  4. Kein Zugriff nach Admin Update
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Kann es sein, dass das letzte Update von Admin dafür sorgt, dass man kein Zugriff mehr bekommt?
    Es dreht sich nur noch das IOBroker Symbol, sonst passiert nichts. Habe gerade recht wenig Zeit, deshalb auch nur die spartanischen Infos.
    Repo ist das Beta und Update hatte ich heute Vormittag gemacht.
    + instance is alive
    jan@beelink:/opt/iobroker$ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : beelink                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
     system.adapter.admin.1                  : admin                 : beelink                                  - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : beelink                                  -  enabled
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : beelink                                  - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : beelink                                  -  enabled
     system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : beelink                                  - disabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : beelink                                  -  enabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : beelink                                  -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : beelink                                  -  enabled
     system.adapter.iot.0                    : iot                   : beelink                                  - disabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : beelink                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : beelink                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : beelink                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : beelink                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : beelink                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : beelink                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : beelink                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00
    • J Jan1
      + instance is alive
      @jan1 sagte in Kein Zugriff nach Admin Update:
      Nicht grundsätzlich. Auf meinem System läuft der Admin 7.2.1 z. B.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan1
        Das ist zumindest mal das einzige, was ich gemacht habe.
        OK, nach dem ich bemerkt habe, dass ich nicht auf die Oberfläche komme, habe ich noch über SSH ein System Update angestoßen, wob ein Node Update kam und danach ein Reboot, was aber am ursprünglichen Problem nichts geändert hat.
        Ich muss jetzt weg, schau mir das später noch mal genauer an.
        Da ich dann aber auch nicht viel Zeit habe, wie bekomme ich über die Konsole ein schnelles Downgrade des Admin gebacken um zu sehen, ob das überhaut der Grund war/ist?
        Achim NierbeckA 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          Achim NierbeckA Offline
          Achim Nierbeck
          @jan1
          hier gleiches Problem. Nach update funktioniert der Admin adapter nicht mehr.
          Da ich eine watchdog benachrichtigung habe, bekomme ich es jetzt auch regelmäßig auf dem Handy gemeldet.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          hat auch leider keine verbesserung bewirkt.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Achim NierbeckA Achim Nierbeck
            @jan1
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @achim-nierbeck und zurück auf STABLE?
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Achim Nierbeck
              @ro75
              Downgrade auf 7.2.0 hat dann funktioniert.
              Bleibe dann erst mal auf der version.
              Nächster Versuch wenn die version größer 7.2.1 ist ;)
                @ro75
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @achim-nierbeck STABLE ist aber wohl 7.1.5.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Achim Nierbeck
                  @ro75
                  ich will ja auch nicht auf Stable :)
                  Hab ja auch kein problem damit, dass ich zurück auf die 7.2.0 gehe. Solange alles andere trotzdem funktioniert. Bisher klappt alles, es gibt den ein oder auch anderen hick-up bei den diversen Adaptern. Stört mich nicht. Solange ich Wege finde um darum herum zu wirken.
                  If you're not living on the edge, you're taking up to much space :)
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Auf meiner Testkiste läuft's
                    Hat aber das hier beschriebene Problem:
                    https://forum.iobroker.net/topic/77297/beta-admin-v7-2-1-cannot-find-i18n-directory
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                      7.2.1 läuft nicht bei jedem:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2737
                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                      ioBroker Backup Analyzer
                      • S Shadowhunter23
                        @shadowhunter23 sagte in Kein Zugriff nach Admin Update:
                        Umso wichtiger wären dann Logs usw. von den Systemen, auf denen es nicht läuft.
                        Von @Achim-Nierbeck wissen wir nur 7.2.1 läuft irgendwie nicht, 7.2.0 läuft.
                        Sehr sinnvolles Beta-Testing... Da kannste genau gar nix mit anfangen.
                          Achim Nierbeck
                          habe auch nur @jan1 bestätigt, dass es nicht klappt und er nicht alleine ist.
                          @Shadowhunter23 hat doch schon den Fehler gepostet, also warum denn gleich so pampig?
                          Wenn ich bock auf Fehlersuche gehabt hätte, hätte es auch einen entsprechenden Eintrag gegeben.
                          Nur weil ich hier Rückmeldung gebe muss ich nicht gleich auch das volle Programm abliefern.
                          Wenn das die Erwartungshaltung ist, kann ich auch weg bleiben. Dann gibt es kein feedback mehr. Ob das dann hilfreicher ist, kannst du gerne für dich Entscheiden.
