  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @paul53 Schönen Guten Tag Paul.
    wollte dir nur bescheid geben das alles läuft! Danke nochmals
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #86
    @d4ve
    sag mal welche datenpunkte müsste ich nutzen, wenn ich nur per script das thermostat komlett 100% öffnen will und sobald die raumtemperatur erreicht ist gemessen per multisensor wieder geschlossen wird!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      @d4ve
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      #87
      @myzerat seh grad sind doch alle wichtigen DB vorhanden! occupied damit steuerste die Temperatur vom gerät
      local temperature und local temperature_calibration brauchte wenn du mit externen Multisonsor etc rum machen willst.
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D4vED D4vE
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #88
        @d4ve
        bei meinem script ist es ja so, das ich anhand eines im raum befinlichen multisensors das thermostat zu 100% öffnen lasse und wenn die gewünschte temperatur erreicht ist wird es geschlossen
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @d4ve
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
          #89
          @myzerat also so wie ich das verstanden habe... gehen diese thermostate immer noch denn verbauten Tempsenor der im gerät drin ist also
          DB: local temperature also nach der Temperatur regelt er das Thermostat mit denn Skript vom paul wird die Temperatur von Multisenor
          mit der local temperature vom gerät abgestimmt
          also wenn dein Multisenor im Haus 20 grad hat und das Gerät (local temperature) 22 hat geht die Heizung immer nach der local temperature
          was im gerät verbaut ist... daher nimmt man das Skript das nimmt die die Temperatur von Multisenor und überschreibt die local temperature mit der Richtigen Temperatur die im raum ist... das passiert via local temperature_calibration der gleicht das super an! so kannst du dir sicher sein das die Heizung nur an geht wenn es z.B echt nur 20 grad sind die das Multisenor vorgibt..
          hoffe hab das so richtig erklärt ^^
          hier kann man das gut sehen
          • D4vED D4vE
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #90
            @d4ve
            heisst ich kann selbst nicht am sonoff angeben das es zb 25 grad haben soll und das ventil komplett geöffnet werden soll?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @d4ve
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              #91
              @myzerat hö? klar kannst du das, ich glaube du verstehst nur nicht genau was ich meine :)
              • D4vED D4vE
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #92
                @d4ve
                ja versteh nicht wie das gehen soll! ich will einfach per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                paul53P D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  @d4ve
                  #93
                  @myzerat sagte: per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
                  Gib einfach einen sehr hohen Sollwert vor (z.B. 30°C).
                  Allerdings halte ich es nicht für sinnvoll, den eingebauten PI-Regler mittels Zweipunkt-Regler zu übersteuern.
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #94
                    @paul53 bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      #95
                      @myzerat sagte: bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                      "Temperature setpoint". Natürlich ändert sich dann auch die Anzeige des Sollwertes auf dem Display.
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #96
                        @paul53 bin ich blind , sehe diesen dp nicht
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          #97
                          @myzerat sagte: sehe diesen dp nicht
                          In der ID: "occupied_heating_setpoint".
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #98
                            ja habs gefunden, schau morgen weiter um das zum laufen zu bringen, thx einstweilen
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @d4ve
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              #99
                              @myzerat aber warum willst du das ding voll aufdrehen?
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @d4ve
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                #100
                                @myzerat sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                                @d4ve
                                warum aber voll aufdrehen?
