  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • E Edelweiss
    @gender ,
    ich habe nochmal eine Frage zu deiner Beschreibung.
    Wie und wo setzt man den ack Wert auf "Boolean True" ?
    Wäre dankbar dafür , habe bis dato das Textfile erstellt
    JackGruberJ Offline
    JackGruberJ Offline
    JackGruber
    #61
    @edelweiss der Qert steht standardmäßig auf true, kann aber in der database.json mittels store_ack_boolean geändert werden.
    • E Edelweiss
      @gender ,
      gender
      #62
      @edelweiss
      Der Wert ist oben in meiner Anleitung im Python-Skript bereits auf true gesetzt. Du selbst musst den also nicht "irgendwo" setzen; dass passiert bereits in dem Python-Skript.
      • E Offline
        Edelweiss
        schrieb am zuletzt editiert von Edelweiss
        #63
        @gender
        @JackGruber
        danke für eure Antworten.
        Bin hier noch komplett neu (Docker und influxDBs)
        Habe jetzt den Import in meinen Docker geladen und mit dem Befehl
        influx -import -path=import.txt
        gestartet.
        Er bring mir aber dann die Meldung
        2021/02/05 21:43:19 error: error parsing query: found StromzaehlerGesamt, expect
        ed SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL
        at line 1, char 1
        Die Datenbank hat er allerdings angelegt, aber es sind keien Measurements darin
        In meinem import.txt sieht es folgendermaßen aus
        #DDL
        CREATE DATABASE Dummschul
        #DML
        #CONTEXT-DATABASE: Dummschul
        StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.902 1612560689242000000
        StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.2 1612560689242000000
        StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.249 1612560629226000000
        StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.893 1612560629225000000
        Könnte ihr mir Bitte noch einen Anstoß geben 😇
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Edelweiss
          @gender
          @JackGruber
          gestartet.
          at line 1, char 1
          #DDL
          #DML
          gender
          #64
          @edelweiss
          Hmm, ich glaube du bist dann beim Importieren nicht an der richtigen Stelle. Du musst (soweit ich mich erinnere) nur in die Komandokonsole von Influx und dort den import-Befehl ausführen und nicht direkt in der Konsole schon in die Datenbank reingehen...
          • E Offline
            Edelweiss
            #65
            ich wollte nur ein kurzes Feedback geben woran es gelegen hat.
            Scheinbar stimmt etwas nicht mit der Txt Datei (sie hat aber die c7e8c4c9-bcc3-4c45-96e5-0aa817ecde85-grafik.png Kennung ) , welche aus dem py Script generiert wird.
            Ich habe nämlich den Inhalt daraus 1:1 in die influx NOAA_ data.txt kopiert und danach funktionierte es, beim importieren
            Desweiteren funktionierte es bei mir auch nur, wenn der haeder mit jeweils einer Zeile Versatz eingetragen wird.
            #DDL
            #DML
            Danke für die Hilfe
            • JackGruberJ JackGruber
              Sputnik24
              #66
              @jackgruber
              Vielen Dank für das tolle Script. Das Script läuft bei mir erfolgreich durch, Grafana zeigt mir auch alle Datenpunkte an, sagt aber "No data". Die Daten werden vom sql Adapter in eine MariaDB auf der Synology gespeichert.
              Muss ich im Script etwas anpassen?
              JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sputnik24
                @jackgruber
                JackGruberJ Offline
                JackGruberJ Offline
                JackGruber
                #67
                @sputnik24
                Hört sich eher danach an, dass etwas in der auswertung nicht stimmt.
                Einfach das influx Kommandozeilenwerkzeug per influx öffnen, dann die Datenbank auswählen
                use <DATENBANK> und per SELECT * FROM <MEASUREMENT_NAME> LIMIT 5 sich ein paar Datensätze anzeigen lassen um dies zu überprüfen.
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sputnik24
                  Sputnik24
                  schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
                  #68
                  @jackgruber Ich lass iobroker mittlerweile Daten in influxdb speichern. Diese werden mir in Grafana auch angezeigt. Ich vermute ein Problem mit dem timestamp Format.
                  Ich hab die database nochmal gelöscht und neu angelegt, jetzt funktioniert es.
                    @sputnik24
                    marco-mh
                    #69
                    @jackgruber Hallo, ich wollte mich auch mal versuchen an deinem Script. Meine MYSQL DB umfasst mittlerweile 1,8 Mio Einträge. Ich bin allerdings ne absolute NULL in sachen Scripte und bekomme schon graue Haare.
