jetzt habe ich debian 12, daher denke ich wäre ein backitup rückspielen wohl besser?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @crunchip
          @myzerat
          Was umfasst denn dein 'Backup' genau? Nur den ioBroker und Konsorten?
          Dann ist es dem OS egal.
          • MyzerATM MyzerAT
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Ja
            • MyzerATM MyzerAT
              Hi @lls
              thx für eure hilfe
              Das ist keine Option, Debian 10 ist tot, tot, tot. Je länger du das 'einstweilen' so lässt umso schwieriger wird es das noch irgendwie am laufen zu halten. Beerdige das Ding!
                Ja
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                @crunchip
                hab ich ja vor, die neue SSD mit eingerichtem Proxmox 8 und Debian 12 ist ja schon fertig! muss nur noch iobroker rüberbringen! hatte aber bisher null probleme mit Debian 10, dennoch wollte ich endlich auf das neue Debian und Proxmox umstellen!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  @myzerat
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  versteh die Frage nicht ganz, mit Proxmox habe ich ja ein Backup der VM und ich denke das da auch Debian 10 mit drinnen sein wird?! daher meine Frage hier die ja noch nicht so wirklich beantwortet wurde :-)
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    versteh die Frage nicht gan, mit Proxmox habe ich ja ein Backup der VM und ich denke das da auch Debian 10 mit drinnen sein wird?! daher meine Frage hier
                    Dann wird das ein Image der VM sein. Nur für den ioBroker braucht man das natürlich nicht, da reicht ein Backup via backitup aus.
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      ja "VM" hab ich ja dreimal geschrieben
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Hi @lls
                        thx für eure hilfe
                        Blockmove
                        schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                        @myzerat
                        Das komplette Proxmox-Backup bringt dir nichts, da altes Debian.
                        Deine Vorgehensweise mit neue Platte -> Debian 12 ist schon richtig.
                        Davon nun ein "Arbeitsbackup" machen.
                        ioBroker auf den Slave(s) stoppen.
                        Dann ioBroker normal installieren und deine Backitup-Sicherung einspielen.
                        Nachdem Start von ioBroker siehst du ja, was Backitup alles wiederhergestellt hat und ob du die Master-Konfiguration von Hand einrichten musst.
                        Wenn der Weg nicht klappt, dann kannst aus dem Backup der alten Platte einfach mal das /opt/iobroker - Verzeichnis in dein Debian 12 überspielen.
                        Noch ein Tipp:
                        Bei mir liegt das /opt - Verzeichnis immer getrennt und wird dann in den Container oder die VM gemountet. Dann hab ich ne Trennung von ioBroker und Betriebssystem.
                        The difference beetween Man and Boys:
                        The price of their toys 😀
                        • MyzerATM MyzerAT
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Habe ich doch oben
                          Wenn du eine VM schon angelegt hast, bleibt die bestehen. Ein Backup der VM hat damit ja nix zu tun, wenn du das einspielst, hast du letztendlich 2 VM''s auf dem Rechner.
                          Damit die alte VM aber lauffähig wird, müsstest du die ISO für Debian 10 ebenfalls in Proxmox rein laden, oder in der Config herauanehmen
                          • B Blockmove
                            @myzerat
                            Noch ein Tipp:
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @blockmove sagte in Proxmox & Debian Update und Umzug auf neue HDD:
                            @myzerat
                            Noch ein Tipp:
                            wie macht man die trennung?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
