  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. SQL Adapter speicher Räume nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    axel
    Leider fehlt bei einem HM-RPC Datenpunkt der Raum dazu. Wäre das ergänzbar? Es ist sehr mühsam immer über Heidi SQL die ID's für Grafana zu suchen um dann eine Grafik zu erstellen.
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A axel
      @axel sagte in SQL Adapter speicher Räume nicht:
      heisst was genau?
      Wäre das ergänzbar
      wahrscheinlich ja.
      So ganz verstehe ich den Threadtitel aber nicht.
      fehlt die Info in Homematic?
      fehlt sie nur in SQL?
      • A axel
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @axel
        Ich verstehe den Threadtitel auch nicht so ganz.
        Der SQL-Adapter speichert so oder so keine Räume.
        Die kann man ihm höschtens als Alias-Namen mitgeben:
        Wenn Dir das mit der id zu kompliziert ist, kannst Du ja per Sub-Select auch mit dem Namen arbeiten:
        SELECT val AS VALUE, ts AS TIME
          FROM ts_number
         WHERE id = (SELECT id FROM datapoints WHERE name = 'alias.0.strom.spannung')
         ORDER BY ts desc, id;
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @axel
            FROM ts_number
          axel
          @codierknecht Danke. Der SQL-Treiber speichert den Raum, Funktion, usw. nicht in der Datenbank, obwohl ich in der HM das verwendet habe. Ich habe mittlerweile über 100 Geräte, und da wird die Identifikation etwas langwieriger... Ich werde die Sache mit dem Alias ausprobieren. Ich denke, Grafana versteht das. Danke schon mal für die Unterstützung.
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
