  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @d4ve sagte: temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara
    Welcher Offset hat sich eingestellt?
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    stimmt genau überein!
    jetzt müssen wir nur noch hinbekommen das er keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind er müsste jetzt auf 17 grad gehen und wenn es im raum unter 22 sind hoch auf 22
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      @d4ve sagte: keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind
      Das Ventil ist geschlossen. Der Thermostat regelt erst wieder, wenn die Temperatur auf etwa 22°C abgesunken ist..
      D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        @paul53 keine Ahnung wie und woher du das alles weiß... Respekt dafür schick mir bitte dein PayPal danke für deine gute Arbeit
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          @paul53 aber eine frage hab ich noch :) sollwert 17 für was genau is das dann gut?
          • D4vED D4vE
            @d4ve sagte: sollwert 17 für was genau is das dann gut?
            Nacht-Temperatur?
            D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              Nacht-Temperatur?
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              @paul53 jetzt machste mich fertig grins aber wo her weiß er wann nacht ist hää hahaha ich kann nicht mehr da sind doch keine zeit gesetzt nix?
              aber mit uhrzeit wer schon geil :)
              • D4vED D4vE
                @d4ve sagte: da sind doch keine zeit gesetzt nix?
                Da gibt es auch keinen Sollwert von 17°C.
                @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                Dann beschreibe mal, was abhängig von der Uhrzeit passieren soll.
                EDIT: Vielleicht so?
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  @paul53 Stark! du bist der beste
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    @paul53 hab das mal getestet er bleibt bei 22 grad der geht nicht runter auf 17
                    • D4vED D4vE
                      @d4ve sagte: bleibt bei 22 grad der geht nicht runter auf 17
                      Es ist noch nicht 22:00 Uhr.
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        @paul53 mhh hab es auf 21:15 bis 06:00 gestellt er geht auf 17 runter aber mach ich das Fenster auf und wieder zu geht er wieder auf 22 hoch
                        • D4vED D4vE
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          ok glaub es geht jetzt
                          • D4vED D4vE
                            @d4ve
                            Habe gerade bei Zigbee2MQTT zum Sonoff-Thermostat gelesen:
                            local_temperature_calibration: Offset to add/subtract to the local temperature. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"local_temperature_calibration": VALUE}.To read send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"local_temperature": ""}.The minimal value is -7 and the maximum value is 7 with a step size of 0.2
                            Du kannst also die Begrenzung auf -7 bis 7 erweitern.
                            So realisiert man einen Step von 0,2:
                              @d4ve
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              so Chef? aber was genau ändert sich jetzt? die temp hat doch super hingehauen
                              kannst du bitte nochmal über das Skript gucken ob alles so stimmt? hab jetzt nochmal 4 von denn Dingern bestellt :)
                              • D4vED D4vE
                                @d4ve sagte: was genau ändert sich jetzt?
                                Der Korrekturbereich ist etwas größer und die Werte sind an den "Step" von 0,2 K angepasst.
                                Du solltest nicht von 6 bis 23 Uhr triggern, sondern nur um 6 und 23 Uhr. Der Timeout ist überflüssig.
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @paul53 das mit denn timeout hab ich gemacht weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan warum auch immer damit das ding net immer von 7 auf 22 grad geht daher der timeout.
                                  was genau meinst du mit der zeit? kannst du mir vielleicht denn code rein schicken.
                                  • D4vED D4vE
                                    @d4ve sagte: was genau meinst du mit der zeit? kannst du mir vielleicht denn code rein schicken.
                                    Dann wende den Timeout im Trigger an und stoppe ihn vorher: Er verzögert das Hin- und Herschalten sonst nur.
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      passt das so?
                                      • D4vED D4vE
                                        passt das so?
                                        @d4ve sagte: passt das so?
                                        Zeitplan passt, Timeout nicht.
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          @paul53 wie ah verstehe wegen der zeit