                    Jetzt hab ich das Script mit meinen Daten, so das ich denke das es richtig ist, geändert. Nun bekomme ich folgende meldung
                    C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master>migrate.py ALL
                      File "C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 156
                        print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " +
                    SyntaxError: invalid syntax
                    wo kann hier der Fehler sein?
                    Meine geänderten Daten sehen so aus
                    {\rtf1\ansi\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Courier New;}}
                    {\*\generator Riched20 10.0.14393}\viewkind4\uc1
                    \pard\f0\fs22\lang1033\par
                        MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host=db['MySQL']['192.168.178.8'],\par
                                                           port=db['MySQL']['3306'],\par
                                                           user=db['MySQL']['root'],\par
                                                           password=db['MySQL']['XXXXXX'],\par
                                                           db=db['MySQL']['database'])\par
                    except pymysql.OperationalError as error:\par
                        print(error)\par
                        sys.exit(1)\par
                    except Exception as ex:\par
                        print("MySQL connection error")\par
                        print(ex)\par
                        sys.exit(1)\par
                    \par
                    \par
                    INFLUXDB_CONNECTION = InfluxDBClient(host=db['InfluxDB']['192.168.178.102'],\par
                                                         ssl=db['InfluxDB']['ssl'],\par
                                                         verify_ssl=True,\par
                                                         port=db['InfluxDB']['22'],\par
                                                         username=db['InfluxDB']['iobroker'],\par
                                                         password=db['InfluxDB']['XXXXXX'],\par
                                                         database=db['InfluxDB']['iobroker_import'])\par
                    Danke für die hilfe. Gruß Marco
                    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                    • M marco-mh
                          print(error)\par
                          sys.exit(1)\par
                          print(ex)\par
                          sys.exit(1)\par
                      \par
                      \par
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruberJ Offline
                      JackGruber
                      #70
                      @marco-mh bitte nur die database.json.example in database.json umbenennen und die daten dort eintragen.
                        marco-mh
                        #71
                        @jackgruber Danke für die schnelle Antwort. Aber der Fehler bleibt leider.
                        ichnhab die Daten jetzt in der Json geändert.
                        • M marco-mh
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruberJ Offline
                          JackGruber
                          #72
                          @marco-mh Welche python version ist im einsatz?
                            marco-mh
                            #73
                            @jackgruber 3.9.5
                            • M marco-mh
                              @jackgruber 3.9.5
                              JackGruberJ Offline
                              JackGruberJ Offline
                              JackGruber
                              #74
                              @marco-mh OK, das ist ok. Aber die Fehlermeldung deutet auf ein altes python ...
                              Die Zeile ist nur für den Status, kann daher auch auskommentiert/gelöscht werden.
                                marco-mh
                                #75
                                @jackgruber ok, die 157 und 181 musste ich auch # setzen
                                jetzt kommt folgendes
                                Traceback (most recent call last):
                                  File "C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 5, in <module>
                                    from influxdb import InfluxDBClient
                                ImportError: No module named influxdb
                                • M marco-mh
                                  JackGruberJ Offline
                                  JackGruberJ Offline
                                  JackGruber
                                  #76
                                  wie in der anleitung beschrieben pip install -r requirements.txt ausgeführt?
                                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    marco-mh
                                    #77
                                    @jackgruber ja hab ich im extrahierten ordner gemacht
                                      marco-mh
                                      #78
                                      @jackgruber ach quatsch, hab den ja gelöscht und neu extrahiert
                                        marco-mh
                                        #79
                                        @jackgruber bei der installation kam folgendes, ist das ok?
                                        WARNING: Ignoring invalid distribution -p (c:\python39\lib\site-packages)
                                        WARNING: Ignoring invalid distribution -ip (c:\python39\lib\site-packages)
                                        WARNING: Ignoring invalid distribution - (c:\python39\lib\site-packages)
                                        aber nach der installation kommt immer noch der selbe fehler
                                        • M marco-mh
                                          JackGruberJ Offline
                                          JackGruberJ Offline
                                          JackGruber
                                          schrieb am zuletzt editiert von JackGruber
                                          #80
                                          @marco-mh Morgen, also ich bin mir fast sicher, dass ne alte python version < 3.6 beim aufruf genutzt wird.
                                          Ich hab das Script angepasst um dies zu überüfen. Bitte nochmals herunterladen und testen.
                                          Zum pip fehler. Da stimmt was nicht mit den installierten packeten.
                                          Was passiert bei einem pip freeze und dann pip list.
