  5. Script von SQL auf Influx umstellen
9 Beiträge 3 Kommentatoren 776 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Enrico HesseE Offline
    Enrico Hesse
    Hallo Gemeinde,
    ich stelle aktuelle von SQL auf Influx um und muss eine Scripte daher auch umstellen. Leider komme ich an einigen stellen hier nicht so richtig weiter.
    Ich habe ein Script, das mir aus der SQL Datenbank von allen Temperaturen zum aktuellen Tag geschrieben wurden, einen Durchschnitt zieht und diesen an einem Punkt ablegt.
    schedule({hour: 23, minute: 59}, RunDailyScript );
    function RunDailyScript() {
    // SQL Script holt die Temperaturdaten und errechnet den Schnitt
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) as \'temp\' from iobrokerbl.ts_number WHERE id = 81 AND TIMEDIFF(CURRENT_TIMESTAMP(),(select from_unixtime(cast(ts/1000 AS INT)))) < \'24:00:00\'', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            // Trägt Schnitt in Tabelle
             //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].temp));
             setState('0_userdata.0.wetter-aktuell.tagesschnitt',JSON.stringify(result.result[0].temp));
    Nun versuche ich dieses auch für Influx anzulegen leider schlägt das Script ständig fehl.
    schedule({hour: 10, minute: 30}, RunDailyScript );
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT MEAN("value") as \'temp\' FROM "jeelink.0.LaCrosse_3.temp" WHERE time > now() - 24h', function (result) {
        if (result.error) {
        } else {
             setState('0_userdata.0.wetter-aktuell.Temp_test',JSON.stringify(result.result[0].temp));
    Vielleicht kann mir da jemand helfen.
    Viele Grüße
    Enrico
    BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Enrico HesseE Enrico Hesse
      Hallo Gemeinde,
          if (result.error) {
          } else {
          if (result.error) {
          } else {
      Viele Grüße
      Enrico
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @enrico-hesse schau dir mal diesen Thread an:
      https://forum.iobroker.net/topic/12482/frage-migrate-mysql-nach-influxdb
      Da sind verschiedenen Lösungen vorgeschlagen, ein Skript davon hatte ich auch verwendet (bin aber wieder zurück zu MySQL)
        Hallo Gemeinde,
            if (result.error) {
            } else {
            if (result.error) {
            } else {
        Viele Grüße
        Enrico
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @enrico-hesse sagte in Script von SQL auf Influx umstellen:
        und wie lautet der ausgegebene fehler?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Enrico HesseE 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          Enrico Hesse
          schrieb am zuletzt editiert von Enrico Hesse
          @oliverio der Fehler ist leider nicht sehr aussagekräftig:
          2024-10-04 14:47:00.041  - error: influxdb.0 (12711) queries: Error: 1 Error happened while processing 1 queries
          2024-10-04 14:47:00.044  - error: javascript.0 (7078) script.js.Wetter.temp_durch_aus_tageswerten1_Influx: Invalid call
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @enrico-hesse
            das bedeutet das im query ein fehler ist.
            versuche mal die abfrage im influx data explorer auszuführen bzw dort aufzubauen
            Links im Profil
              @enrico-hesse
              Enrico Hesse
              @oliverio im influx data explorer geht die Query so nicht , dort sieht er etwas anders aus und funktioniert:
              from(bucket: "iobroker")
                |> range(start: -24h)
                |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Aussen_Temp" and r._field == "value")
                |> mean()
                  |> range(start: -24h)
                  |> mean()
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @enrico-hesse
                ok dann hast du ja eine funktionierende query.
                funktioniert die nicht über den sendto befehl?
                Links im Profil
                  @enrico-hesse
                  Enrico Hesse
                  @oliverio nein, die funktioniert leider nicht über den sendto Befehl.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @enrico-hesse
                    im influx adapter readme sind aber beispiele, in der gleichen notation
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb?tab=readme-ov-file#influx-2x
                    sorry, ich selbst habe aktuell kein influx. hab über sendto früher selbst nicht abgerufen.
                    warum denkst du das das so nicht funktioniert bzw. gibt es eine fehlermeldung?
                    Links im Profil
