  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @d4ve
    sag mal welche datenpunkte müsste ich nutzen, wenn ich nur per script das thermostat komlett 100% öffnen will und sobald die raumtemperatur erreicht ist gemessen per multisensor wieder geschlossen wird!
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    #87
    @myzerat seh grad sind doch alle wichtigen DB vorhanden! occupied damit steuerste die Temperatur vom gerät
    local temperature und local temperature_calibration brauchte wenn du mit externen Multisonsor etc rum machen willst.
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D4vED D4vE
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #88
      @d4ve
      bei meinem script ist es ja so, das ich anhand eines im raum befinlichen multisensors das thermostat zu 100% öffnen lasse und wenn die gewünschte temperatur erreicht ist wird es geschlossen
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @d4ve
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
        #89
        @myzerat also so wie ich das verstanden habe... gehen diese thermostate immer noch denn verbauten Tempsenor der im gerät drin ist also
        DB: local temperature also nach der Temperatur regelt er das Thermostat mit denn Skript vom paul wird die Temperatur von Multisenor
        mit der local temperature vom gerät abgestimmt
        also wenn dein Multisenor im Haus 20 grad hat und das Gerät (local temperature) 22 hat geht die Heizung immer nach der local temperature
        was im gerät verbaut ist... daher nimmt man das Skript das nimmt die die Temperatur von Multisenor und überschreibt die local temperature mit der Richtigen Temperatur die im raum ist... das passiert via local temperature_calibration der gleicht das super an! so kannst du dir sicher sein das die Heizung nur an geht wenn es z.B echt nur 20 grad sind die das Multisenor vorgibt..
        hoffe hab das so richtig erklärt ^^
        hier kann man das gut sehen
        • D4vED D4vE
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #90
          @d4ve
          heisst ich kann selbst nicht am sonoff angeben das es zb 25 grad haben soll und das ventil komplett geöffnet werden soll?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @d4ve
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #91
            @myzerat hö? klar kannst du das, ich glaube du verstehst nur nicht genau was ich meine :)
            • D4vED D4vE
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #92
              @d4ve
              ja versteh nicht wie das gehen soll! ich will einfach per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              paul53P D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                @d4ve
                #93
                @myzerat sagte: per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
                Gib einfach einen sehr hohen Sollwert vor (z.B. 30°C).
                Allerdings halte ich es nicht für sinnvoll, den eingebauten PI-Regler mittels Zweipunkt-Regler zu übersteuern.
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #94
                  @paul53 bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    #95
                    @myzerat sagte: bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                    "Temperature setpoint". Natürlich ändert sich dann auch die Anzeige des Sollwertes auf dem Display.
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #96
                      @paul53 bin ich blind , sehe diesen dp nicht
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        #97
                        @myzerat sagte: sehe diesen dp nicht
                        In der ID: "occupied_heating_setpoint".
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #98
                          ja habs gefunden, schau morgen weiter um das zum laufen zu bringen, thx einstweilen
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @d4ve
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            #99
                            @myzerat aber warum willst du das ding voll aufdrehen?
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @d4ve
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              #100
                              @myzerat sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                              @d4ve
                              warum aber voll aufdrehen?
