  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @d4ve sagte: der sollwert das ist der wert der wenn ich fenster auf mach richtig?
    Nein, der Sollwert ist der Wert des DP "Temperature setpoint" für den Thermostat. Da der Thermostat selbst regelt, genügt es so:
    Bei Anwesenheit und geschlossenem Fenster regelt der Thermostat auf 22°C, sonst auf 8°C (Frostschutz).
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    @paul53 ok ich teste es mal kurz. aber wo nimmt er sich jetzt die temp von innenraum?
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      @d4ve sagte: wo nimmt er sich jetzt die temp von innenraum?
      Der Thermostat hat einen eingebauten Temperatursensor.
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        @paul53 ja aber ich würde gerne die von mir nehmen also denn Multisenor der ist genauer
        • D4vED D4vE
          @d4ve sagte: Multisenor der ist genauer
          Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.
          D4vED paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            • Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              Und warum nicht den Heating (Heizungsadapter) Adapter?
              Der kann doch alles.
              • Siggi0904S Siggi0904
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                @siggi0904 hab ich schonmal getestet aber damit komm ich überhaupt nicht klar :)
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  @paul53 ich hab das obere mal getestet das geht auch soweit nur wenn ich fenster auf macht geht er auf 7 grad und wenn ich es zu mache bleibt es auf 7 grad es geht erst hoch wenn sich die raumtemp ändert. top wer es wenn ich das Fenster zu mache und er prüft wieviel grad es im raum sind und macht die Heizung an so muss man erst warten bis er eine neuen Temperatur wert hat vom innenraum
                  • D4vED D4vE
                    @d4ve
                    Der Datenpunkt "Temperature calibration" enthält den Offset. Schau mal in die Objekteigenschaften, welche Grenzen (min / max) dort angegeben sind.
                    EDIT: Der Offset lässt sich automatisch an den Messwert des Multisensors anpassen.
                      @d4ve
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "id": "local_temperature_calibration",
                          "name": "Temperature Calibration",
                          "role": "level",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "type": "number",
                          "def": 0,
                          "unit": "°C"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1728475479918,
                        "_id": "zigbee2mqtt.0.0x0cae5ffffeb4498a.local_temperature_calibration",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                      meinst du das hier? ich versteh immer noch nicht was das Problem genau ist?
                      ich hab mal zum test ein datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert
                      • D4vED D4vE
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "level",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "number",
                            "def": 0,
                            "unit": "°C"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                        @d4ve sagte: datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert
                        @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                        meinst du das hier?
                        Ja, aber offenbar ohne "min" und "max". An dem Balken sieht man aber, dass offenbar die Wirkung auf +/- 5 K begrenzt ist.
                          meinst du das hier?
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          @paul53 ich hab das jetzt so gemacht keine Ahnung ob es so richtig ist aber scheint zu gehen.
                          schlafzimmer_temp ist ein datenpunkt der holt sich jede min die temp vom schlafzimmer (aqara)
                          wenn ich das Fenster auf mache geht er runter auf 7 grad
                          mach ich das fenster zu bleibt es auf 7 grad bis die Minute durchgelaufen ist und er weiß viel grad es im Schlafzimmer ist via datenpunkt.
                          sobald die temp aktualisiert ist geht er auf 17 grad weil es ja über 22 grad grade ist... ist es unter 22 grad geht er auf 22 grad hoch..
                          keine Ahnung ob du verstehst was ich meine :)
                          • D4vED D4vE
                            @d4ve sagte: ich hab das jetzt so gemacht
                            Es macht wenig Sinn, einen PI-Regler im Thermostaten durch eine Zweipunkt-Regelung zu übersteuern. Versuche es besser mittels automatischer Offset-Korrektur:
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              @paul53 ok ich bau es nach aber was ist HKT-Temperatur?
                              • D4vED D4vE
                                @d4ve sagte: was ist HKT-Temperatur?
                                Der Temperaturmesswert "Local Temperature" des Heizkörper-Thermostaten.
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @paul53 ok und offset? sry für die dummen fragen will nix falsch machen
                                  • D4vED D4vE
                                    @d4ve sagte: offset?
                                    = "Temperature Calibration"
                                    D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      @paul53 danke mein kopf platzt bald :)
                                      steuere Sollwert? was is das wieder
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        Sollwert is wieviel grad es sein sollen?
                                        also bis jetzt geht es fenster auf 7 fenster zu 22 ist das richtig so? aber sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
                                        das gute ist die temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara :)
                                        • D4vED D4vE
                                          @d4ve sagte: sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
                                          Willst du im Raum nur 17°C haben?
