  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
    apollon77A
151 Beiträge 31 Kommentatoren 41.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    Ich habe mir vorgenommen meine Daten von MySQL nach influx DB zu migrieren.
    Hat jemand hier bereits Erfahrung mit und eventuell schon gemacht?.
    Hintergrund ist das influxdb mir eine effizientere Möglichkeit bietet meine Daten zu loggen
    Cheers,
    Dutch
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • apollon77A
      apollon77A
      @Dutchman:
      Hintergrund ist das influxdb mir eine effizientere Möglichkeit bietet meine Daten zu loggen `
      Schau mal unter https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 … _download/
      Du musst deine Daten aus der MySQL holen und in dem „line format” speichern. Kleines Skript oder so.
      • Holger76H
        Holger76H
        Holger76
        ich will nicht extra einen Thread aufmachen, betrifft aber auch influxDB, dehalb hänge ich mich hier mal dran:
        Nachdem ich nun Proxmox installiert habe, wollte ich die Möglichkeiten mal nutzen und eine separate VM mit InfluxDB erstellt. Ziel war es, ein paar hübchere Grafiken bzw Diagramme zu bekommen (über Granafa). Nachdem ich Granafa installiert habe, habe ich gesehen, dass man das ja auch mit MySQL nutzen kann ? Aber wohl auch nur mit selbst erstellten Server und nicht über den ioB Adapter ?
        Was gibts sonst für Vorteile von InfluxDB gegenüber MySQL. Leider hat die Installation nicht richtig funktioniert (hatte das auf einen Debian9 VM aufgesetzt und eigentlich nach Anleitung installiert). Nun kann ich aber nicht auf den Server zugreifen, irgendwie habe ich das wohl noch nicht korrekt konfiguriert. Was müsste ich denn wohl anpassen, wenn ich so alles Standard gelassen habe, Pfad zb ?
        Wenn ich den influx dienst Starte, kommt keine Meldung, denke also das ist so ok.
        Wenn ich influxd als commando starte, kommt eine Meldung mit permission denied.. also das ganze mit Sudo, da kommt folgender Screen (ohne anschließende Eingabezeile, nur abzubrechen mit STRG+C:
        Auf den Server xxx.xxxx.xxxx.xxxx:8086 kann ich dann auch nicht zugreifen, da kommt "404 page not found"
        Fragen über Fragen… leider habe ich bisher nicht viel darüber gefunden
        Danke schon mal und Gruß, Holger
        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          Mit dem erreichen, influxdb hat keinen Webserver also nein den Port kannst du im Browser nicht aufrufen nur Daten hinschicken (zB mit dem influxdb Adapter)
          Desweiteren ist halt mysql und influxdb DB eine andere Art Datenbank.
          Influxdb wurde entwickelt um "time best value" optimal mit höhster Effizienz zu speichern MySQL hingegen ist algemein entwickelt als Datenbank.
          Meine Erfahrungen mit influxdb DB und der Grund das ich dabei geblieben bin:
          • effizienter
          • schneller
          • automatisch Werte in Grafiken auf Zeit bis zum Ende ziehen (Wert des letzten Eintrags), das kan MySQL nicht
          • apollon77A
            apollon77A
            Web Admin bei influxdb auf Port 8086 gibt es nicht mehr.
            Am Ende ist das ein Service und den musst du als Service starten und nicht Manuell. systemctl enable/start influxdb
            Ggf hast du mit dem sudo start rechte kaputt gemacht. Eigentlich läuft das unter User influxdb. Schau mal in /var/lib/influxdb. Und am besten nochmal alles löschen was da drin ist falls irgendwas root gehört.
            Gesendet vom Handy …
            • Holger76H
              Holger76H
              Holger76
              ich bekomme ja nicht mal einen user angelegt:
              influx -username iobroker -password xxxxxx
              Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: getsockopt: connection refused
              muss ich das "localhost" in der config abändern wegen der VM, denke aber nicht… ich finde unter http auch nichts, nur den PORT
              Installiert habe ich eigentlich alles unter dem USER, was nicht ohne sudo ging, halt mit sudo
              edit: vielleicht hilft es:
              hb@influxDB:~$ systemctl status influxdb
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
              Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2018-10-11 22:43:28 CEST; 7min ago
              Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
              Process: 1793 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
              Main PID: 1793 (code=exited, status=1/FAILURE)
              muss der user wirklich influxdb heißen ? ich habe meine initialien benutzt… ggf ein grund
              • apollon77A
                apollon77A
                Nochmal: Der Port 8086 ist eine HTTP API und keine Webseite! Aber wenn Du gar keine Verbindung bekommst ist es komisch. Läuft denn ein influxd prozess(ps auwxx|grep influx) ?
