  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @paul53 ok ich bau es nach aber was ist HKT-Temperatur?
    @d4ve sagte: was ist HKT-Temperatur?
    Der Temperaturmesswert "Local Temperature" des Heizkörper-Thermostaten.
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      @paul53 ok und offset? sry für die dummen fragen will nix falsch machen
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        @d4ve sagte: offset?
        = "Temperature Calibration"
        D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          @paul53 danke mein kopf platzt bald :)
          steuere Sollwert? was is das wieder
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            schrieb am zuletzt editiert von D4vE
            Sollwert is wieviel grad es sein sollen?
            also bis jetzt geht es fenster auf 7 fenster zu 22 ist das richtig so? aber sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
            das gute ist die temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara :)
            • D4vED D4vE
              @d4ve sagte: sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
              Willst du im Raum nur 17°C haben?
              • D4vED D4vE
                @d4ve sagte: temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara
                Welcher Offset hat sich eingestellt?
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  stimmt genau überein!
                  jetzt müssen wir nur noch hinbekommen das er keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind er müsste jetzt auf 17 grad gehen und wenn es im raum unter 22 sind hoch auf 22
                  • D4vED D4vE
                    @d4ve sagte: keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind
                    Das Ventil ist geschlossen. Der Thermostat regelt erst wieder, wenn die Temperatur auf etwa 22°C abgesunken ist..
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      @paul53 keine Ahnung wie und woher du das alles weiß... Respekt dafür schick mir bitte dein PayPal danke für deine gute Arbeit
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        @paul53 aber eine frage hab ich noch :) sollwert 17 für was genau is das dann gut?
                        • D4vED D4vE
                          @d4ve sagte: sollwert 17 für was genau is das dann gut?
                          Nacht-Temperatur?
                            Nacht-Temperatur?
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            @paul53 jetzt machste mich fertig grins aber wo her weiß er wann nacht ist hää hahaha ich kann nicht mehr da sind doch keine zeit gesetzt nix?
                            aber mit uhrzeit wer schon geil :)
                            • D4vED D4vE
                              @d4ve sagte: da sind doch keine zeit gesetzt nix?
                              Da gibt es auch keinen Sollwert von 17°C.
                              @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                              Dann beschreibe mal, was abhängig von der Uhrzeit passieren soll.
                              EDIT: Vielleicht so?
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                @paul53 Stark! du bist der beste
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @paul53 hab das mal getestet er bleibt bei 22 grad der geht nicht runter auf 17
                                  • D4vED D4vE
                                    @d4ve sagte: bleibt bei 22 grad der geht nicht runter auf 17
                                    Es ist noch nicht 22:00 Uhr.
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      @paul53 mhh hab es auf 21:15 bis 06:00 gestellt er geht auf 17 runter aber mach ich das Fenster auf und wieder zu geht er wieder auf 22 hoch
                                      • D4vED D4vE
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        ok glaub es geht jetzt
                                        • D4vED D4vE
                                          @d4ve
                                          Habe gerade bei Zigbee2MQTT zum Sonoff-Thermostat gelesen:
                                          local_temperature_calibration: Offset to add/subtract to the local temperature. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"local_temperature_calibration": VALUE}.To read send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"local_temperature": ""}.The minimal value is -7 and the maximum value is 7 with a step size of 0.2
                                          Du kannst also die Begrenzung auf -7 bis 7 erweitern.
                                          So realisiert man einen Step von 0,2:
