  4. Motion eye startet nicht
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L line
    @haselchen ich musste den motion eye nochmals deinstallieren und neu aufsetzten, weil er zu viele Fehler hatte.
    Nun konnte ich meinen Iobroker nicht mehr wie gewohnt auf dem Port 8081 erreichen, sondern auf dem 8082.
    in der Iobroker list instance zeigt er mir jedoch den 8081 an:
    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Die Ports von motion und motion eye sind in der config auf 8765 gesetzt. Das passt.
    Jedoch hab ich unternetstart -n -a -p TCP so viele Dienste drin - teilweise auch doppelt. Kann das zusammenhängen mit dem neuen Iobroker Port 8082?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @line sagte in Motion eye startet nicht:
    weil du dadurch den Port belegt hast
    hat damit nichts zu tun, sondern jede Cam bekommt einen Port zugeteilt, cam1 Port 8081, cam2 8082, cam3 8083...usw
    zu sehen, hier
    du kannst die Ports der cams in motioneye ändern
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      zu sehen, hier
      line
      schrieb am zuletzt editiert von line
      Trotzdem wird die 8081 von irgendetwas anderes blockiert
      Wenn ich auf den stream url klicke, passiert nichts. Gebe ich die ip mit dem Port ein, sehe ich das Kamara. Aber er zeigt mir keine snapshot url, stream url, eingebettete url - aber das ist ein anderes Thema :-)
      • L line
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        auch neu durchgestartet?
        dann seh nach was für Ports belegt sind
        sudo netstat -tulpn
          sudo netstat -tulpn
          line
          @crunchip der zeigt an, dass ich 4 Kamaras habe - aber es sind nur 2 mit Port 8898 und 8899
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      494/mosquitto
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7379/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7379/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      483/python3
          tcp        0      0 0.0.0.0:8899            0.0.0.0:*               LISTEN      10788/motion
          tcp        0      0 0.0.0.0:8898            0.0.0.0:*               LISTEN      10788/motion
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      525/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      492/motion
          tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      492/motion
          tcp        0      0 127.0.0.1:6999          0.0.0.0:*               LISTEN      10788/motion
          tcp        0      0 192.168.178.69:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      7700/io.shelly.0
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      494/mosquitto
          tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      859/evcc
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      525/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      10200/io.onvif.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      7926/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      7995/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      7428/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      530/xrdp
          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      859/evcc
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      498/xrdp-sesman
          udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           7892/io.mediola-gat
          udp        0      0 0.0.0.0:60841           0.0.0.0:*                           370/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           7685/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           853/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53460           0.0.0.0:*                           7892/io.mediola-gat
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           859/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           370/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           7735/io.shelly.1
          udp6       0      0 :::51464                :::*                                370/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                853/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                859/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                370/avahi-daemon: r
          Evt. Noch von der 1. Installation? Kann ich die 8080 und 8081 dann rauskicken?
          • L line
            @line
            kill 492
              @line
              kill 492
              line
              @thomas-braun dass war’s! Hoffentlich bleibt es so. Danke
              • L line
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @line
                Keine Ahnung wieviel RAM Du hast bei Deinem Raspi , aber mit Iobroker und vielleicht anderer Software zusammen , hast Du keinen Spaß mit MotionEye. Wenn dann noch 1-2 Cams dazukommen haste nur noch Daumenkino.
                Ich rate Dir zu separater Hardware und dem MotionEye Image.
                Hab nen Raspi 4 mit dem Image laufen und läuft ohne Neustart seit Monaten .
                Durch das Image brauchste auch nichts installieren und verwurschtelst vielleicht was dadurch , sondern haste sogar noch zusätzliche Einstellmöglichkeiten in der Software/ in der GUI.
