  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @paul53 ja aber wenn wir alle nicht daheim sind muss ja keine Heizung laufen. also wenn wir um 17:00 einkaufen gehen an ein Donnertag z.B
    kannst du mir bitte denn cron / zeitplan zeigen da blickt ich nicht durch
    #81
    @d4ve sagte: cron / zeitplan zeigen
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      #82
      @paul53 hab hin bekommen sry der rest also wochen ende läuft dann normal richtig?
      das wer das fertige kannst du nochmal drüber gucken ob alles stimmt bitte
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        #83
        @d4ve sagte: drüber gucken ob alles stimmt bitte
        Passt.
        D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
          Passt.
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          #84
          @paul53 besten danke sry das ich so viel deine zeit in Anspruch nehme....
            Passt.
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #85
            @paul53 Schönen Guten Tag Paul.
            wollte dir nur bescheid geben das alles läuft! Danke nochmals
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D4vED D4vE
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #86
              @d4ve
              sag mal welche datenpunkte müsste ich nutzen, wenn ich nur per script das thermostat komlett 100% öffnen will und sobald die raumtemperatur erreicht ist gemessen per multisensor wieder geschlossen wird!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @d4ve
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #87
                @myzerat seh grad sind doch alle wichtigen DB vorhanden! occupied damit steuerste die Temperatur vom gerät
                local temperature und local temperature_calibration brauchte wenn du mit externen Multisonsor etc rum machen willst.
                • D4vED D4vE
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #88
                  @d4ve
                  bei meinem script ist es ja so, das ich anhand eines im raum befinlichen multisensors das thermostat zu 100% öffnen lasse und wenn die gewünschte temperatur erreicht ist wird es geschlossen
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @d4ve
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #89
                    @myzerat also so wie ich das verstanden habe... gehen diese thermostate immer noch denn verbauten Tempsenor der im gerät drin ist also
                    DB: local temperature also nach der Temperatur regelt er das Thermostat mit denn Skript vom paul wird die Temperatur von Multisenor
                    mit der local temperature vom gerät abgestimmt
                    also wenn dein Multisenor im Haus 20 grad hat und das Gerät (local temperature) 22 hat geht die Heizung immer nach der local temperature
                    was im gerät verbaut ist... daher nimmt man das Skript das nimmt die die Temperatur von Multisenor und überschreibt die local temperature mit der Richtigen Temperatur die im raum ist... das passiert via local temperature_calibration der gleicht das super an! so kannst du dir sicher sein das die Heizung nur an geht wenn es z.B echt nur 20 grad sind die das Multisenor vorgibt..
                    hoffe hab das so richtig erklärt ^^
                    hier kann man das gut sehen
                    • D4vED D4vE
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #90
                      @d4ve
                      heisst ich kann selbst nicht am sonoff angeben das es zb 25 grad haben soll und das ventil komplett geöffnet werden soll?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @d4ve
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        #91
                        @myzerat hö? klar kannst du das, ich glaube du verstehst nur nicht genau was ich meine :)
                        • D4vED D4vE
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #92
                          @d4ve
                          ja versteh nicht wie das gehen soll! ich will einfach per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          paul53P D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @d4ve
                            #93
                            @myzerat sagte: per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
                            Gib einfach einen sehr hohen Sollwert vor (z.B. 30°C).
                            Allerdings halte ich es nicht für sinnvoll, den eingebauten PI-Regler mittels Zweipunkt-Regler zu übersteuern.
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #94
                              @paul53 bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                #95
                                @myzerat sagte: bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                                "Temperature setpoint". Natürlich ändert sich dann auch die Anzeige des Sollwertes auf dem Display.
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #96
                                  @paul53 bin ich blind , sehe diesen dp nicht
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    #97
                                    @myzerat sagte: sehe diesen dp nicht
                                    In der ID: "occupied_heating_setpoint".
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #98
                                      ja habs gefunden, schau morgen weiter um das zum laufen zu bringen, thx einstweilen
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @d4ve
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        #99
                                        @myzerat aber warum willst du das ding voll aufdrehen?
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @d4ve
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #100
                                          @myzerat sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                                          @d4ve
                                          warum aber voll aufdrehen?
