  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @d4ve
    Der Datenpunkt "Temperature calibration" enthält den Offset. Schau mal in die Objekteigenschaften, welche Grenzen (min / max) dort angegeben sind.
    EDIT: Der Offset lässt sich automatisch an den Messwert des Multisensors anpassen.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
      "type": "state",
      "common": {
        "id": "local_temperature_calibration",
        "name": "Temperature Calibration",
        "role": "level",
        "write": true,
        "read": true,
        "type": "number",
        "def": 0,
        "unit": "°C"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1728475479918,
      "_id": "zigbee2mqtt.0.0x0cae5ffffeb4498a.local_temperature_calibration",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
    meinst du das hier? ich versteh immer noch nicht was das Problem genau ist?
    ich hab mal zum test ein datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "level",
          "write": true,
          "read": true,
          "type": "number",
          "def": 0,
          "unit": "°C"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
      @d4ve sagte: datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert
      @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
      meinst du das hier?
      Ja, aber offenbar ohne "min" und "max". An dem Balken sieht man aber, dass offenbar die Wirkung auf +/- 5 K begrenzt ist.
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        meinst du das hier?
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        @paul53 ich hab das jetzt so gemacht keine Ahnung ob es so richtig ist aber scheint zu gehen.
        schlafzimmer_temp ist ein datenpunkt der holt sich jede min die temp vom schlafzimmer (aqara)
        wenn ich das Fenster auf mache geht er runter auf 7 grad
        mach ich das fenster zu bleibt es auf 7 grad bis die Minute durchgelaufen ist und er weiß viel grad es im Schlafzimmer ist via datenpunkt.
        sobald die temp aktualisiert ist geht er auf 17 grad weil es ja über 22 grad grade ist... ist es unter 22 grad geht er auf 22 grad hoch..
        keine Ahnung ob du verstehst was ich meine :)
        • D4vED D4vE
          @d4ve sagte: ich hab das jetzt so gemacht
          Es macht wenig Sinn, einen PI-Regler im Thermostaten durch eine Zweipunkt-Regelung zu übersteuern. Versuche es besser mittels automatischer Offset-Korrektur:
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            @paul53 ok ich bau es nach aber was ist HKT-Temperatur?
            • D4vED D4vE
              @d4ve sagte: was ist HKT-Temperatur?
              Der Temperaturmesswert "Local Temperature" des Heizkörper-Thermostaten.
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                @paul53 ok und offset? sry für die dummen fragen will nix falsch machen
                • D4vED D4vE
                  @d4ve sagte: offset?
                  = "Temperature Calibration"
                  D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    @paul53 danke mein kopf platzt bald :)
                    steuere Sollwert? was is das wieder
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                      Sollwert is wieviel grad es sein sollen?
                      also bis jetzt geht es fenster auf 7 fenster zu 22 ist das richtig so? aber sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
                      das gute ist die temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara :)
                      • D4vED D4vE
                        @d4ve sagte: sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
                        Willst du im Raum nur 17°C haben?
                        • D4vED D4vE
                          @d4ve sagte: temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara
                          Welcher Offset hat sich eingestellt?
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            stimmt genau überein!
                            jetzt müssen wir nur noch hinbekommen das er keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind er müsste jetzt auf 17 grad gehen und wenn es im raum unter 22 sind hoch auf 22
                            • D4vED D4vE
                              @d4ve sagte: keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind
                              Das Ventil ist geschlossen. Der Thermostat regelt erst wieder, wenn die Temperatur auf etwa 22°C abgesunken ist..
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                @paul53 keine Ahnung wie und woher du das alles weiß... Respekt dafür schick mir bitte dein PayPal danke für deine gute Arbeit
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @paul53 aber eine frage hab ich noch :) sollwert 17 für was genau is das dann gut?
                                  • D4vED D4vE
                                    @d4ve sagte: sollwert 17 für was genau is das dann gut?
                                    Nacht-Temperatur?
                                      Nacht-Temperatur?
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      @paul53 jetzt machste mich fertig grins aber wo her weiß er wann nacht ist hää hahaha ich kann nicht mehr da sind doch keine zeit gesetzt nix?
                                      aber mit uhrzeit wer schon geil :)
                                      • D4vED D4vE
                                        @d4ve sagte: da sind doch keine zeit gesetzt nix?
                                        Da gibt es auch keinen Sollwert von 17°C.
                                        Dann beschreibe mal, was abhängig von der Uhrzeit passieren soll.
                                        EDIT: Vielleicht so?
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          @paul53 Stark! du bist der beste