                            @achim-nierbeck
                            Ein 'me-too' ist halt gar nicht hilfreich. Da kannst du halt überhaupt nicht draus herleiten.
                            Die 'Erwartungshaltung' an einen Beta-Tester ist, das der verwertbare Ergebnisse seines Testlaufs anbringt. Das wäre hilfreich.
                            Wenn du ja selbsterklärtermaßen keinen Bock auf auf Fehlersuche hast, dann hantier da nicht mit Beta-Versionen herum, die genau zur Fehlersuche veröffentlicht werden. Dann fährst du besser mit stabilen Versionen, die durch diese Fehlersuche bereits durch sind.
                            Achim NierbeckA J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @achim-nierbeck
                              Achim Nierbeck
                              @thomas-braun steile these ... lass ich jetzt mal so stehen.
                                @achim-nierbeck
                                Jan1
                                @thomas-braun sagte in Kein Zugriff nach Admin Update:
                                Doch, weil ich dann schon mal weiß, dass es nicht an mir liegt und der Schuldige der Admin Adapter ist, somit, habe ich schon mal eine für mich verwertbare Antwort.
                                Beim Rest bin ich bei Dir ;)
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  Hallo
                                  Ich hab heute morgen ein Upgrade vom Admin v7.2.1 auf die v7.2.2 gemacht, seit dem komm ich auch nicht mehr auf die Admin-Oberfläche.
                                  Ich seh nur das sich drehende iobroker-logo und sonst passiert nix.
                                  Browser Cache und IOB restart haben nix gebracht.
                                  Wie kann ich das wieder fixen? Downgrade würde ja nur über die Console funktionieren, aber wie mach ich das beim Docker-Container?
                                  IOB Diag:
                                                          v.2024-08-12
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v10.0.0
                                  Installation:           Docker
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               CEST +0200
                                  User-ID:                0
                                  Display-Server:         false
                                  Pending OS-Updates:     29
                                  Pending iob updates:    2
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                  /usr/bin/node           v20.16.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.28.2
                                  Recommended versions are nodejs  Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.iobroker"]
                                  No connection to databases possible ... and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:             18G         10G        589M        2.3G         10G        8.1G
                                  Swap:           2.1G        435M        1.7G
                                  Total:           20G         11G        2.3G
                                  Active iob-Instances:   63
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                          admin                   7.2.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                50042
                                  States:                 42612
                                  Size of iob-Database:
                                  70M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  70M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Hardware Vendor : Synology
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Docker          : v10.0.0
                                  Virtualization  : Docker
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   08:27:56 up 9 days, 26 min,  0 user,  load average: 7.13, 5.99, 5.16
                                  CPU threads: 2
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Tue Oct  8 06:27:56 UTC 2024
                                  Tue Oct  8 08:27:56 CEST 2024
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 196: timedatectl: command not found
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  root
                                  HOME=/root
                                  GROUPS=root
                                  iobroker
                                  sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                                  HOME=/opt/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             18G         10G        918M        2.3G         10G        8.2G
                                  Total:           20G         10G        2.6G
                                          17836 M total memory
                                           9976 M used memory
                                           8280 M active memory
                                           5276 M inactive memory
                                            875 M free memory
                                            353 M buffer memory
                                           9261 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                            415 M used swap
                                           1632 M free swap
                                  top - 08:27:57 up 9 days, 26 min,  0 user,  load average: 7.52, 6.09, 5.20
                                  Tasks:  71 total,   4 running,  67 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 66.7 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  17836.1 total,    876.8 free,   9974.7 used,   9614.6 buff/cache
                                  MiB Swap:   2047.9 total,   1632.9 free,    415.1 used.   7861.4 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  45% /
                                  tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                  tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                  shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                  /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  45% /opt/iobroker
                                  /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  45% /etc/hosts
                                  tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
                                  tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
                                  tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
                                  [Sun Sep 29 08:01:57 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                  [Sun Sep 29 08:01:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sun Sep 29 08:01:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                  [Sun Sep 29 08:01:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                  [Sun Sep 29 08:02:02 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                  [Sun Sep 29 08:02:02 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sun Sep 29 08:02:02 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                  [Sun Sep 29 08:04:49 2024] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Mon Sep 30 06:00:05 2024] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Mon Oct  7 06:20:19 2024] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                  /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d
                                  |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=264,subvol=/@syno/docker
                                  |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                  |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                  `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                  /var:
                                  34M     /var/
                                  32M     /var/lib
                                  19M     /var/lib/apt/lists
                                  19M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/SmartHome/home_20240509_1400.sh3d
                                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                   *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.11
                                  admin:          7.2.2
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     3
                                  +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                                  +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.9 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#82f93dc8c07df8e6a0846d0ad0024461447bb3b2)
                                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8882, bind: 192.168.178.3
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.3
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): beta
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "admin"        : 7.2.2    , installed 7.2.2
                                  Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "amtronwallbox": 0.2.16   , installed 0.2.16
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                                  Adapter    "ebus"         : 3.3.6    , installed 3.3.6
                                  Adapter    "emby"         : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.9
                                  Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                  Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 6.0.11 [Updatable]
                                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "openligadb"   : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                  Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "ring"         : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "senec"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
