  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @d4ve sagte: das mit der Anwesenheit kann ich ja noch mit rein machen
    @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
    die haben noch kein Handy.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    #80
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      @paul53 ja aber wenn wir alle nicht daheim sind muss ja keine Heizung laufen. also wenn wir um 17:00 einkaufen gehen an ein Donnertag z.B
      kannst du mir bitte denn cron / zeitplan zeigen da blickt ich nicht durch
      #81
      @d4ve sagte: cron / zeitplan zeigen
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
        #82
        @paul53 hab hin bekommen sry der rest also wochen ende läuft dann normal richtig?
        das wer das fertige kannst du nochmal drüber gucken ob alles stimmt bitte
        • D4vED D4vE
          #83
          @d4ve sagte: drüber gucken ob alles stimmt bitte
          Passt.
          D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
            Passt.
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #84
            @paul53 besten danke sry das ich so viel deine zeit in Anspruch nehme....
              Passt.
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              #85
              @paul53 Schönen Guten Tag Paul.
              wollte dir nur bescheid geben das alles läuft! Danke nochmals
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • D4vED D4vE
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #86
                @d4ve
                sag mal welche datenpunkte müsste ich nutzen, wenn ich nur per script das thermostat komlett 100% öffnen will und sobald die raumtemperatur erreicht ist gemessen per multisensor wieder geschlossen wird!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @d4ve
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  #87
                  @myzerat seh grad sind doch alle wichtigen DB vorhanden! occupied damit steuerste die Temperatur vom gerät
                  local temperature und local temperature_calibration brauchte wenn du mit externen Multisonsor etc rum machen willst.
                  • D4vED D4vE
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #88
                    @d4ve
                    bei meinem script ist es ja so, das ich anhand eines im raum befinlichen multisensors das thermostat zu 100% öffnen lasse und wenn die gewünschte temperatur erreicht ist wird es geschlossen
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @d4ve
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      #89
                      @myzerat also so wie ich das verstanden habe... gehen diese thermostate immer noch denn verbauten Tempsenor der im gerät drin ist also
                      DB: local temperature also nach der Temperatur regelt er das Thermostat mit denn Skript vom paul wird die Temperatur von Multisenor
                      mit der local temperature vom gerät abgestimmt
                      also wenn dein Multisenor im Haus 20 grad hat und das Gerät (local temperature) 22 hat geht die Heizung immer nach der local temperature
                      was im gerät verbaut ist... daher nimmt man das Skript das nimmt die die Temperatur von Multisenor und überschreibt die local temperature mit der Richtigen Temperatur die im raum ist... das passiert via local temperature_calibration der gleicht das super an! so kannst du dir sicher sein das die Heizung nur an geht wenn es z.B echt nur 20 grad sind die das Multisenor vorgibt..
                      hoffe hab das so richtig erklärt ^^
                      hier kann man das gut sehen
                      • D4vED D4vE
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #90
                        @d4ve
                        heisst ich kann selbst nicht am sonoff angeben das es zb 25 grad haben soll und das ventil komplett geöffnet werden soll?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @d4ve
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          #91
                          @myzerat hö? klar kannst du das, ich glaube du verstehst nur nicht genau was ich meine :)
                          • D4vED D4vE
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #92
                            @d4ve
                            ja versteh nicht wie das gehen soll! ich will einfach per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            paul53P D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @d4ve
                              #93
                              @myzerat sagte: per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
                              Gib einfach einen sehr hohen Sollwert vor (z.B. 30°C).
                              Allerdings halte ich es nicht für sinnvoll, den eingebauten PI-Regler mittels Zweipunkt-Regler zu übersteuern.
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #94
                                @paul53 bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  #95
                                  @myzerat sagte: bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                                  "Temperature setpoint". Natürlich ändert sich dann auch die Anzeige des Sollwertes auf dem Display.
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #96
                                    @paul53 bin ich blind , sehe diesen dp nicht
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      #97
                                      @myzerat sagte: sehe diesen dp nicht
                                      In der ID: "occupied_heating_setpoint".
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #98
                                        ja habs gefunden, schau morgen weiter um das zum laufen zu bringen, thx einstweilen
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @d4ve
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #99
                                          @myzerat aber warum willst du das ding voll aufdrehen?