                ANsonsten frage ich mal frech: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 … tallation/ hast Du gelesen und abgearbeitet?
                • Holger76H
                  Holger76H
                  Holger76
                  Danke nochmal für die Tipps…
                  hab alles nochmal frisch aufgesetzt und genau nach der offizuellen Anleitung gearbeitet. Muss irgendwo ein tippfehler oder so drin gewesen sein und wenn man dann nach weiteren Anleitungen im Netz sucht, findet man jede Menge alten Müll und macht alles schlimmer.
                  Nun läuft zumindest influx auch mit neuem User usw.
                  Nun mach ich mich mal an Grafana... das Telegraf ist nicht notwendig oder ?
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    Telegraf nope
                    • J
                      J
                      JensA
                      Hallo Dutchman,
                      hast du die Daten von MySQL nach Influxdb emigriert bekommen. Wie sieht dein Skript dazu aus?
                      Viele Grüße
                      Jens
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        Hi Jens,
                        Ja aber ohne Script.
                        SQL Daten exportiert nach Commando seperaten, dabei muss man 2 Tabellen kombinieren um den object Namen zu bekommen.
                        Dan per CSV Import eingespeist in influxdb per Command line
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J
                          J
                          JensA
                          Hallo Dutchman,
                          danke für die schnelle Antwort!
                          Davon habe ich leider keine Ahnung. Werde dann wohl doch erstmal bei MySQL und Flot bleiben (statt wie angedacht zu influxdb und Grafana zu wechseln).
                          • DutchmanD Dutchman
                            Hi Jens,
                            E
                            E
                            ehome
                            @Dutchman
                            könntets du vielleicht den export/import etwas genauer erklären ?
                            • E ehome
                              @Dutchman
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              @ehome sagte in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
                              @Dutchman
                              influxdb kan man einen import machen mit CSV, die Schwierigkeit : SQL arbeitet mit Tabellen, InfluxDB mit measurements.
                              Du musst also aus den SQL Tabellen die werte extrahieren, in measurements separieren, die richtigen Datensätze zusammenbringen (dabei den timestamp umrechnen) und dan importieren in influxdb.
                              @arteck hattest du nicht etwas dafür oder letztendlich auch gelassen ?
                              Dutch
                              arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Dutchman
                                Dutch
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                @Dutchman ne ich habs gelassen... war mir nicht wert die Zeit da zu inverstieren..
                                  @Dutchman
                                  Dutch
                                  E
                                  E
                                  ehome
                                  @Dutchman
                                  ah, ok - jetzt habe ich es verstanden.
                                  Hier mal ein Beispiel für die mysql Abfrage:
                                  SELECT
                                  	(ts_number.ts*1000000)       as 'time',
                                      ts_number.ack    as 'ack',
                                      datapoints.name as 'from',
                                      ts_number.q        as 'q',
                                      ts_number.val     as 'val'
                                  from ts_number
                                  left join datapoints
                                  on ts_number.id=datapoints.id
                                  where datapoints.name="wrapper.0.Temperatur.temp_ab" order by ts_number.ts desc limit 10;
                                  • G
                                    G
                                    gender
                                    schrieb am zuletzt editiert von gender
                                    Da ich auch vor dem Problem stand, die SQL-Daten in Influxdb zu importieren, möchte ich hier einmal meinen Workarround darstellen (da ich doch einen ganzen Nachmittag rumprobieren musste, bis es endlich geklappt hat).
                                    1. SQL Daten für CSV-Datei-Export abfragen:
                                    SELECT
                                    (ts_string.ts*1000000)       as 'time',
                                    ts_string.ack    as 'ack',
                                    ts_string.q        as 'q',
                                    ts_string.val     as 'value'
                                    from ts_string
                                    on ts_string.id=datapoints.id
                                    where datapoints.name="mqtt.0.Stromzaehler_Gesamt" AND q=0
                                    Danke an @ehome
                                    2. Ergebnis als "Delimted Text" und mit Feldbegrenzer , exportieren (habe ich mit HeidiSQL gemacht, geht sicher auch mit anderen Programmen)
                                    3. Mithilfe von Python bzw. dem Script "csv_to_line.py" die CSV-Datei nach InfluxDB-CommandLine-Vorgabe in eine txt-Datei importieren.
                                    Also python csv_to_line.py
                                    (kann dauern: Ich habe 2 Millionen Einträge gewandelt - hat ca. 10 Minuten gedauert).