                                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "tibberlink"   : 3.5.1    , installed 3.4.10 [Updatable]
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "vaillant"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        50042
                                  States:         42612
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 29
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          301263     -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:4222          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169627     -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          139324     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          129916     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196767     -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35776      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          123548     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          129858     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     93503      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12291016   -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36330      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36322      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12289706   -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36332      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36324      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          89000      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          187634     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40809      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:5900          0.0.0.0:*               LISTEN      0          189175301  -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          98282      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74683      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74677      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          150105     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          150103     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74685      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74679      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36334      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36326      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          146103     -
                                  tcp        0      0 192.168.178.3:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          106455     -
                                  tcp        0      0 192.168.178.3:8882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12308969   -
                                  tcp        0      0 192.168.178.3:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12300032   -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          129891     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          107888     -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          91520      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37745      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27782      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          133520     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131572     -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         66595      -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          43932      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12297902   -
                                  tcp        0      0 192.168.178.3:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12313364   -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36336      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36328      -
                                  tcp        0      0 192.168.178.3:3260      0.0.0.0:*               LISTEN      0          165422     -
                                  tcp        0      0 10.8.0.1:3260           0.0.0.0:*               LISTEN      0          165419     -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          149338     -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          141917     -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40808      -
                                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          300861     -
                                  tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          65919      -
                                  tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43236      -
                                  tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     78890886   -
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          131295     -
                                  tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          41965      -
                                  tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          44514      -
                                  tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          123549     -
                                  tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          131234     -
                                  tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     93504      -
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       12308053   -
                                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36331      -
                                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36323      -
                                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36333      -
                                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36325      -
                                  tcp6       0      0 :::1194                 :::*                    LISTEN      0          87028      -
                                  tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          187635     -
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          40807      -
                                  tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          74684      -
                                  tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          74678      -
                                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          150106     -
                                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          150104     -
                                  tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          74686      -
                                  tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          74680      -
                                  tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     90729      -
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36335      -
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36327      -
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       215071526  -
                                  tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          131259     -
                                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       144993081  -
                                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       145186026  -
                                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          37746      -
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       171821     -
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27784      -
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          133523     -
                                  tcp6       0      0 :::1880                 :::*                    LISTEN      0          131577     -
                                  tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      1000       12354016   -
                                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36337      -
                                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36329      -
                                  tcp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe:3260 :::*                    LISTEN      0          164628     -
                                  tcp6       0      0 2a00:6020:4114:780:3260 :::*                    LISTEN      0          165425     -
                                  tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          41964      -
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          40806      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58560           0.0.0.0:*                           1000       26902007   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          26063      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          26062      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          26061      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       12308054   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46915           0.0.0.0:*                           1000       26902006   -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          95150      -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          95151      -
                                  udp     6912      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25874      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25872      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          31003      -
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          145286     -
