  5. [gelöst] on Funktion u.Daten Array nimmt immer letzten Wert
javascript
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    schrieb am zuletzt editiert von etv
    Liebe Leute,
    ich häng grad bei einem kleinen Problem.
    Es soll aus einem Datenarray eine on-Funktion generiert werden und in der anschließenden Funktion dann Werte summiert werden...
    ...jo - klingt eigentlich einfach, aber ich bekomme es nicht gebacken.
    Problem ist, dass egal wie ich es verschachtle, immer der letzte Datensatz aus dem Array genommen wird, egal wer die On-Funktion ausgelöst hat.
    var datenpunkt={
        'ScooterCharger':{
            id_wert : 'shelly.1.SHPLG-S#C38D1F#1.Relay0.Energy'/*Energy*/,
        'editPC':{
            id_wert : 'shelly.1.SHPLG-S#B529B7#1.Relay0.Energy'/*Energy*/,
    // Init
    for (was in datenpunkt) {
        on({id: datenpunkt[was].id_wert, change:'ne'}, function (obj) {
            helper = obj.state.val;
            was = datenpunkt[was].name;
            fn_akumuliere(helper, was);
            log('====================================' + was);
    // Hauptteil
    function fn_akumuliere(obj, was) {
        // abfangen von Änderungen kurz nach Mitternacht - da erfolgen ja die ganzen Transfers
        if (compareTime("00:00", "00:01", "between")){
            if (debug){log('========== Update ausgelöst von '+ was +' aber es ist Mitternacht, daher Abbruch')}
            return;
        if (debug){log('========== Update ausgelöst von '+ was +'...')}
        neuer_Wert = obj;
        alter_Wert = getState(root+was+'.internal_counter').val;
        if (debug){log('========== alter Wert: '+ alter_Wert)}
        if (debug){log('========== neuer Wert: '+ neuer_Wert)}
        diff = neuer_Wert - alter_Wert;
        // ist diff gleuch Null, dann Abbruch...
        if (diff === 0) {
            if (debug){log('========== Objekt Update ohne Änderung ... exit!')}
            return;
        // wenn diff negativ ist, dann hat ein reset des Counter stattgefunden
        // ist es positiv, wird der Wert dazu gezählt
        if (diff < 0) {
            if (debug){log('========== RESET erkannt - Differenz ist negativ: '+ diff)}
            // check auf neuer Wert = 0, dann wird 0,00000001 addiert um den INIT abzufangen
            if (neuer_Wert === 0){neuer_Wert = 0.0000000001}
            setState(root+was+'.internal_counter', neuer_Wert, true);
        } else {
            // check auf alter Wert genau 0 - dann wird dieser Wert gerade zum ersten Mal gelesen....
            if (alter_Wert === 0){
                if (debug){log('========== INIT erkannt - alter Wert genau 0, daher wurde noch nie ein Wert gelesen/geschrieben.')}
                // nun wird ohne Addition der neue Wert im Counter gespeichert
                return; // und Abbruch, weil wir sind fertig...denke ich...
            if (debug){log('========== Differenz '+ diff +' wird addiert...')}
            helper = getState(root+was+'.1-DAY').val;
            setState(root+was+'.1-DAY', (helper + diff), true);
            helper = getState(root+was+'.2-WEEK').val;
            setState(root+was+'.2-WEEK', (helper + diff), true);
            helper = getState(root+was+'.3-MONTH').val;
            setState(root+was+'.3-MONTH', (helper + diff), true);
            helper = getState(root+was+'.4-YEAR').val;
            setState(root+was+'.4-YEAR', (helper + diff), true);
    }; // Ende Function / Hauptteil
    d.h. im obigen Beispiel ist "was" immer der editPC, auch wenn der Auslöser der ScooterCharger war.
    Bitte löst mir meinen Knoten im Kopf 😎
    Liebe Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    haus-automatisierungH CodierknechtC Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
    • etvE etv
      Liebe Leute,
      var datenpunkt={
          'ScooterCharger':{
          'editPC':{
      // Init
      // Hauptteil
              return;
          neuer_Wert = obj;
          if (diff === 0) {
              return;
          if (diff < 0) {
          } else {
      Liebe Grüße
      Tom
      haus-automatisierungH Offline
      @etv sagte in on Funktion und Daten Array nimmt immer letzten Wert...:
      Nutze kein var, sondern const. Und weise was nicht innerhalb neu zu, wenn Du es außerhalb des Callbacks definiert hast (in der Schleife). Insgesamt ist der Code echt schwer lesbar.