                                    Hier das Python-Script: csv_to_line.py
                                    (hierfür muss pandas in Python installiert sein!!!). In der Datei muss der "Measurement"-Bezeichner sowie der Name eurer CSV-Datei angepasst werden.
                                    Außerdem habe ich das "ack"-Value fest auf true gesetzt. In der SQL-Datenbank ist das eigentlich 1. Problem ist jedoch, dass Influx diese Spalte dann beim Importieren nicht als Boolean ansieht... der Influx-Adapter in Iobroker dieses Field aber nicht als 1 sondern als True einträgt und man sonst keine weiteren Daten über IoBroker in die Datenbank schreiben kann. Das wäre natürlich ungünstig.
                                    4. Unbedingt darauf achten, dass die Textdatei im Unix (LF) - Format ist (ggf. mit bspw. NotePad ändern)
                                    5. In den Kopf der Txt-Datei
                                    # DDL
                                    CREATE DATABASE NameDatabase
                                    # DML
                                    # CONTEXT-DATABASE: NameDatabase
                                    schreiben.
                                    Der obere Teil kann weggelassen werden, falls die Daten in eine vorhandene Datenbank importiert werden sollen.
                                    6. In der Console mit dem Befehl
                                    influx -import -path=import.txt
                                    die Import-Datei importieren.
                                    Wenn alles klappt, zeigt er alle 100000 Einträge eine Erfolgsmeldung an.
                                    Ich weiß nicht, ob es auch einfacher geht (da die anderen das hier nur knapp beschrieben haben), aber so geht es in jedem Fall, wenn auch viele Schritte nötig sind.
                                    • G gender
                                      SELECT
                                      ts_string.q        as 'q',
                                      from ts_string
                                      Danke an @ehome
                                      # DDL
                                      # DML
                                      schreiben.
                                      S
                                      S
                                      schittl
                                      schrieb am zuletzt editiert von schittl
                                      @gender Danke für diese näheren Info's.... Wenn ich deinen Select ausführe über alle Datenpunkte komme ich so auf ca. 800000 Datensätze, davon werden aber nach Aufbereitung nur 400000 importiert... Sollte man das staffeln oder an was kann das liegen? Umlaute o.ä?
                                      2019/12/31 00:29:10 Processed 0 commands
                                      2019/12/31 00:29:10 Processed 425000 inserts
                                      2019/12/31 00:29:10 Failed 428620 inserts
                                      ERROR: 428620 points were not inserted
                                      Bei 1000000 Datensätze werden immer nur wie folgt importiert. Gibt es einen Parameter um die Batchsize zu umgehen oder welcher anderer Ansatz würde funktionieren? Telegraf?
                                      2019/12/31 15:26:46 Processed 1000000 lines.  Time elapsed: 10.569888124s.  Points per second (PPS): 94608
                                      2019/12/31 15:26:46 Processed 0 commands
                                      2019/12/31 15:26:46 Processed 360000 inserts
                                      2019/12/31 15:26:46 Failed 640000 inserts
                                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                      • G
                                        G
                                        gender
                                        Also ich habe wie beschrieben ca. 2 Millionen Datensätze in einem Rutsch importieren können. Da gab es keine Fehlermeldung... und alle Hunderttausend Datensätze immer eine Konsolenausgabe. Hat ca. 2 1/2 Minuten gedauert.
                                        Ob es an Umlauten liegt, kann ich dir nicht sagen. Ich hatte auf jeden Fall keine in meinen Datensätzen drin.
                                        Kriegst du in der Konsole keine Fehlermeldung für einzelne Datensätze? Das war bei mir jedenfalls so, sodass ich genauer gucken konnte, wenn er etwas nicht importiert hat.
                                        • G gender
                                          S
                                          S
                                          schittl
                                          @gender In der ini von influx bzw. von der Doku dazu hatte ich nur was gelesen das man die Files splitten sollte bei 10000. Vielleicht liegt es auch an der neuen Version 1.7
                                          siehe hier
                                          „If your data file has more than 5,000 points, it may be necessary to split that file into several files in order to write your data in batches to InfluxDB. We recommend writing points in batches of 5,000 to 10,000 points. Smaller batches, and more HTTP requests, will result in sub-optimal performance. By default, the HTTP request times out after five seconds. InfluxDB will still attempt to write the points after that time out but there will be no confirmation that they were successfully written.“
                                          Fehlermeldung ist folgende:
                                          2020/01/01 17:00:44 error writing batch:  {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=5000"}
                                          84.0k
                                          1.4m