                                  udp        0      0 192.168.178.3:137       0.0.0.0:*                           0          145285     -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          145229     -
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          145288     -
                                  udp        0      0 192.168.178.3:138       0.0.0.0:*                           0          145287     -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          145230     -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          35775      -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          31001      -
                                  udp        0      0 10.8.0.1:49825          0.0.0.0:*                           240699     78892551   -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:51046         0.0.0.0:*                           240699     78892552   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     78892548   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          148679     -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          106458     -
                                  udp        0      0 192.168.178.3:35166     0.0.0.0:*                           240699     78892550   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     90511      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     90510      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     90509      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52792           0.0.0.0:*                           240699     78892549   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         148290     -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36954           0.0.0.0:*                           1000       26902005   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54054           0.0.0.0:*                           0          72196      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          72194      -
                                  udp        0      0 127.0.0.1:54797         0.0.0.0:*                           0          106456     -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55155           0.0.0.0:*                           1000       26902004   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38830           0.0.0.0:*                           0          70502      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       12309273   -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       12309274   -
                                  udp        0      0 192.168.178.3:55900     0.0.0.0:*                           0          106457     -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           0          301209     -
                                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          31004      -
                                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          31002      -
                                  udp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe0:546 :::*                                0          54321      -
                                  udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         148292     -
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          72195      -
                                  udp6       0      0 :::39130                :::*                                0          72197      -
                                  udp6       0      0 :::7090                 :::*                                0          301213     -
                                  udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     78893704   -
                                  2024-10-08 08:27:23.466  - info: ebus.0 (1261) all http done
                                  2024-10-08 08:27:30.009  - info: hue-extended.0 (1115) State value to set for "hue-extended.0.sensors.054-hue_ambient_light_sensor_4.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-10-08 08:27:30.013  - info: hue-extended.0 (1115) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-10-08 08:27:30.014  - info: hue-extended.0 (1115) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-10-08 08:27:43.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 closed: null
                                  2024-10-08 08:27:47.454  - info: ebus.0 (1261) installed ebusd version is 23.3
                                  2024-10-08 08:27:47.598  - info: ebus.0 (1261) all http done
                                  2024-10-08 08:27:48.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 reconnected
                                  2024-10-08 08:27:48.377  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 connected
                                  2024-10-08 08:28:00.033  - info: javascript.0 (2018) script.js.Netatmo.rainStart: 2024-10-09T04:00:00+02:00
                                  2024-10-08 08:28:25.417  - info: ring.0 (29296) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                                  2024-10-08 08:28:43.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 closed: null
                                  2024-10-08 08:28:48.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 reconnected
                                  2024-10-08 08:28:48.386  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 connected
                                  2024-10-08 08:28:48.763  - info: ebus.0 (1261) installed ebusd version is 23.3
                                  2024-10-08 08:28:49.686  - info: ebus.0 (1261) all http done
                                  2024-10-08 08:28:49.924  - info: daswetter.0 (29889) still wrong data structure from server received! repaired...
                                  2024-10-08 08:29:00.013  - info: javascript.0 (2018) script.js.Netatmo.rainStart: 2024-10-09T04:00:00+02:00
                                  2024-10-08 08:29:27.419  - info: daswetter.0 (29889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2024-10-08 08:29:29.604  - info: daswetter.0 (29889) cleaned everything up...
                                  2024-10-08 08:29:29.687  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 29889 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-08 08:29:29.853  - info: javascript.0 (2018) script.js.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                  2024-10-08 08:29:43.233  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 closed: null
                                  2024-10-08 08:29:48.234  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 reconnected
                                  2024-10-08 08:29:48.479  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 connected
                                  • icebearI icebear
                                    Hallo
                                    IOB Diag:
                                                            v.2024-08-12
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v10.0.0
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    MEMORY:
                                    Total:           20G         11G        2.3G
                                                            admin                   7.2.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                50042
                                    States:                 42612
                                    Skript v.2024-08-12
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Docker          : v10.0.0
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 2
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/opt/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Total:           20G         10G        2.6G
                                             9976 M used memory
                                              875 M free memory
                                              353 M buffer memory
                                             9261 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                              415 M used swap
                                             1632 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    34M     /var/
                                    32M     /var/lib
                                    19M     /var/lib/apt
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.2.2
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        50042
                                    States:         42612
                                    Pending Updates: 29
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    @icebear
                                    Befehl für CLI oder gibt's bei Docker kein CLI?:
                                    iob upgrade admin@7.2.1
                                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Shadowhunter23
                                      @icebear
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      @shadowhunter23
                                      O.K. Danke , hat funktioniert und der Admin ist wieder erreichbar, allerdings hat zurück auf v7.2.1 auch nix gebracht, gleicher Fehler!
                                      Bin dann noch eine Version zurück auf v7.2.0, damit läuft es wieder.
                                      Nochmals Danke für dein Input.
                                        Micha_73
                                        musste auch zurück auf 7.2.0 gehen. Jetzt habe ich wieder Zugriff auf die Adminoberfläche.
                                        Hatte ein Update auf 7.2.1 gemacht und ab dann kein Zugriff mehr, auch nicht mit 7.2.2.
                                        Grüße Micha
                                          Codierknecht
                                          @icebear @Micha_73
                                          Habt ihr HTTPS und/oder die Anmeldung aktiviert?