      📚 Meine Dokumentation
      • etvE etv
        Liebe Leute,
        var datenpunkt={
            'ScooterCharger':{
            'editPC':{
        // Init
        // Hauptteil
                return;
            neuer_Wert = obj;
            if (diff === 0) {
                return;
            if (diff < 0) {
            } else {
        Liebe Grüße
        Tom
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @etv
        Ich sehe da kein Array.
        Bei mir sähe das eher so aus:
        const datenpunkt = [
            'ScooterCharger': {
            'editPC': {
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @etv
              'ScooterCharger': {
              'editPC': {
          @codierknecht sagte in on Funktion und Daten Array nimmt immer letzten Wert...:
          Das ist Quatsch so. Dann müsstest die Attribute auch entfernen.
            Codierknecht
            @haus-automatisierung sagte in on Funktion und Daten Array nimmt immer letzten Wert...:
            Das ist Quatsch so
            Was ist Quatsch?
            Ein Array wird nach meinem Kenntnisstand mit eckigen Klammern notiert.
            In diesem Fall ein Array mit Objekten.
            Wo ist da mein Denkfehler?
              Das ist Quatsch so
              Was ist Quatsch?
              Wo ist da ein Denkfehler?
              Dass es dann so aussehen müsste.
              Aber ist schon okay wie es war. Nur ist dann ein Objekt und kein Array. Das war aber eh nicht die Fragestellung.
              • etvE etv
                Liebe Leute,
                var datenpunkt={
                    'ScooterCharger':{
                    'editPC':{
                // Init
                // Hauptteil
                        return;
                    neuer_Wert = obj;
                    if (diff === 0) {
                        return;
                    if (diff < 0) {
                    } else {
                Liebe Grüße
                Tom
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @etv versuche es mal so:
                const arrayListe1 = ['shelly.1.SHPLG-S#C38D1F#1.Relay0.Energy','shelly.1.SHPLG-S#B529B7#1.Relay0.Energy'];
                on({id: arrayListe1, change: 'ne'}, function (dp) {
                    for(let i = 0; i < arrayListe1.length; i++) {
                        console.log(getState(arrayListe1[i]).val);
                Ro75.
                • haus-automatisierungH Offline
                  Ich würde generell die Stuktur von datenpunkte überdenken. Da sind ja redundante Informationen drin. z.B. die Objekt-ID als Key nutzen. Dann kann man darin noch weitere Attribute speichern (falls nötig) und kommt auch leichter an die Meta-Daten:
                  const datenpunkt = {
                      'shelly.1.SHPLG-S#C38D1F#1.Relay0.Energy': {
                      'shelly.1.SHPLG-S#B529B7#1.Relay0.Energy': {
                  // Init
                  for (const objId in datenpunkt) {
                      on({ id: objId, change: 'ne' }, (obj) => {
                          const name = datenpunkt[obj.id].name;
                          fn_akumuliere(obj.state.val, name);
                          log('====================================' + name);
                  etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Codierknecht
                    Hier stand jetzt tatsächlich Quatsch 😁
                      // Init
                      etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      @haus-automatisierung , der "doppelte Name" stand da bei meinem x'ten Versuch drinnen, weil ich irgendwie den Namen nicht mehr rausbekommen hab - den brauch ich unten aber, um die richtigen Ordner der Daten zu erreichen.
                      @Ro75, das reicht leider nicht, da ich eben dann weiter unten meine Daten in den einzelnen id's zugeordnete Ordner speichere - dazu brauch ich aber eben den Namen des auslösenden Objektes und zwar in "Reinschrift" = mein vergebener Name, sonst hab ich nur mehr Ordner mit shelly.1.SHPLG-S#B529BXXX und keine Ahnung, wo ich dann welchen Verbrauch sehe...
                      Die Variablen Definition mit const hat leider nix gebracht.
                      Hier nochmal der Code den ich aktuell hab, ohne die "verwirrenden Zeilen"
                      var root = '0_userdata.0.Logging.Kleinverbraucher.';
                      var datenpunkt={
                          'ScooterCharger':{
                          'editPC':{
                      // Init
                              helper = obj.state.val; // der neue gelesene Wert aus dem shelly
                              was = datenpunkt[was].name; // welcher Shelly hat ausgelöst als Klarname - das ist eben im Hauptteil NICHT mehr richtig vorhanden, sondern IMMER "editPC"
                      // Hauptteil
                          neuer_Wert = obj; // der neue gelesene Wert aus dem shelly
                          alter_Wert = getState(root+was+'.internal_counter').val; // hier wird eben aus dem WAS Klarnamen der richtige Datenspeicher Ordner des jeweiligen Shelly ausgewählt
                          diff = neuer_Wert - alter_Wert; // macht da jetzt augenscheinlich keinen Sinn, wird aber zum Abfangen eines reset des shelly Wertes verwendet, z.B. wenn er ausgesteckt war...
                      Wie gesagt, das Problem ist, dass es IMMER im Ordner
                      0_userdata.0.Logging.Kleinverbraucher.editPC.1-DAY
                      gespeichert wird, auch wenn der ScooterCharger ausgelöst hat, also "verliere" ich irgendwo die Verbindung zwischen auslösendem Objekt und den Zuordnungen im Array (oder wie das da oben auch immer heißen mag...)
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      PS: ich verwende diese Arrays öfter, jedoch leider noch nie mit einer ON Funktion gemeinsam...
                      Ro75R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • etvE etv
                        var datenpunkt={
                            'ScooterCharger':{
                            'editPC':{
                        // Init
                        // Hauptteil
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        dann eben so:
                        const arrayListe1DP = ['ScooterCharger','editPC'];
                                console.log(getState(arrayListe1DP[i]).val);
                        Ro75.
                        • etvE etv
                          var datenpunkt={
                              'ScooterCharger':{
                              'editPC':{
                          // Init
                          // Hauptteil
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          Codierknecht
                          Kann ja auch nicht.
                          In der Schleife erzeugst Du zwar einen Trigger für jedes der Objekte. Aber im Trigger selbst ist nur noch das Objekt (bzw. dessen ID) bekannt. Der Bezug zu .name ist da nicht mehr vorhanden.
                          Das Beispiel von @haus-automatisierung behebt diesen Mangel, denn dort hast Du noch immer das Array als Konstante und kannst im Trigger mit datenpunkt[obj.id].name den Namen ermitteln.
                          • Ro75R Ro75
                            dann eben so:
                            Ro75.
                            etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            @ro75 ...aja, auch eine sehr gute Idee!
                            • etvE etv
                              etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              Ich hab es!!
                              Hab nun in meinen alten Backups ein Script gefunden, welches ich vor Jahren für das automatische EIN/AUS diverse Geräte in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit draußen geschrieben hab (oder von irgendwo hier im Forum zusammen gebastelt...) und in diesem Script mache ich es "richtig rum"...
                              Anbei nun das gesamte Script falls es noch wer "studieren" möchte.
                              // Kleinverbraucher Logging - V1.0 - 07.10.2024
                              // Kopie vom ersten Scrit dieser Art, IONIQ5 Logging...
                              // Teil der neuen Logging Scripte - klein, leicht und auf meine Bedürfnisse zugeschnitten
                              // 2do:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                              // createState in der History automatisieren...
                              var debug = true;
                              var was, neuer_Wert, alter_Wert, diff, helper, tag, monat, jahr, wochentag;
                              // WAS soll geloggt werden?
                              const datenpunkt={
                                  'ScooterCharger':{
                                  'editPC':{
                              // Init
                              fn_init();
                              // Funktion initialize für die Subscribes
                              function fn_init() {for (was in datenpunkt) {fn_on_Schleifen(was)}};
                              // Hauptteil
                              function fn_on_Schleifen(was){
                                          return;
                                      neuer_Wert = obj.state.val;
                                      if (diff === 0) {
                                          return;
                                      if (diff < 0) {
                                      } else {
                                  }); // Ende on
                              }; // Ende Hauptteil
                              // Tages-/Wochen-/Monats-/Jahreswechsel
                              // läuft jeden Tag um Punkt 00:00:01
                              clearSchedule(sh_Tageswechel);
                              var sh_Tageswechel = schedule('1 0 0 * * *', fn_Tageswechsel);
                              //fn_Tageswechsel();
                              function fn_Tageswechsel(){
                                  // erst mal das neue Datum holen UND zwar in eizelnen Variablen
                                  tag = formatDate(new Date(), 'TT');
                                  monat = formatDate(new Date(), 'MM');
                                  jahr = parseInt(formatDate(new Date(), 'YYYY'));
                                  wochentag = formatDate(new Date(), 'W');
                                  // Start der Schleife für ALLE Datenpunkte in dieser Kategorie
                                      log('Schleife START');
                                      // nun check auf die ganzen Wechsel, wobei Jahr vor Monat vor Tag
                                      // Check auf JAHRESWECHSEL
                                      if ((monat == '01') && (tag == '01')){
                                          jahr = jahr - 1;
                                          log('========== JAHRESWECHSEL erkannt: '+datenpunkt[was].id_wert +' ==========');
                                          // 1. Jahresverbrauch in HISTORY schreiben
                                          setState(root+was+'.HISTORY.'+ jahr, getState(root+was+'.4-YEAR').val, true);
                                          // 2. Jahresverbrauch in .BEFORE schreiben
                                          setState(root+was+'.4-YEAR.BEFORE', getState(root+was+'.4-YEAR').val, true);
                                          setState(root+was+'.4-YEAR', 0, true);
                                      } // Ende Jahreswechsel
                                      // Check auf MONATSWECHSEL
                                      if (tag == '01'){
                                          // if (monat == '01'){jahr = jahr - 1}
                                          helper = parseInt(monat);
                                          helper = helper - 1; // wir brauchen ja den Vormonat
                                          if (helper === 0){helper = 12}
                                          if (helper < 10) {monat = '0' + helper.toFixed(0)}
                                          else {monat = helper.toFixed(0)}
                                          log('========== MONATSWECHSEL erkannt: '+datenpunkt[was].id_wert +' ==========');
                                          // 1. Monatsverbrauch in HISTORY schreiben
                                          setState(root+was+'.HISTORY.'+ jahr +'.' + monat, getState(root+was+'.3-MONTH').val, true);
                                          // 2. Monatsverbrauch in .BEFORE schreiben
                                          setState(root+was+'.3-MONTH.BEFORE', getState(root+was+'.3-MONTH').val, true);
                                          setState(root+was+'.3-MONTH', 0, true);
                                      } // Ende Monatswechsel
                                      // Check auf Wochenwechsel
                                      if (wochentag == 'Mo'){
                                          log('========== WOCHENWECHSEL erkannt: '+datenpunkt[was].id_wert +' ==========');
                                          // 1. Wochenverbrauch in .BEFORE schreiben
                                          setState(root+was+'.2-WEEK.BEFORE', getState(root+was+'.2-WEEK').val, true);
                                          setState(root+was+'.2-WEEK', 0, true);
                                      } // Ende Wochenwechsel
                                      // Tageswechsel - der kommt - no na - IMMER dran...
                                      setState(root+was+'.1-DAY.BEFORE', getState(root+was+'.1-DAY').val, true);
                                      setState(root+was+'.1-DAY', 0, true);
                                  } // Ende for-Schleife
                              } // Ende Tages-/Wochen-/Monats-/Jahreswechsel
                              // ENDE Script
                              Im Prinzip das Ersatz Script für den guten alten Betriebsstundenzähler von @looxer01 .
                              Ich hab das Programm geliebt und bis heute in Betrieb, aber es macht mir Sorge, dass immer mehr Fehler im Prorammcode angezeigt werden (rote Wellenlinien) und es irgendwann nicht mehr geht. Viele der Funktionen hab ich in seinem Script nie verwendet - eigentlich hauptsächlich das aufsummieren von Verbräuchen - und so hab ich mir nun das eigene kleine und schlanke Script geschrieben, bevor das alte "absemmelt" 😎
                              Liebe Grüße
                              Tom
                              PS: @Ro75 : für deine Methode hab ich schon einen Anwendungsfall! Danke für diese Idee...
